Modelism - RHC Forum: Antonov 26 - Modelism - RHC Forum
Antonov 26 Un inceput promitator
#1 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 27-June 04
Postat 06 August 2004 - 07:08 PM
In sfarsit am facut rost de planuri (traiasca Mamutel) :)
Nu sunt cele de AN 24 dar e bun si un AN 26 ;)
Cam asa arata la ora aceasta fuselajul.........MAI E MUUUULT DE MUNCA ..
COPIL CRETIN- PIERDUT BORCAN ZACUSCA !
#2 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 06 August 2004 - 07:10 PM
Cam asa arata CAPOTA MOTORULUI/MOTAORELOR
#3 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 06 August 2004 - 07:13 PM
In viitorul foaaarte apropiat o sa montez la acel fuselaj si aripa+ampenaje
ASTEPT CU NERABDARE PARERILE VOASTRE !
PS: Pt AN2 iu ala nu am gasit tabla de AL pt montant .....nu mai am decat sa il vopsesc si sa ii montez TABLA aia....
#4 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 06 August 2004 - 09:42 PM
frumos ! Sper sa iti ieasa !
Galeria mea
#5 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 06 August 2004 - 10:13 PM
sigur ii iese am vazut eu ca sta pina la 12 noaptea sa lucre la asta
bravo Eleron
#6 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 06 August 2004 - 10:36 PM
I belive in You :)
Hai .... ca termini tu si poate te vedem cu un AN24 pe afara :) macar static !!
Galeria mea
#7 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 06 August 2004 - 11:38 PM
Nici nu ma gandesc sa bag atata munca intr-o chestie statica
E ca si cum mai multi ingineri ar sta si ar calcula un super motor ..16 valve etc ....ca sa il puna pe un postamenst si sa nu il pornesca niciodata... :) Acuma fac planurile ..daca ma apuc de constructia lui ..il fac sa zboare ...2 MOTOARE ETC !!!
#8 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 07 August 2004 - 12:09 AM
ATUNCI!
"Bafta Si minuni" - CITEZ :) Stiti pe cine !
Esti incapatanat ca mine :) Imi place ! eu ma apuc de SU26MX
Galeria mea
Postat 07 August 2004 - 02:34 PM
Doua motoare ...cel putin doua ( daca nu mai multe ) probleme. Mai bine unul si bun....parerea mea.
Postat 07 August 2004 - 08:29 PM
Am planurile de la TU-95 la o anvergura de 2,1m crezi ca le poti mari pe calculator la anvergura de 4m?
#11 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 08 August 2004 - 11:04 PM
Normal ca se pot mari ..
Cum ai planurile ...IN CE FORMAT ....le ai pe hartie sau le ai pe calculator ...?
Daca le ai pe hartie ..poti sa il rogi pe TIPU` de la Xerox sa ti le mareasca el ..daca le ai pe calculator ..pot sa te ajut eu .....
#12 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 August 2004 - 06:15 AM
Eu le am pe hirtie dar mi-ar trebui in format DXF din A CAD sau alt program de proiectare pe calculator
pentru a putea avea posibilitatea sa-l prelucrez cu CNC-ul.
#13 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 09 August 2004 - 10:30 AM
DACA NU CER PREA MULT SA IMI EXPLICE SI MIE CINEVA O DATA CE E CNC ul ASTA !!!!
Ce anume iti trebuie pentru a putea prelucra CNC ul ..? Iti trebuie desfasurarea invelisului ..?!
#14 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 09 August 2004 - 10:36 AM
Nea ELERONU uitate pe TEHNICE la CNC.
In principiu: inlocuieste traforajul sau CUTERUL.
Ai :
1. Proiectarea CAD (desenarea reperului);
2. Eventual un program procesare (daca lucrezi in 3D generarea suprafetelor cu ajut sculei alese de tine)
3. Program care sa-ti transpuna piesa desenata in limbaj pe intelesul masinii(postprocesor)
SI UITE PIESA!
Sa nu existe confuzii!
#15 Useril este offline   flying123
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 29-December 03
Postat 09 August 2004 - 11:20 AM
ca sa iti faci o imagine ce e ala CNC gandeste-te la o masinarie foarte performanta care are incepand de la burghie, cutite, freze, tarozi etc. Il programezi si nu trebuie decat sa bagi materialul brut si iti prelucreaza piesa de la a la z. Cu cat are mai multe grade de libertate cu atat e mai performant CNC-ul. Merge exceptional la confectionarea pieselor de modelism dar din pacate nu toti avem acces la aceasta minunata scula.
Daca totusi nu esti multumit de un CNC si iti trebuie ceva mai performant, mai mare (cu mai multe operatii) atunci vorbim de Mazak.
#16 Useril este offline   bitex
Postat 09 August 2004 - 11:36 AM
CNC-ul e in principiu CEVA controlat cu ajutorul calculatorului. De multe ori CEVA-ul e o masina unealta si cel mai des computeru' care controleaza masina e banalul PC. Denumirea nu e legata de masina in sine ci de comanda ei.
Privind partea mecanica poti sa-ti inchipui orice: de la un mic plotter (care in loc sa scrie cu cerneala, taie sau frezeaza materialul) la strung, freza sau ce mai doresti.
Daca vorbesti de o prelucrare 3D masina trebuie sa poata asigura acoperirea/prelucrarea acelui volum si cum o face depinde de softul disponibil. Poti face propriul soft pentru lucruri simple dar nu se merita osteneala ca au facut-o altii mai devreme sau poti folosi softuri foarte complicate. Doar la piesele obtinute din semifabricat plan (tabla, carton, plastic) se pune problema obtinerii desfasuratei, dar softurile bune o deseneaza automat daca faci modelul 3D. Se trece usor din 2D in 3D si invers. La suprefetele obtinute din semifabricat masiv prelucrat sa zicem prin frezare nu mai e cazul sa vorbim de desfasurata.
Ce tot vorbim noi e legat de acele "plottere" care taie sau frezeaza in plan sau chiar 3D sau de mici freze pentru materiale mai dure. Mai gasesti discutii legate de masini de taiat polistiren dupa un anumit profil. In mare, sunt unele probleme comune legatate de reprezentarea virtuala a modelului/profilului ce urmeaza a fi prelucrat, de partea electronica si de actionare si de modul in care informatia e transmisa masinii. E greu de recitit tot subiectul ca a ajuns destul de mare, dar gasesti destule pe net, mult mai bine explicate.
Spor la treaba.
PS. Cand am zis "freza" m-am referit nu la scula ci la masina de frezat.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 August 2004 - 11:42 AM
#17 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 09 August 2004 - 12:07 PM
Build and develop your own CNC machine! This 3-Axis Machine will appeal to hobbyists and educational establishments alike. The design uses low cost but effective materials to achieve a standard drilling accuracy of down to 0.1mm (4 thou). All woodwork components are ready cut for accurate assembly and each of the 3axes is driven by a powerful 200 steps/rev 12VDC stepper motor with tension cord for backlash free operation. The design has been developed to require minimal alignment during construction and uses limit switches on each axis for set-up and over-travel protection. Includes two software controlled 10A relays for drill control etc.
Shipped with 3 Windows programmes (.exe and VBasic source code provided): PCBDrill, Replay and Plot-It.
Processor board is fully built and uses our School Stamp2 allowing the user to develop their own machine programme (the standard programme used in the machine is supplied on diskette)
Machine features include:
Full 3-Axis motion
Powerful 200 step/rev stepper motors
Working area of approx 200x150x75mm
Approx 20 holes per min drilling rate
Resolution down to 0.1mm on any axis
12-18v DC Power supply requirement at 2A (excluding drill)
10A relay for drill control plus spare relay
Peizo alarm facility
End-of-travel limit switches
Comprehensive Windows Driver software
Accepts standard Excellon Drill files
Pre-built processor board
Wooden components ready machined
Diskette includes frame component details in AutoCad .dxf format
Self calibration facility
Detailed user manual
Galeria mea
#18 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 09 August 2004 - 04:33 PM
AHA acuma stiu ce e ala CNC ..... Stiam cum arata, stiam ce face, dar nu stiam cum se numeste. Am vazut asa ceva acum mult timp pe la TIBCO.
Stie cineva unde as putea gasi un CNC din asta comercial ..?!
Skyspy: io pot sa iti fac planurile in A CAD. Ceea ce nu cred ca pot sa fac este sa iti fac desfasurarea invelisului fuselajului (lucru care nu cred ca te intereseaza) !!
#19 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 August 2004 - 07:06 PM
Pe mine ma intereseza daca poti sa scoti din planul pe hirtie un plan in A CAD.Ca am intrebat acum 2 ani pe
inca cineva si a inceput sa-mi povesteasca de reprezentari vectoriale si alte smecherii de m-am lasat
pagubas.Mie-mi trebuie mai mult fuselajul ca aripa se face mai usor.O reprezentare in 3D a celor 2 jumatati
de fuselaj pe axa longitudinala.
Daca ai bani multi gasesti de pe la 3000 de euroi in sus.
Aceasta postare a fost editata de Skyspy: 09 August 2004 - 07:08 PM
#20 Useril este offline   bitex
Postat 09 August 2004 - 07:38 PM
Exceptand scanarea, transpunerea desenului de pe hartie in format electronic este partea cea mai costisitoare, ca timp si cea mai inexacta ca precizie la suprafetele curbe. Din pacate n-am incercat niciodata scanare, apoi importare in AutoCAD si prelucrare acolo. Si nici prelucrare in soft 3D, direct dupa desen scanat. Nu stiu daca se poate. Asta nu inseamna ca nu merita incercat. Cred ca este posibil dar acum nu stiu cum se face.
Ca odata desenul facut, e simplu de importat intr-un soft 3D si de prelucrat acolo. Nu mai vorbesc ca softurile bune fac asta aproape automat daca desenul este facut corect si e complet. De exemplu, SolidWorks-ul face automat 2D din 3D si 3D din 2D daca stii cum, si asta nu-i cel mai performant in proiectare. Dupa ce revin din vacanta o sa incerc, macar de amorul artei. Sunt si eu curios! Spor la treaba!
#21 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 09 August 2004 - 08:44 PM
Mai oameni buni...... Voi ati vazut ce am facut io cu Antonovu asta ..da ? Va place ? E ..... Io am luat planurile de la Antonov 26 de pe net Planurile au fost scanate dintr-o revista de modelism. Eu am luat planurile de pe net in format BMP. si le-am bagat in A CAD ca un fel de beckground. Dupa ce am facut chestia asta pur si simplu am inceput sa trag linii peste liniile deja existente. Dupa ce am Digitalizat doate panourile le-am pus pe o dreapta ...dreapta care e definita de axa VERTICALA si ORIZONTALA a fiecarui panou ...B)
SIMPLU ! :(
#22 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 August 2004 - 09:55 PM
Toate bune si frumoase dar daca planul e pe format A0 ce faci scanezi pe bucatele le aduni laolalta si faci
un format BMP de citiva Mbt?
#23 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 09 August 2004 - 10:42 PM
dupa parerea mea din moment ce exista XEROX A0 ..baietii care xeroxeaza trebuie sa poata sa si scaneze. Si un centru de copiere bine dotat iti scaneaza fara probleme A0 B)
Tipa in gura mare ..intreaba ..poate stie cineva ceva. Io stiu cateva centre dar nu as vrea sa te pun pe drumuri aiurea fara sa fiu sigur ..
#24 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
Postat 09 August 2004 - 10:45 PM
Inca ceva.....planurile de Antonov 24 ..alea originale erau formate din 2 coli. Eu le-am luat d p net scanate in asa fel in cat a trebuit sa inbin cate 4 desene ca sa imi iasa o singura coala din aia. Toata treaba e sa nu aiba lipsuri din desen cand le scanezi pe bucatele si sa fie scanate toate la aceiasi rezolutie
#25 Useril este offline   bitex
Postat 10 August 2004 - 01:08 AM
Si mai e o treaba, ca Skyspy nu-i in Bucuresti sa poata folosi adresele despre care vorbim noi. Un scaner A0 se mai gaseste pe ici pe colo.
Si mai e una ca ce desenezi peste acel BMP sau ce-o fi, e desenat aproximativ, cam ca desenul artistic. Nu ca nu merge dar nu-i precis, chiar daca din avion liniile par suprapuse. Asa se copiaza desenele la proiectele de diploma prin Politehnica dar numai desen tehnic nu e ala. Din pacate eu m-am invatat cu desene cotate inginereste. Rau e ca doar desenele de executie din fabrica, alea originale, sunt complete. Aproape tot ce avem noi prin planurile de aeromodele e necotat sau cotat incomplet...
Dar mai bine cum faci tu, decat deloc. Merge banda...
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 August 2004 - 01:13 AM
#26 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 10 August 2004 - 05:59 AM
@bitex: Daca cotarea e facuta cum trebuie si restul dimnesiunilor sunt deductibile e OK. daca nu :(
De regula intr-un program mai performant decit ACAD (care de fapt nici nu e program ci mai mult mediu de dezvoltare) gen MDT, KATIA ... se face o proiectare parametrica:
FORMA SA SEMENE iar cotele se dau ca si formule legate de una sau doua cote de baza. Restul se recalculeaza functie de formula ( e ceva mai complicat decit scalarea).
Timp sa fie!
PS: Mai exista programe de vectorizare (transformare BMP in format dwg) POZA(BMP) -> DESEN
#27 Useril este offline   Skyspy
Postat 10 August 2004 - 09:05 AM
Am plan de Spitfire pe format A2 .Cine incearca sa-l transpuna in CAD sau alt program?Sa vedem ce iasa.
As trimite la inceput numai fuselajul sa vedem daca iese.Pe scannerul A4 care-l am ar iesi 2 poze pentru
fuselaj si altele citeva pentru cadre.Cine vrea sa incerce sa-mi dea in email sa il trimit.
Formatele ar fi BMP si JPG.
#28 Useril este offline   bitex
Postat 10 August 2004 - 09:12 AM
Folosesc in mod curent Catia si SolidWorks si cam stiu ce pot programele astea. Eu sunt PENTRU folosirea acelor programe de vectorizare daca deseul obtinut este fidel. Rau e ca planul pe hartie nu-i totdeauna facut bine. Ajungi sa-l scanezi si mai pierzi si acolo, mai pierzi prin vectorizare si se aduna. Pentru planuri complicate nu stiu alta metoda. Oricum, cred ca ACAD-ul nu ajuta prea mult la faza cu obtinerea DWG-ului sau a DXF-ului din planul scanat. Nu te poti agata cu nimic de linie, poti merge doar pe suprapunere, la ochi. Poate gresesc, dar e bine sa aflam tot ce se poate ca o sa avem de lucru cu astea.
Spor la treaba.
Mi-ar fi placut sa incerc si eu sa fac conversia aia din BMP in DXF dar azi plec pentru inca 1-2 saptamani din Bucuresti si nu iau nika cu mine. Daca nu-i tarziu, poate la intoarcere. Mai vorbim.
Adresa mea:
tiron_ovidiu@hotmail.com
Mai am 1-2 ore libere si tare sunt curios ce-i acolo, in desenele alea. Pot incerca. Astept.
PS. Am primit planurile. Multumesc pentru incredere. Incerc sa fac treaba buna. Astept si cadrele.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 August 2004 - 10:16 AM
#29 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 12 August 2004 - 12:45 PM
Un programel direct sub autocad 2002 si 2004
http://download4.qwerks.com/private/$.../AbleVector.zip
#30 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 22 August 2004 - 01:45 AM
daca va ajuta cu ceva uite un tutorial de punere a unui model 2D in 3D
stiu ca e luat ca exemplu o masina si este crearea ei in imagine 3D dar este super interesant
tutorial 3D
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 22 August 2004 - 01:49 AM
