Modelism - RHC Forum: lipo cu problema - Modelism - RHC Forum
lipo cu problema
#1 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
  • Inregistrat: 24-September 09
Postat 28 December 2009 - 06:42 PM
Sal, am incarcat un lipo 3 S cu un charger china cu incarcare prin mufa de egalizare, acumulatorul s-a incalzit dupa 3 ore (nu fierbinte) dar s-a umflat pe o parte, tre sa mentionez ca umflatura e moale, a ramas asa si dupa 3 zile, nici o schimbare. Folosesc bateria la un auto 1/10 si functioneaza ok. Ce fac? Il arunc, il descarc, il reincarc?
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 28 December 2009 - 07:17 PM
Probabil ca nu va mai reveni la forma initiala; sa nu iti treaca prin cap sa-l intepi (au fost cazuri).
Cu putina grija, e posibil sa nu te deranjeze (eu am avut niste pack-uri care s-au cam umflat, si au mers asa). Dar trebuie sa fii cu ochii ca pe butelie, cand ii incarci.
#3 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 07:25 PM
Mi-am luat ieri un charger robbe 8050 cu egalizare, nu stiu cum sa-l folosesc, nu inteleg niic din manual. Conectez accu la el + mufa de egalizare, repsect instructiunile si chargerul imi da doar mesajul de egalizare, iar ledurile 1,2,3,4 care sunt pe aparat clipocesc haotic (2 si 3-ul, 1-le nu se aprinde deloc).
L-am lasat 10 min asa sa vad ce "intentii are", dupa astea 10 minute a mai ramas doar 3-ul care clipocea, apoi s-a stins si el. Daca tin apasat lung pe butonul de start, asa cum imi spune manualul, imi apare mesaj "bateria nu este la incarcat" (foarte ciudat). Am incercat sa verific daca conxiunea intre acc si charger e buna, repetand miscarea cu bateria decuplata si doar mufa de egalizare conectata, aparatul imi da din start un semnal sonor , ca bateria nu e acolo.
Ce nu fac bine?
#4 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 07:26 PM
Ai idee de la ce se trage treaba asta?
Vezi postareaDragos Avramescu, la Dec 28 2009, 07:17 PM, a spus:
#5 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 09:21 PM
Am descarcat accu, l-am lasat sub consumator si l-am pus iara l-a incarcat, am crezut ca poate o fi ceva curent in el si de asta da eroare si nu o ia.
Acum nu mai vrea nici atat, imi intra chargerul direct in semnal sonor.
Ce nu-i bine????
Postat 28 December 2009 - 09:51 PM
Ai masurat tensiunea la bornele bateriei? Cred ca este prea mica. Daca-i asa, sansele de resuscitare sunt mici.
#7 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 09:53 PM
pana la cati volti tre sa-l descarc?
Vezi postareadan_mitea, la Dec 28 2009, 09:51 PM, a spus:
Postat 28 December 2009 - 09:54 PM
In nici un caz sub 3V pe celula.
#9 Useril este offline   silver arrow
  • Postari: 635
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 28 December 2009 - 10:10 PM
Salut ce incarcator robbe ai si ce lipo? Nu am gasit nicaieri incarcator cu codul 8050. Si eu am avut o mica problema cu un compact duo-power care incarca 5 celule lipo. :lol: S-a dovedit ca degetele nemtilor sunt mai mari si trebuia de apasat pe butonul mode de la egalizator mai mult.
#10 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 10:38 PM
Scuze, acu ca-mi scrii vad ca am gresit eu, robbe 8505, lipo e tot robbe, 3cells, 2100mA.
Vezi postareasilver arrow, la Dec 28 2009, 10:10 PM, a spus:
#11 Useril este offline   silver arrow
  • Postari: 635
Postat 28 December 2009 - 10:55 PM
Imi pare rau, dar nu am cu ce sa te ajut, :lol: incarcatorul nu are decat un buton si un potentiometru asa ca programul nu prea are voie sa fie complicat. Vezi ca daca nu are 5A in sursa nu merge. Daca nu si nu poti suna la service-ul magazinului de unde l-ai luat.
Bafta si minuni!!!
Cu stima, Ady.
#12 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 11:02 PM
Cum descarc un lipo? tre sa-mi cumpar si descarcator :lol:)??
Vezi postareasilver arrow, la Dec 28 2009, 10:55 PM, a spus:
Bafta si minuni!!!
Cu stima, Ady.
Postat 28 December 2009 - 11:12 PM
In principiu nu ai pentru ce sa-l descarci. Nu are efect de memorie.
Problema este ca, daca accidental, l-ai descarcat sub 3V pe celula, chargerul nu-l mai recunoaste si refuza sa inceapa incarcarea.
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 28 December 2009 - 11:16 PM
Vezi postareamirel_1900, la Dec 28 2009, 11:02 PM, a spus:
Nu trebuie descarcat, poti sa il pui la incarcat cand vrei si oricat de incarcat ar fi.
In locul tau as face rost de un aparat de masura si as masura tensiunea pe fiecare celula pe mufa de egalizare, cum spune si Dan daca ai descarcat vreo celula sub 3v ii clara treaba, si mie nu imi miroase bine celula aia care ziceai ca ii umflata.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#15 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 28 December 2009 - 11:20 PM
Ala-i alt accu de care ziceam ca-i umflat. Ce nu pot sa incarc este un accu nou de la robbe.
Vezi postareacasper20, la Dec 28 2009, 11:16 PM, a spus:
Postat 28 December 2009 - 11:48 PM
Te rog sa-i masori tensiunea. Apoi putem sa ne dam cu parea.
#17 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 29 December 2009 - 12:16 AM
Doar o mica mentiune, clipaitul ala celebru al ledurilor pentru celule e activitatea de egalizare, celula la care clipeste, acea celula are diferenta fata de celelalte si o egalizeaza, nu intrerupe incarcarea, daca nu mai palpaie toate sau ceva, e normal cu cat incarca mai mult cu atat sa clipeasca mai putin LED-urile aferente fiecarei celule.
Pentru restul, pana nu stim voltajul fiecarei celule, nu stim nimic.
#18 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 29 December 2009 - 12:23 PM
La ce temperatura aprox. se ridica un li-po la incarcare si ce temperatura ar fi deja peste normal si periculos.
Vreau sa stiu toate astea pt sigurantza mea si sa stiu ce verific in timpul incarcarii, sa evit situatiile neplacute.
Imi fac o cutie de tabla pt incarcarea li-po-urilor si m-am gandit sa pun un termometru electronic care ar putea sa ma tina la curent cu ce se intampla in cutie.
#19 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 29 December 2009 - 02:04 PM
lipo nu se incalzeste la incarcare, ci doar la descarcare (depinde cu cat tragi din el)
Team Aeropower
#20 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 29 December 2009 - 02:18 PM
Lipo-ul de care ziceam mai sus, cel care s-a umflat, s-a incalzit nu extrem, dar deajuns cat sa ma prind ca tre sa-l iau de acolo.
Vezi postareaflorin100%, la Dec 29 2009, 02:04 PM, a spus:
