Am citit manualul dar nu ma prind de o chestie si anume pozitia stik-ului de thr in anumite momente pentru ca la :
Setup Mode spune THR la full iar in User Mode spune THR la minim. Ce am inteles eu :
1 - pun thr la maxim
2 - alimentez ESC - ul dupa ce am pornit statia , UBEC-ul , receptorul etc in ordinea corecta .
3 - se emite primul sir de semnale sonore
4 - duc THR la minim ca sa se seteze cursa acestuia.
si aici nu mai stiu :
a) raman cu THR la minim si astept aici sunetele pentru setare frana, timing, protectie baterie etc. ?
sau
:ph34r: readuc stick-ul de THR la full si acolo astept intrarea in setari ?
Daca imi poate spune cineva cum sa fac BABESTE as fi recunoscator !
Cum setam ESC-ul de la T-REX 600 ?
Postat 27 October 2009 - 09:47 AM
Fa asa.
Stickul la statie sus, escul intra in modul de programare.
Incepe secventa de programare 1, dai stickul jos ca sa ai brake disable. Face beepurile de confirmare si trece la urmatorul pas automat. Dai stickul pe mijloc ca sa setezi mid timing. Apoi ti stickul pe mijloc pana termina si o sa ai optiunile:
Brake disable
Mid Timing
Battery protection mid
Aircraft -heli - soft start
Throtle speed stickul pe mijloc mid response
Default setarile sunt ca mai sus numai ca throtle speed e pe high, deci foarte bine poti sa lasi esc-ul in pace daca nu ai umblat la el.
Babeste: dai stickul sus, conectezi escul, beepaie, dai stickul jos, face doua beepuri de confirmare, pui stickul pe mijloc la statie si il lasi asa pana se termina toata secventa. Deconectezi esc-ul, dai stickul jos si pornesti heliul.
Bafta.
Brake disable
Mid Timing
Bafta.
Postat 27 October 2009 - 11:35 AM
morph, la Oct 27 2009, 09:47 AM, a spus:
Fa asa.
Brake disable
Mid Timing
Bafta.
Brake disable
Mid Timing
Bafta.
Multumesc ! Am inteles , am primit si un mesaj privat de la un coleg de forum cu un filmulet de la HeliFreek si este super clar ( babeste ) plus ca trebuie sa ai si END Point-ul de la canal 3 de 100 % in ambele capete si Thr Courve liniara 0-25-50-75-100.
Trebuie sa imi iau un incarcator cum ai tu numa sa vad de unde ca la Botosani e dublu ca pret !
Postat 06 December 2009 - 07:30 PM
Salut
te rog pune linkul cu filmuletul de la HeliFreek cu setarea ESC daca se poate .
Multumesc
Multumesc
