Modelism - RHC Forum: Ultimate 160 - Modelism - RHC Forum
Ultimate 160 Great Planes,benzinar
#1 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 27 January 2010 - 11:57 PM
Modelul nu este nou,dar am vazut ca este indragit de multi asa ca o sa ii fac un mic review.Fostul proprietar este Zod,caruia ii multumesc pe calea asta pentru un avion super intretinut care pentru varsta lui arata foarte bine.Spun decat arata deoarece cu toate ca l`am luat de la el la inceput de toamna nu am apucat sa il zbor si abia acum m`am apucat sa il echipez,el venind decat cu servourile de pe aripi si anume 4 bucati Futaba S9001 coreless.
link catre producator : http://www.greatplanes.com/performance/air...s/gpma1307.html
Ce am ales pentru el:
Motor Turnigy HP50,50cmc ( http://rcuvideos.com...HP-50cc-Gas-Eng )
Servo 3 bucati HS645MG (2 ampenaj orizontal + 1 directie) si o bucata Hextronik MG-14 pe acceleratie
Ubec 8A receptie + pack 2S 2200mAh
Ubec 3A aprindere + pack 2s 1300mAh
Intrucat modelul avea cateva gaurele pe lateralul fuselajului am decis reinfolierea lor cu solar tot alb pentru ca nu vreau sa stric schema de culori.O sa revin cu poze.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 27 January 2010 - 11:58 PM
#2 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 28 January 2010 - 07:18 PM
Poze dinainte si dupa decojire.Tin sa mentionez ca e prima infoliere care o fac :) ,laterala dreapta nu mi`a iesit chiar cum vroiam asa ca s`ar putea sa o refac.Voi ce ziceti? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif
#3 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 28 January 2010 - 07:23 PM
Decalurile care o sa vina pe laterale.
#4 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 28 January 2010 - 09:37 PM
Infolierea a iesit nasol - eu zic sa-l vinzi repede ca se sperie si celelate avioane :blush:
Da-mi-l mie !!!!!!
Scoate-l odata la aer si dea naiba sa-l troznesti :rolleyes:
De abia astept sa-l revad la zbor
Succes
Dragos
#5 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 29 January 2010 - 11:36 AM
Vezi postareashogi, la Jan 28 2010, 07:23 PM, a spus:
Unde faci decalurile? Ai coala speciala sau ceva?
#6 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 29 January 2010 - 01:36 PM
@motzu ...o sa`l vezi zburand inainte de rapa rosie si NU,NU IL VAND :D
@lefmir ...decalurile o sa le fac la photo baby,sper sa aiba aia colant transparent.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 29 January 2010 - 02:33 PM
Sa il zbori cu placere ! E foarte tare modelul !
Dar tu mai ai un frate. o sora ceva ? - caci ZOD avea ajutor cand il monta si demonta la camp - sa vezi cum se miscau de repede baietii cand apareau
nori negrii de ploaie - mai repede ca echipele de formula I cand schimba pneurile !
P.S.
Sa faci eventual rost de o prelata sa pui peste el in caz de vreme rea pornita brusc !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 29 January 2010 - 02:34 PM
#8 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 29 January 2010 - 04:46 PM
Multumesc de urari,abia azi a plecat motorul deci mai am de asteptat.Stiu ca e chin si pedeapsa sa il asamblezi de unul singur pe camp si vorba ta,in caz de vreme nasoala m`am ars bine dar nu`i nimic,umblu cu o copertina dupa mine in caz de ceva.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 29 January 2010 - 04:50 PM
#9 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 11 February 2010 - 10:49 PM
Astazi au venit si calutii putere si alte acareturi :
HP-50 Spec.
CDI Electronic Ignition with auto advance
Walbro Carburettor
Performance: 5.5hp
RPM: 1200-10000rpm
Idle: 1200rpm
Thrust: 13.6kg @ 100mtr / 11.5kg @ 1800mtr (Above sea level)
Suggested prop: 20x8-10 ~ 22x8-10 or more!
Spark Plug: CM-6
Bore/Stroke: 43 x 35mm
Compression: 7.5:1
Weight: 1380g
Fuel: 2 Stroke oil/fuel mix (30:1 - 45:1)
Walbro membrane pump carburetor with manual choke!
Automatic advancing electronic ignition!
Urmeaza sa fac un stand ceva,ca nu vreau sa`l rodez pe model.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 11 February 2010 - 10:50 PM
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 12 February 2010 - 09:19 AM
Poti sa il cantaresti cu tot cu aprindere si standoff-uri ?
In specificatiile producatorului vad ca scrie 1380 .... si vroiam sa stiu ce anume e 1380..
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 12 February 2010 - 09:20 AM
  • Postari: 19177
Postat 12 February 2010 - 09:24 AM
Pai pana la urma il vinzi sau nu il vinzi ?
#12 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 12 February 2010 - 12:38 PM
Motul e 1385g, toba 105, sand-off urile is 76.8g, aprinderea 106,5 si 62g restul surubelor cu bujia.
Pana la urma nu mai vinde modelul din cate am inteles.
Bogdan, cand va zbura din nou ? :D
Fly to live
Live to fly
#13 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 February 2010 - 12:57 PM
Da,nu se mai vinde.N`are sens sa il dau pe un pret de nimic cum se practica pe la noi pe aici.Pana la rr 2010 daca s`o organiza o sa zboare.
  • Postari: 19177
Postat 12 February 2010 - 01:14 PM
Stiu doi amatori care au stat deoparte suspiciosi tocmai din cauza pretului mic, si mai ales strigat din start.
Cateodata efectul poate fi pe dos... eu as fi inceput cu pretul de start de la GP de nou, doar asa sa vad reactiile. Chiar si asa ofereai avantajul ca marfa e aici asamblata si se poate vedea, fata de aia de la tower care e departe si doar in poze.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 February 2010 - 01:15 PM
#15 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 February 2010 - 01:20 PM
Corect,ai dreptate,insa am vrut sa fiu corect.Nu ma feresc sa spun,cu atat l`am luat si eu de la Zod si nu am vrut sa pierd la pret.Intradevar este un model superb si m`am hotarat sa il pastrez.Motivul vanzarii era achizitionarea unui yak de 2,2 de la pilot rc insa ma ducea prea mult si eu,student fiind,nu prea imi permit deocamdata un astfel de model.Toate la timpul lor.
#16 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 12 February 2010 - 07:16 PM
Bogdan, lasa-l dreaq de Yak. e fain, zboara bine, etc, etc. dar daca ai luat ultimate-ul asta... fa-l sa zboare si nu-ti va parea rau.eu l-am vazut in actiune si mi-o placut tare. daca nu apucam sa iau Edge-ul, ar fi ajuns la mine, mai ales ca raportul calitate/pret (cel cu care s-a dat) este cu mult peste multe alte oferte asemanatoare pe bursa. asa ca te asteptam cu poze si filme cu modelul in aer.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 12 February 2010 - 07:17 PM
#17 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 12 February 2010 - 07:25 PM
Mda,la asta ma gandeam si eu.Oricum dupa cum am mai spus nu`mi permiteam sa dau banii aia pe yak.
In alta ordine de idei,azi am luat si decalurile.Cam pixelate ce`i drept dar merg.Revin cu poze.
#18 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 21 February 2010 - 10:07 PM
Am ajuns la ultimele cumparaturi si anume cele 3 servouri de pe coada.Eu ma gandeam,asa cum am scris si in primul post la 3 bucati HS645MG insa sunt deschis la sugestii.Pe directie clar ramane unul d`asta insa am nevoie de forta de 12kg pe fiecare jumatate din ampenajul orizontal ?Zod tu cu ce l`ai zburat ?
Aceasta postare a fost editata de shogi: 21 February 2010 - 10:07 PM
#19 Useril este offline   ZOD
Postat 22 February 2010 - 11:12 AM
Am folosit futaba 9451 tot cam 9 kg la 6v trageau .
#20 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 28 February 2010 - 04:53 PM
Astazi daca tot era mocirla pe pista am zis sa dau drumul la rodaj.Au fost cam 7-8 grade afara,cam frigut dar asta e.Am facut 2 rezervoare.Este un model bestial,a pornit instant,am mai deshis L`ul 1 sfert de tura sa mearga mai inecat si l`am lasat sa mearga.Am si un filmulet cu primul rezervor :
http://www.youtube.c...h?v=fGXkcMdVKyo
Aceasta postare a fost editata de shogi: 28 February 2010 - 04:53 PM
#21 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 06 March 2010 - 05:03 PM
Astazi am pus capat reamenajarii Ultimateului.Am montat toata electronica,motor,rezervor,papuci...tot.Cam asta a iesit :
#22 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 06 March 2010 - 05:10 PM
Centrul de greutate,in configuratia actuala,a picat exact la 162 de mmm de bordul de atac al aripii superioare,asa cum scrie in manual.Voi vedea pe parcurs daca trebuie mutat mai in fata sau spate.Toate servourile de pe coada sunt 645MG`uri,pe acceleratie am un 311.Mare bataie de cap mi`a dat pozitionarea lui pentru ca,la motorul asta carburatorul se deschide impingand de parghia de acceleratie si,cum eu am folosit sarma otelita de 1mm pentru actionare,daca puneam servoul pe langa electronica p`acolo,aveam distanta prea mare si in loc sa`mi impinga de parghie mi se indoia sarma pe traseu.Am ales locatia din poze pentru ca puteam sa pun un segment mai mic de sarma si merge perfect acum.Gaurile initiale de la motor nu se potriveau,am dat altele.Mai fac vreo 3-4 rezervoare la sol si apoi sus cu el.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 06 March 2010 - 05:13 PM
#23 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 20 March 2010 - 05:59 PM
Azi,pe un vant naprasnic,a avut loc rebotezarea Ultimateului.A decurs excelent.Ii multumesc pe calea asta lui Zod pentru un model superb din toate punctele de vedere.Motorul,inca in rodaj,la al 3`alea rezervor a ocupat loc de cinste pe model si s`a comportat ca la carte in zbor.Este super puternic,chiar daca l`am mai inecat jumatate de tura,decoleaza la 30% din mansa (a contat si vantul mult) dar oricum se simte puterea in exces.Centrul de greutate este unde am specificat mai sus,a avut nevoie doar de 2 clickuri eleron - dreapta si un click profundor-jos.La aterizare vine ca un fulg.La al doilea zbor am uitat sa alimentez (dooooohhhh) si mi s`a oprit motorul in aer destul de sus (vezi film).Nici o problema,aterizarea a decurs perfect.Acum ca a venit comanda de solar vreau sa il reinfoliez pe burta ca are cateva gaurici.Urmeaza si un filmulet,de fapt cateva secvente ca am zburat destul de sus(deh...morcovu) si nu prea l`au prins paparazi :lol:) . 100% incantat.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 20 March 2010 - 06:01 PM
#24 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 22 March 2010 - 02:51 PM
Renasterea - http://www.vimeo.com/10346453 (cateva aterizari,decolari,niste secvente in zbor si un dead stick...cam asta am putut recupera de pe dvd)
