Modelism - RHC Forum: incepator need help - Modelism - RHC Forum
incepator need help falcon 3d
#1 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 28 December 2009 - 08:25 PM
Am achizitionat de ceva timp un dx6i si de curand am intrat in posesia unui falcon 3d. Am montat servourile pe el dar sunt confuz in ceea ce priveste montarea servoului de la pitch.
Am citit si tot citit pe aici dar nu am gasit nimic care sa scoata din ceata.
Servo se pune la centru, bratul servoului la 90 de grade?
Palele ce unghi trebuie sa aibe in acest moment si unde se afla stikul de la statie?
In concluzie va rog sa imi dati mura in gura ca sunt lemn.
multumesc
p.s. stiu ca trebuia sa ma orientez catre un heli ccpm sau cum se numeste dar vreau sa il vad si pe asta macar o data in aer.
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 28 December 2009 - 08:30 PM
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 28 December 2009 - 09:00 PM
Salut Nelu, ai citit AICI ? E un atasament cu pasii care trebuiesc urmati.
Spune-mi daca e ceva neclar si lamurim.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 December 2009 - 10:05 PM
FALCON 3D e o panarama de heli cu el am inceput eu sa fac hover. A aparut acum FALCON cu swash CCPM.
Faci in felul urmator :
A ) intai scoti doua fire care vin din ESC la motor ca sa nu se intample ceva.
B ) vezi in meniul statiei tale ce tip de swash se potriveste cu Falconul - la mine era SW1
C ) In MOD Normal avand curba acceleratiei liniara ca in manual ( la valoarea imediat dupa 0 vei mai regla functie de cum se comporta - isi tine coada sau nu , urca sau cade brusc pe aceea zona a stick-ului etc )
1 - cu stick-ul pe mijloc si parghia de la servo la orizontala ( sau 90 grade fata de axul principal ) reglezi unghiul palelor sa fie zero grade - o faci in primul rand mecanic tragand sau impingand de sarma care trece prin ax si se prinde cu stift filetat sub ax )
2 - duci stick-ul jos si din statie reglezi ca unghiul palelor sa fie -2, - 3 grade
3 - duci stick-ul sus si tot din statie reglezi unchiul palelor sa fie + 9, + 10 grade ( eu mai mult de 8,5 nu am reusit )
4 - functie de cate puncte are pentru curba de pitch statia ta le modifici pe cele intermediare ca sa ai o curba apropiata de cea din manual.
Pentru zbor sport sau 3D modifici curba de acceleratie cum iti da in manual dar curbele de pitch eu le as face la fel -9 , 0 , + 9 . Astea le faci din softul statiei.
Ca o verificare finala duci stick - ul pe mijloc si comuti switch-ul de idl in toate cele 3 pozitii - Normal - IDL 1 - IDL 2 si ar trebui sa nu ai nici o miscare
a pitch-ului - caci doar am 0 grade in toate tipurile de zbor in acel loc al stick-ului de thr.
P.S.
Nu investi in Up-grade-uri mai bine iei o Clona de T-REX 450 desi eu iti recomand direct un T-REX chiar si Second Hand.
Am un Falcon daca vrei, dupa un crash ( frame usor rupt langa tren , axe strambe, dar am si de rezerva noi ,in rest O.K. - motor Brushless , ESC , Servo Robbe de coada) si multe alte piese, plus pale carbon , canopie noua etc.
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 December 2009 - 10:06 PM
Cu servourile alimentate, stickul de Pitch/Throttle la centru, bratele servourilor la 90 de grade, palele trebuie sa aiba zero grade pas colectiv.
#5 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 28 December 2009 - 10:20 PM
[quote name='REAL DESIGN' date='Dec 28 2009, 10:05 PM' post='357205']
Intradevar e o panarama. Eu am incercat sa il ridic si abia spre capatul cursei la full incepea sa se ridice.De aceea ma gandeam ca nu am montat bine servoul. maine o iau de la capat dupa indicatiile de la tine sa vedem ce se intampla.
la dx6i cum se trece in modul idle up?
multe multumiri
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 28 December 2009 - 10:22 PM
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 December 2009 - 10:38 PM
Poza din manual :lol:
http://img707.imageshack.us/img707/786/printscreen.png
Aceasta postare a fost editata de Primus: 28 December 2009 - 10:39 PM
#7 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 29 December 2009 - 12:11 PM
[quote name='Primus' date='Dec 28 2009, 10:38 PM' post='357219']
Poza din manual :rolleyes:
Mersi primus dar chiar nu stiam care e. Probabil ca o sa mai am intrebari stupide dar va rog sa nu mi0o luati in nume de rau.Pur si simplu nu stiu
mersi
#8 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  Postat 29 December 2009 - 06:30 PM
am facut setarile dupa indicatiile voastre.
astept sa prind putina vreme buna sa il probez.
multumesc deocamdata
#9 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 29 December 2009 - 06:36 PM
Vezi postareanelu bv, la Dec 29 2009, 06:30 PM, a spus:
Salut , tren pentru incepatori ai ?
Bafta
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#10 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 29 December 2009 - 06:43 PM
Vezi postareatantar, la Dec 29 2009, 06:36 PM, a spus:
Bafta
Salut, da, am luat o tija de carbon, am taiat-o in doua si i-am pus 4 bile
#11 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 29 December 2009 - 06:53 PM
Vezi postareanelu bv, la Dec 29 2009, 06:43 PM, a spus:
Sa ai multa bafta .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#12 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 31 December 2009 - 10:58 AM
Vezi postareatantar, la Dec 29 2009, 06:53 PM, a spus:
Sa ai multa bafta .
Si in sfarsit in aer. Cu statia in maina unui prieten zboara chiar frumos. am reusit si eu sa il ridic dar nu reusesc sa compensez sa stea drept si fuge intr-o parte. Sim nu pot sa bag ca nu duce vechitura asta de calculator. asta
Va multumesc pentru timpul acordat si raspunsurile date.
LA MULTI ANI
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 31 December 2009 - 11:02 AM
