Modelism - RHC Forum: brushed vs brushless - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   2Mihnea
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 05-June 11
Postat 07 June 2011 - 07:50 PM
Vezi postareaipsihi, la 02 January 2010 - 08:39 PM, a spus:
...depinde de gabaritul barcii, la barci mici si usoare se preteaza brushless, la barci mari nu se justifica, consum mare , ambalare termica, costuri mari!!!
Buna ziua,
Am o rugaminte...nu numai pentru mine ci pentru toti cititorii forumului: ce intelegi prin barca mare-ma refer la modelele de plantat-cam peste ce valoare a greutatii barcii putem considera o barca mare (bineinteles incarcata cu 1-2 kg nada
Cu stima
#32 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 07 June 2011 - 10:47 PM
Votez su eu brushless
#33 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 07 June 2011 - 10:57 PM
Vezi postarea2Mihnea, la 07 June 2011 - 07:50 PM, a spus:
Buna ziua,
Cu stima
Pai... barca mare ar fi una peste 5Kg + 1-2kg de nada... iar usoara... sau usor scufundabila... una de 3Kg + 2kg de nada. Evident conteaza si dimensiunile.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#34 Useril este offline   Nan Alex
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 27-June 11
Postat 02 September 2011 - 11:46 AM
Deci a incercat careva sa puna un motor brushless pe o barca de nadit si sa duca sarcina barci cu tot cu momeala de 2-3KG. Eu am vazut pe ebay niste motoare brushless de genu aici si vroiam sa stiu daca se merita sa dau bani.. avand in vedere ca dispun de un acumulator li-po 3s de 4500mA.
#35 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 September 2011 - 08:13 AM
Salut.
Motorul la care faci referire are cam 2000W iar la 3S 4-5A vei avea cam 20-25.000 ture/min. adica in traducere libera poate faci un drum la 200m dus-intors.
Insa sunt si motoare bune care merita atentie.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#36 Useril este offline   Nan Alex
  • Postari: 13
Postat 03 September 2011 - 08:36 AM
Si cam ce model de motor recomanzi?
#37 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 September 2011 - 09:51 PM
Un motor interesant gasesti aici... insa nu l-am testat... dar cu siguranta e mai bun decat cel gasit de tine pentru ce-ti doresti. Cu o elice de 30-35 nu-l vei forta foarte tare la 11-12.000 ture/min cu 3S si vei avea un consum bunicel. Ii trebuie un ESC de minim 40A... eu ti-as recomanda unul care sa aibe si revers si BEC intern de 3A.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 September 2011 - 09:55 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#38 Useril este offline   vasi2006
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 20-May 06
Postat 05 September 2011 - 10:51 PM
Interesanta turatia aia; doar ca este gresita; o spune si cineva la discutii si reiese si daca se compara 19 spire in cauza cu 18 si 22 de la aceeasi grupa. Am cautat inrunner cu turatie asa mica/volt si n-am gasit; recunosc ca m-am si plictisit repede.
#39 Useril este offline   bitex
Postat 06 September 2011 - 06:32 AM
Vezi postareavasi2006, la 05 September 2011 - 10:51 PM, a spus:
Nu stiu daca inteleg bine problema si poate gresesc. Totusi risc.
Am luat unul chiar de pe pagina AutoRC, pentru care ai "buton" deasupra. Are 700kv. Daca il alimentezi la 3S cred ca-i reduci corespunzator si consumul.
M-am legat de turatie. Cred ca sunt si cu turatie mai mica pe volt.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 September 2011 - 06:37 AM
#40 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 September 2011 - 07:20 AM
Salut Bitex.
Am vazut si eu acel motor... insa e un monstru: are mai mult de juma' de kil'... si consum destul de mare in gol... omul zicea ca l-ar vrea pentru o barcuta de "2-3 kile cu tot cu nada":
KB45-17XL 700kv Brushless Inrunner
Kv: 700RPM/V
Idle current: 1.6A (8.4V)
Max Amp: 48A (36V)
Max Watts: 1600W
Max volt: 48VWeight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
This size motor will fit our larger 5inch and 4.75inch EDF perfectly. (same mounting holes & shaft size)
Ar mai fi bunicel... acesta in opinia mea... desi totusi prea puternic pentru ce vrea el.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 06 September 2011 - 07:22 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#41 Useril este offline   bitex
Postat 06 September 2011 - 07:35 AM
Perfect corect ce spui, nu contest. Nu am recomandat ceva de cumparat, nu pentru aplicatia concreta l-am postat. Am inteles din mesaj ca se gasesc greu motoare cu turatii mici si parca nu e chiar asa. Adica sunt destule. E drept ca multe au dimensiuni mari, dar cu putina atentie se poate gasi ceva prin liste.
Cel recomandat de tine e perfect.
#42 Useril este offline   Nan Alex
  • Postari: 13
Postat 06 September 2011 - 08:18 AM
Din ce am citit pe net pentru aplicatia mea ar fi recomandat un outrunner pentru ca are un cuplu mai mare decat un inrunner si de obicei acestea au un raport de rotati/V mai mic.Motor 1 sau varianta 2 tot cu outrunner Motor 2
O sa mai studiez putin si pana mai strang niste $$ si dupa o sa imi comand un motor + poate o sa imi iau si un outrunner de barca la 1800Kv si o sa il alimentez din 3 celule puse in paralel(3x4.5A=13.5A).
#43 Useril este offline   vasi2006
  • Postari: 20
Postat 06 September 2011 - 10:49 AM
@bitex: era greu sa ratez un "buton" care apare de 4 ori pe fiecare pagina a forumului ! macar din greseala si tot imi aluneca mousul si acolo.
Motorul de la autorc are un alt parametru care nu se incadra in fisa mea tehnica: pretul.
Al doilea motor pus de Adistul (KB45-17XL 700kv Brushless Inrunner) e foarte ok. Daca are cineva un link spre ceva similar din Ro raman recunoscator pentru indicatie.
#44 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 06 September 2011 - 03:38 PM
Feigao 540-Super-Power
Aceasta postare a fost editata de costelino: 06 September 2011 - 03:40 PM
#45 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 07 September 2011 - 07:00 AM
Vezi postareaNan Alex, la 06 September 2011 - 08:18 AM, a spus:
Mai buna varianta 2... dar te intreb cum racesti un outrunner pe o barca de plantat.
Chiar daca va merge... sper sa nu te plangi ca face condens.
:blink:
Spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#46 Useril este offline   sand man
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 18-January 10
Postat 10 September 2011 - 06:32 AM
Vezi postareaAdistul, la 07 September 2011 - 07:00 AM, a spus:
Am vazut motoarele BL , recomandate pina acum de unii si de altii.
Toate au eficienta maxima , e adevarat mai mare decit a periatelor , dar la consumuri intre aproximativ 12A si 80A la 12V.
Cite drumuri poti face la un consum de 12A , daca socotesti ca viteza de deplasare nu va fi de 3 x viteza de deplasare la un consum de 4A , ci mult ,... mult mai mica?
Daca le-ati folosi la consumuri mai mici eficienta lor va fi sub cea a periatelor arhicunoscute .
Spor la cautat!
Aceasta postare a fost editata de sand man: 10 September 2011 - 06:34 AM
“Keep the voltage high ”
