problema cu futaba t4exa nu vrea sa transmita comenzi
Postat 20 November 2009 - 04:02 PM
Pornesc statia, conectez acumulatorul la regulator (brushless) si se aude un bip la motor si niste mici bârâituri la servouri, semn ca primesc curent, cand misc de stickuri nu se intampla nimic.. iar dupa ce opresc statia servourile se opresc din barait, deci e un semn ca totusi telecomanda functioneaza.
Care ar putea fi problema? cand am zburat ultima data (acum o luna) totul a mers bine si de atunci pana azi telecomanda a stat doar in cutie.
Postat 20 November 2009 - 09:10 PM
Vreifica si cu un al receptor daca ai. Daca nu imprumuta de la un alt coleg un receptor si pune cuartul tau. Daca nici asa nu merge, incearca cu o pereche de cuarturi de la un coleg.
Bafta....ca ai nevoie......
Postat 20 November 2009 - 11:00 PM
cosminx, la Nov 20 2009, 04:02 PM, a spus:
sigur a stat in cutie?
eu am scapat-o din mana si nu mai emitea nimic
nu se vedea nimic pe ea, nici inauntru, crapaturi sau ceva dezlipit
James Dean
Postat 21 November 2009 - 03:28 PM
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 November 2009 - 03:32 PM
Postat 21 November 2009 - 06:18 PM
cosminx, la Nov 21 2009, 05:53 PM, a spus:
Mda, rectific, am testat 5 min. mai tarziu si motorul si se comporta f. ciudat cand ii dau curent.
Postat 21 November 2009 - 06:39 PM
Daca ai posibilitatea ia doar statia si modulul de receptie si pune-le pe alt model, chiar si al unui prieten. Asa poti sa iti dai seama daca e din emisie-receptie sau ESC, servo, etc
Legat de filmulet s-ar putea sa fie probema de timing sau contacte proaste intre motor si ESC. Am legat si eu la un moment dat ESC si motor cu clestisori (lipitura rece) si se comporta exact ca cel din filmul tau. Aceleasi motor si ESC cu conectori auriti bullet de 3.5 sau lipit direct cu fludor se comporta perfect impreuna.
Postat 21 November 2009 - 08:49 PM
Postat 30 December 2009 - 01:18 PM
Postat 30 December 2009 - 02:09 PM
Postat 30 December 2009 - 08:28 PM
Cum e realizata legatura intre motor si ESC? Conectori? Lipitura cu fludor? Lipitura rece? Daca esti in ultimul caz sigur asta e problema.. sau daca nu poate fi timingul prost si ori setezi ESC-ul pe timing cum trebuie (daca ai posibilitatea) fie iti iei alt ESC. Ultima varianta ar fi ca in cursul experimentelor tale sa fi prajit ceva prin regulator.. caz in care parerea mea e ca nu ar mai fi functionat nimic..
#19
Postat 30 December 2009 - 08:41 PM
Maverick, la Dec 30 2009, 08:28 PM, a spus:
De la regulator am scos conectorii, dar i-am lasat la motor, si am lipit firele de la regulator de conectorii motorului cu fludor.
Prajit nu este sigur pentru ca servo-urile le-am facut sa mearga. Acum nu mai misca deloc motorul.. nici macar beep nu mai face.
Iar regulatorul a fost verificat de cineva pe alt motor si functioneaza.
Aceasta postare a fost editata de cosminx: 30 December 2009 - 08:42 PM
