Modelism - RHC Forum: F-117 Nighthawk Park Jet - Modelism - RHC Forum
F-117 Nighthawk Park Jet f-117 din depron
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 07 January 2010 - 02:23 AM
avand ceva zile libere acum de sarbatori am inceput sa construiesc un nou avion din depron si am optat pe f-117 Nighthawk ,si din considerentul ca trebuie sa-mi soseasca unul ceva mai performant cu 2 turbine, tren escamotabil etc .deh, meteahna veche,daca am avionul trebuie sa-i fac si dublura din depron .fiecare cu pasarelele lui :) . m-am inspirat de aici: http://www.rcgroups....ad.php?t=481872 ,am vorbit cu serjuRO daca se poate taia, am primit pachetul rapid si hai la treaba.o poza cum ar trebui sa iasa
  • Imagine atasata: F_117_G.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 07 January 2010 - 02:27 AM
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:36 AM
avionul este compus din 2 parti, una inferioara care contine aripile si sustine toata electronica si motorizarea si o parte superioara care e fuselajul avionului.comenzile sunt simple , doar 2 servo de 8g mixate in v-tail si esc-ul.motorizarea nu am ales-o inca fiindca nu stiu ce greutate are sa aiba la sfarsit dar in principiu optez pe un brushless de 1800rot/v si o elice 7x4 . deoarece nu am inca baghetele de carbon pentru intarituri am lasat partea inferioara la urma si m-am apucat de suprastructura.
  • Imagine atasata: DSCF0104.JPG
#3 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:42 AM
am pus toate componentele fuselajului pe masa, am pregatit 1m de smirghel, am fugarit copii de langa mine (eu sunt suficient :) ) si m-am apucat de treaba.
  • Imagine atasata: DSCF0105.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0106.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0107.JPG
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:45 AM
n-am mai smirgheluit atat de cand eram la orele de lucru manual.fiecare piesa trebuie pilita pe toate laturile sa aiba unghiul de imbinare potrivit
  • Imagine atasata: DSCF0109.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0110.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0113.JPG
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:48 AM
pozitionarea pieselor am facut-o ochiometric dupa pozele de pe net ca documentatie nu prea :)
  • Imagine atasata: DSCF0114.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0115.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0116.JPG
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:52 AM
ca adeziv am folosit numai ca si activator urmand dupa decuparea suportului de sustinere a suprasructurii sa intaresc cu spuma poliuretanica care sa-mi umple si cele cateva gauri ranase in urma smirgheluirii
  • Imagine atasata: DSCF0117.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0119.JPG
#7 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 02:56 AM
nemaiavand si restul materialelor am oprit momentan lucrarea pana la primirea acestora. apreciez complexitatea lucrarii ca fiind medie, pana acum mi-a ocupat cam 3 ore de munca. atasez o poza cu faza in care ma aflu acum cu executia.
  • Imagine atasata: DSCF0120.JPG
#8 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1900
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 07 January 2010 - 07:12 PM
Bravo
arata bine
pentru intariri nu e musai carbon ....... frigaruile, baghetele de lemn ... sunt o varianta low cost de luat in considerare.
Bafta in continuare
:rolleyes:
ce anvergura are?
Numai bine
#9 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 07 January 2010 - 07:50 PM
anvergura e de 750mm si lungimea de 1000mm.
#10 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1900
Postat 08 January 2010 - 05:44 PM
Cred ca va iesi echipat complet pana in 600g.
Succes in continuare
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 09 January 2010 - 02:52 AM
am mai lucrat ceva maruntisuri la partea inferioara
  • Imagine atasata: DSCF0122.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0123.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0124.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0126.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0128.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0129.JPG
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 09 January 2010 - 09:09 AM
La "Traversa" formata din trei piese lipite poti sa dai in ea gauri cu freza ca sa il mai usurezi .
#13 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 12 January 2010 - 01:58 AM
am mai pus cate ceva
  • Imagine atasata: DSCF0136.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0138.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0140.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0141.JPG
#14 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 12 January 2010 - 02:42 PM
o mana de vopsea data de proba pe fuselaj
  • Imagine atasata: DSCF0147.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0149.JPG
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 12 January 2010 - 03:09 PM
Am si eu unul, l-am facut acu mai mult de un an. Nu l-am zburat mult, zboara (si arata putin) cam ca un fier de calcat. Al meu e putin diferit, dar mare diferenta nu e.
I-am pus un motor AXI KV 1900, elice 6x4 si baterie 1400mah 3s. Am facut defapt 2, primul s-a dus repede, al doilea strange praf. Sunt curios cum o sa zboare al tau.
Stefan
  • Imagine atasata: DSCF2777.jpg
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 January 2010 - 01:02 AM
am montat suportul de baterie si suportul pentru receptor, am lipit fuselajul de aripi,urmeaza centrajul si la zbor cu el.daca se merita mai bibilesc la el daca nu asta este :rolleyes: . pana la urma a iesit la 516g cu acumulator de 1800 3s. motor am pus un c2826 de 1800 rot/v cu o elice 7x4, tractiunea masurata este de 700g la 16.8A.in zbor apreciez undeva la 10A consumul.
  • Imagine atasata: DSCF0160.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0161.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 13 January 2010 - 01:05 AM
#17 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 14 January 2010 - 12:28 PM
o poza cu originalul si copia
  • Imagine atasata: DSCF0167.JPG
#18 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 14 January 2010 - 12:47 PM
Vezi postareaworms, la Jan 14 2010, 12:28 PM, a spus:
Frumos, care e originalul si care e copia? :unsure:
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 14 January 2010 - 12:47 PM
#19 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 27 January 2010 - 06:31 PM
un moment de pauza si am zis sa pun niste roti la f117 sa ma ajute la decolare si aterizare.nu sunt fan al lansarilor cu mana :lol:
  • Imagine atasata: DSCF0260.JPG
#20 Useril este offline   Petrachi Calin
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 13-September 10
Postat 05 March 2011 - 03:26 PM
Daca aveti careva planuri la el v-as ramane recunoscator
#21 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 05 March 2011 - 09:10 PM
avand acum CEVA Libere zile de Sarbatori am inceput sa construiesc ONU avion nou DIN si depron am optat PE f-117 Nighthawk, si DIN considerentul ca trebuie sa-mi soseasca unul CEVA mai performante cu două turbine, etc TREN escamotabil deh,. meteahna Veche , daca am avionul trebuie sa-i FAC si dublura DIN depron. fiecare cu pasarelele lui . m-am Inspirat de aici: http://www.rcgroups....ad.php?t=481872 , am vorbit cu serjuRO daca se poate Taia, am primit Pachetul rapid si hai la treaba.o cum ar trebui sa poza IASA
Attached thumbnail (s)
