Modelism - RHC Forum: Comportament ciudat la un receptor in 50 Mhz - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mag
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-June 08
  Postat 16 May 2010 - 05:32 PM
Am urmatoarea problema:
O telecomanda FF9 cu modulator PPM in 50 Mhz (din USA) + receptor pereche tot in 50 Mhz.
Pornesc statia, alimentez receptorul (care are conectat 3 servouri de proba).
Totul merge perfect 10-20 secunde. Functioneaza in parametrii.
Dupa 10-20 de secunde totul "moare". Mai exact nu mai asculta de statie in nici un fel. Comportamentul este ca si cum receptorul e dezalimentat.
Deconectez receptorul de la alimentare, reconectez, mort.
Acum devine interesant. Daca astept circa 10 minute (cu totul inchis), la prima pornire functioneaza perfect circa 10-20 sec, apoi o luam de la cap.
Nu am alt modulator sau receptor in 50 Mhz ca sa fac o proba sa vad de unde este problema.
Sugestii?
Multumesc!
T-rex 600E Scale
Comeback 5000B GAS
Futaba 9C
dj nunta
#2 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 17 May 2010 - 04:20 PM
Asigura-te ca pack-ul de receptie este incarcat si ok, eventual alt pack de proba.
Verifica daca unul din servo nu se incalzeste (consum enorm care descarca pack-ul imediat)
Daca metodele astea simple nu dau rezultate, e mai complicat nitel, trebuie scule de laborator (osciloscop etc)
Sper sa foloseasca si sa fie ... numai pack-ul descarcat / defect.
#3 Useril este offline   Mag
  • Postari: 140
  Postat 17 May 2010 - 04:28 PM
Vezi postareaMen, la May 17 2010, 05:20 PM, a spus:
Nu e pack-ul defect. Masor chiar in timp ce merge si am 5.20 v. Cand nu mai merge am aceeasi tensiune. Deci nu pune ceva in scurt sau orice de genul.
T-rex 600E Scale
Comeback 5000B GAS
Futaba 9C
dj nunta
#4 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 17 May 2010 - 07:37 PM
Vezi postareaMag, la May 17 2010, 05:28 PM, a spus:
Cum alimentezi receptorul ? prin bec? prin regulator cu bec? direct pack de 4 celule NIMH?
Cu ce probezi receptorul ? Incearca cu un singur servo. Daca e servo mare de >9KG forta, vezi ca consuma destul de mult.
Alimenteaza receptorul si nu misca de nimic de pe telecomanda...lasa sa treaca timpul maxim pe care l-ai avut in incercarile anterioare.
Daca dupa ce s-a scurs timpul si servo mai misca tot asa cateva secunde ori statia are bateria dusa, ori receptorul nu mai are curent.
Atunci cand moare totul, servo mai opune rezistenta la incercarea de a il misca cu mana ? (in ce pozitie se opreste ? pozitia de 0 initiala ?)
Daca servo mai opune rezistenta si e pozitia de 0, inclin sa cred ca de la statie e ceva si servo a trecut in pozitia de failsafe dictata de receptor.
Daca si bateria de la statie este incarcata, inclin sa cred ca e ceva de electronica...
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 17 May 2010 - 07:38 PM
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 17 May 2010 - 07:40 PM
Daca ajungi la concluzia ca e de la baterii statie : http://www.rhc.ro/fo...showtopic=29568
#6 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 18 May 2010 - 09:28 AM
Rupe pisica in doua...verifica statia separat cu alt receptor si receptorul separat cu alta statie daca se poate.
Este posibil sa ai ceva in receptor care incalzindu-se duce la nefunctionare desi consumul unui receptor este asa de mic ca nu ar trebui sa se incalzeasca nimic.
