Modelism - RHC Forum: Monitorizare tensiune si amperaj pt Baterie Barcute 12v - Modelism - RHC Forum
Monitorizare tensiune si amperaj pt Baterie Barcute 12v Panel Meter Tip PM438BL
#1 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
  Postat 21 November 2009 - 08:46 AM
Salutare Am achizitionat Un panel meter de la Adel.... este destul de ieftin si nu merita sa construim unul home.
Are tensiune de alimentare intre 9-12v si intrare masura volti DC dupa ce am schimbat divizorul la 20v.
Problema este ca trebuie sa folosim tensiune de alimentare si pentru citire ,dar tre sa fac o separare intre intrari ca altfel afisaza valori eronate.
Adica tensiunea de alimentarea indicatorului tre sa fie separata de cea de masurare.
Stiie cineva care este cea mai buna metoda de a separa aceasta tensiune intre intrari si cea mai simpla bine inteles.
Se zice ca separatia tre sa fie galvanica ,adica prin transformatori .
Multumesc Anticipat
Gabriel
#2 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 22 November 2009 - 08:34 AM
Vezi postareagoctav, la Nov 21 2009, 08:46 AM, a spus:
Multumesc Anticipat
Gabriel
Aici gasiti acest "panel meter"
Nea Ipsihi ,matale le stii pe toate ,asta cum o rezolv?
Dau un ""jony""WW
Aceasta postare a fost editata de goctav: 22 November 2009 - 08:35 AM
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 22 November 2009 - 11:39 PM
Aici este una dintre optiuni pentru a convinge tipul ala de voltmetru sa-si masoare propria tensiune de alimentare:
http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf
Alte variante ar fi alimentarea separata de la o alta baterie de 9V sau o mica sursa in comutatie care sa separe galvanic tensiunea de alimentare de cea masurata.
Spor!
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 22 November 2009 - 11:41 PM
#4 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 23 November 2009 - 07:50 AM
Vezi postareaCirip, la Nov 22 2009, 11:39 PM, a spus:
Spor!
Cirip
Mersii mult .pt ajutor
Gabriel
#5 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 23 November 2009 - 03:39 PM
of...complicatel sa pui 2 OPAMP-uri dinalea.
#6 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 24 November 2009 - 08:20 AM
Vezi postareacharlie, la Nov 23 2009, 03:39 PM, a spus:
Ce spui Chalie o sa mearga sau ai tu o solutie mai buna?
Postat 24 November 2009 - 09:13 AM
...evident va merge, orice ai face, ai nevoie de o masa virtuala, mai simplu de atat nu cred ca se poate!!!
  • Fisier atasat  xgb.bmp (211.01K)
#8 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 26 November 2009 - 07:39 AM
Deci orice operationel care trebuie pus in plus inseamna ca trebuie sa mai investesti ceva...sa investesti in piese, sa investesti in munca, si nu la urma in know-how care este cel mai scump din toate (parerea mea) si cel mai putin pretuit (parerea mea). In final tot la un pret mai mare ajungi ca al unui montaj care nu are aceasta problema pentru ca este facut altfel si stie sa masoare fara probleme propria sursa de alimentare.
Am postat si eu undeva pe aici un astfel de "panel meter"...
#9 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 November 2009 - 08:01 AM
Vezi postareacharlie, la Nov 26 2009, 07:39 AM, a spus:
Parca l-am vazut prin forum.La ce pret?
are un Ci cu PIC?
Acel Op dual 072 costa destul de putin ,mai pui citeva rezistente si putina munca .
Cred ca cu totul ajungi la max 25+3=28Ron ,nu mi se pare mult.
#10 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 26 November 2009 - 11:30 AM
Masurare tensiune (si temperatura)
Tine minte si minimul tensiunii ca sa vezi daca ajungi vreodata in zona limita cu pack-ul.
Are un procesor RISK din seria AVR de la ATMEL.
Aceasta postare a fost editata de charlie: 26 November 2009 - 11:31 AM
