Modelism - RHC Forum: Ajutor !!! - Modelism - RHC Forum
Ajutor !!!
#1 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 16-December 09
Postat 17 December 2009 - 09:22 PM
Buna ziua tuturor,am o mica problema si as vrea sa o rezolv cu ajutorul vostru,am cumaparat o barca de nadit pondskater orca dar are cateva defectiuni (cred)
1. motorul merge numai inainte ( ar trebui sa mearga si inapoi )
2. cand imping incet de joistick inainte,fara ca motorul sa porneasca se aude un fluierat din interiorul barcii,daca imping joistick-ul de tot si motorul porneste,fluieratu se opreste.
3. motorul porneste cateodata si cateodata nu ( chiar cu bateria plina )
In rest totul funzioneaza perfect : luminile,servo ( stanga,dreapta si cuva )
Nu stiu ce poate fii,ma gandeam ca poate ricevitorul telecomenzii sa fie defect sau speed controlerul ( pe el are doua leduri,unul verde si unul rosu,cel rosu se ilumineaza cand pornesc incerc sa motorul chiar daca el pleaca sau nu ) sau cele doua bobine la care este legat motorul,voi ce credeti? am sa pun niste poze cu piesele barcutei care cred eu ca sunt devina.
#2 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 17 December 2009 - 10:03 PM
Vezi postareathedriver, la Dec 17 2009, 09:22 PM, a spus:
Pina nu vede cineva ce este innauntru nu ai sa vezi nici un sfat.Asa ca cauta pe cineva sa se uite in ea si se va rezolva problema.
#3 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 17 December 2009 - 10:18 PM
Astepatam pozele pentru sa-ti dam sfaturi cit mai aproape de adevar.
#4 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 17 December 2009 - 10:26 PM
controler prajit.
si totusi se invirte !
#5 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 December 2009 - 10:48 PM
ai avut vreodata apa in ea?
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#6 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 17 December 2009 - 11:08 PM
Toti prajitii dau sfaturi si chestoneaza simptome! Eu zic ca barca e nebuna!
....sau sa formulez de bun simt...ORCA ca si navomodel de plantat este una dintre cele mai proaste! Intra in categoria JABO,JEGOII,Carponizer...etc si alte minunatii importate din China....
Cumpara si tu barca rezonabila si mai vorbim!
Aceasta postare a fost editata de nch: 17 December 2009 - 11:09 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#7 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 17 December 2009 - 11:23 PM
Vezi postareanch, la Dec 17 2009, 11:08 PM, a spus:
am avut 2 ORCA la reparat,
ambele cu regulator prajit,
ambele cu rokie 25,
nu sint mare electronist,
prefer sa cumpar lucruri bune si sa l-e montez corespunzator.
#8 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 December 2009 - 11:27 PM
am avut si eu o orca cu probleme la motor
regulatorul este incorprat ... gen carponizer
floare la ureche..... :rolleyes:
#9 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 18 December 2009 - 08:21 AM
Omul a pus o intrebare si deja s-au gasit vreo doi sa-i dea in cap....
De ce nu-l lasati sa descrie problema (eventual cu ceva imagini) si dupa aia sa-i luati gatu'?
Multi specialisti pe forumul asta, ceva de speriat. Novici nu prea sunt, dar experti cu duiumul...
Scufundari placute.
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 18 December 2009 - 08:22 AM
#10 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 18 December 2009 - 09:50 AM
Vezi postareairion, la Dec 17 2009, 11:03 PM, a spus:
mersi
#11 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 18 December 2009 - 09:52 AM
Vezi postareagoctav, la Dec 17 2009, 11:18 PM, a spus:
http://img30.imagesh...?g=img0764w.jpg
daca mai vreti,am sa mai pun.
Aceasta postare a fost editata de thedriver: 18 December 2009 - 09:58 AM
#12 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 18 December 2009 - 10:02 AM
Vezi postareaharrina, la Dec 17 2009, 11:26 PM, a spus:
controler prajit.
poate fi si asta
Vezi postareaAdistul, la Dec 17 2009, 11:48 PM, a spus:
nu,niciodata
Vezi postareanch, la Dec 18 2009, 12:08 AM, a spus:
deocamdata atat imi pot permite,dupa parerea mea este o barca buna
Vezi postareaharrina, la Dec 18 2009, 12:23 AM, a spus:
ambele cu rokie 25,
ce defecte aveau??
Vezi postareamariandmd, la Dec 18 2009, 12:27 AM, a spus:
ce probleme avea barca si cum ai rezolvato?
Vezi postarearad_gaby, la Dec 18 2009, 09:21 AM, a spus:
Scufundari placute.
Va multumesc la toti pt.raspunsuri.
Aceasta postare a fost editata de thedriver: 18 December 2009 - 09:59 AM
#13 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 December 2009 - 11:34 AM
I-am schimbat motorul, tubul pupa, elice, cuplaj si montat racire cu apa.
Motor RS550 alimentat cu 6V, tub pupa moldovenesc taiat la dimensiunea necesara, cuplaj elastic, elice de 42 cu 3 pale.
Barcuta mergea foarte bine dupa ce am inlocuit piesele.
#14 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 18 December 2009 - 09:16 PM
Vezi postareamariandmd, la Dec 18 2009, 12:34 PM, a spus:
cum as putea testa motorul sa vad daca el este devina??
totul merge perfect,luminile,carma,cuva,doar motorul imi face probleme,porneste doar cand vrea el,despre fluierat-ul care il face barca stii ceva?
am incercat sa scot motorul dar nu am reusit,tu cum ai facut? multumesc :rolleyes:
#15 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 19 December 2009 - 07:35 AM
Alimentati motorul direct din acumulator.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#16 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 19 December 2009 - 12:45 PM
Vezi postareapescarul36, la Dec 19 2009, 08:35 AM, a spus:
am probat motorul,funczioneaza perferct cand il leg la baterie,dupa mine problema ar fi piesa ( care nu stiu ce e sau cum se numeste) din prima poza,stie cineva??? multumesc mult
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 December 2009 - 04:12 PM
Ti-a raspuns MarianDmd -floare la ureche.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 19 December 2009 - 05:57 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 19 2009, 05:12 PM, a spus:
de ce sa schimb motorul daca el funczoneaza bine??
#19 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 19 December 2009 - 07:24 PM
Nu motorul e de vina ci variatorul ce turatie ! Dar si acel motor nu este chiar ce trebuie !Asa ca ar fi ok daca l-ai schimba sa nu muncesti de doua ori!
Aceasta postare a fost editata de gun man: 19 December 2009 - 07:25 PM
#20 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 20 December 2009 - 11:02 AM
Vezi postareagun man, la Dec 19 2009, 08:24 PM, a spus:
ce fel de variator( regulator ) imi trebuie pt.motorul meu 755?
#21 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 20 December 2009 - 11:17 AM
m-am uitat pe net si am gasit cate ceva,ce spuneti de astea doua?
Regulator No Limit 8.4V/ 80A
Specificatii:
Tensiune: 4.8...8.4 V (4-7 celule)
Curent nominal: 80 A max 5 min
Dimensiuni: 42 x 38 x 28 mm
Masa: 67 g
Conector: Futaba (JR) / TAM
Functie BEC 5V / 1.2A
sau :
Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A
Specificatii:
Tensiune: 6...12 V (5-10 celule)
Curent nominal: 40 A (maxim 10 sec)
Dimensiuni: 46 x 36 x 25 mm
Functie BEC 5 V / 1.2 A
Masa: 65 g
pot fi legate la o baterie de 6v 12ah?
chiar trebuie sa schimb si motorul? am incercat sa-l scot dar nu vrea sa iasa,mi-e frica sa nu stric coca barcii
  • Fisier atasat  2248.jpg (26.63K)
  • Fisier atasat  2242.jpg (15.55K)
Aceasta postare a fost editata de thedriver: 20 December 2009 - 11:25 AM
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 December 2009 - 03:10 PM
Mai repet odata ,MarianDmd ti-a raspuns la obiect ce trebuie facut ,dar vad ca insisti cu tot felul de intrebari..... doresti sa te faci bine fara sa te duci la doctor.Bafta si sanatate!
Barcute intinse!
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 December 2009 - 04:12 PM
...iti trebuie un regulator care sa lucreze pe 12V, Rookie 35 este ok!!!
#24 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 20 December 2009 - 10:45 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 20 2009, 04:10 PM, a spus:
nu insist,vreau sa fiu sigur de ceea ce fac,dupa parerea mea motorul functioneaza bine,l-am legat pe direct si e ok,in schimb daca il leg la variator el porneste canda are chef,la urma urmei voi scimba si motorul dar mai intai vroiam sa ma asigur ca regulatorul e ok
#25 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 20 December 2009 - 10:47 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 20 2009, 05:12 PM, a spus:
bateria trebuie sa fie de 6 sau 12 v? daca pun una de 12v trebuie sa mai adaug ceva,nu se ard becurile,servo??
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 December 2009 - 10:09 AM
...baterie 12V si B.E.C. de minim 2-3A!!!
#27 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 21 December 2009 - 09:14 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 21 2009, 11:09 AM, a spus:
ce este B.E.C ?? :rolleyes:
#28 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Inregistrat: 24-November 09
  • Interests:Pescuitul
Postat 21 December 2009 - 09:20 PM
Vezi postareathedriver, la Dec 21 2009, 09:14 PM, a spus:
B.E.C = Battery Eliminator Circuit
BEC este un circuit stabilizator de tensiune, care alimenteaza receptorul si servomecanismele, eliminand astfel necesitatea unei baterii de receptie (de aici denumirea). Are si el niste limite: tensiunea maxima de intrare si curentul maxim debitat. La regulatoare cu curent de peste 40 A nu se mai include, in aceste cazuri se utilizeaza fie o baterie NiXX, fie un circuit stabilizator extern, care rezista la tensiune mai mare la intrare si poate debita curent mai mare.
Daca ai folosi un pic pretenu goagle ai invata cam tot ce nu stii.
It's time to go outside and play now!
#29 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
Postat 21 December 2009 - 09:59 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Dec 21 2009, 10:20 PM, a spus:
crede-ma ca am cautat b.e.c pe google si nu am gasit nimic din ceea ce mi-ai zis tu,la cate palme ( virtuale ) am primit de la voi pentru barca asta cred ca o dau de pamant si ma las bagubas,daca sunt varza sunt varza si gata,daca vreti sa ma ajutati bine,daca nu,nu mai postati raspunsuri provocatoare ca nu sa nascut nimen invatat,daca citesti mai sus am primit mai multe rezolvari la problema mea ( regulatorul,motorul,barca ) dar care este pana la urma ?? schimb totul in ea si gata.
Aceasta postare a fost editata de thedriver: 21 December 2009 - 10:02 PM
#30 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 21 December 2009 - 10:27 PM
"schimb totul in ea si gata" buna hotarire cum ai luat aceasta decizie? cred ca daca nu luai si aceste palme nu erai convins,eu cred ca ai invatat ceva, si acuma sti un pic cu ce se maninca electrica unei barcute.
Barcute intinse!
