Modelism - RHC Forum: Condensator - Modelism - RHC Forum
Condensator Nemarcat. Pot afla valoarea??
#1 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 22-January 03
  Postat 07 July 2004 - 08:28 AM
Tema este:
Am un condensator electrolitic nemarcat. Exista vreo metoda prin care sa-i aflu caracteristicile (tensiune, valoare capacitate)??
Sau poate-mi dati o idee in functie de utilizare!!
Domeniu de utilizare:
Se pune in paralel cu acumulatorul de motor (6 celule), astfel incat sa "ajute" acumulatorul la solicitari de scurta durata, care depasesc capacitatea acestuia.
Cu stima.
2 fast 4 you 2
Postat 07 July 2004 - 08:54 AM
cum arata?
pare sa fie cu tantal? aluminiu?
daca se pune in paralel pe acumulator probabil ca e la max 25 de v.
despre capacitate gaseste si tu un aparat de masura care masoara si capacitati.
da macar + si - mai sunt marcate?
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 07 July 2004 - 08:54 AM
#3 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 07 July 2004 - 09:09 AM
E cu aluminiu.
Problema nu e ca s-au sters marcajele, ci ca nu a fost marcat, ca sa poata fi vandut ca "articol" de modelism la un pret baban....
Ma duc sa caut un aparat destept....
2 fast 4 you 2
#4 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 14-July 03
Chiar daca nu erau marcate isi dadea seama dupa faptul ca era pus in paralel cu acumulatorul ( + la +, - la -, nu?)..... Banuiesc ca e cam de vreo 4700microfarazi... sau mai bine faci rost de un capacimetru!
Postat 07 July 2004 - 09:31 AM
un 4700 la 25 v pe aluminiu e mare cat un tun.
cam ce dimensiuni are?
#6 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 07 July 2004 - 09:42 AM
Dimensiuni....hm trebuie sa masor...
2 fast 4 you 2
Postat 07 July 2004 - 09:44 AM
macar approx
un diametru si o lungime.
#8 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 07 July 2004 - 12:21 PM
Tinand cont ca dimensiunile variatorului sunt: W28.7 x D25.7 x H14.4...
  • Imagine atasata: post-8-1089195692.jpg
2 fast 4 you 2
Postat 07 July 2004 - 12:31 PM
io cred ca are maxim 10 micro
#10 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 07 July 2004 - 12:37 PM
La cat de mic e cred ca are ori 1000 micro/ 25v ori 2200 micro/ 16v MAX!
#11 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 07 July 2004 - 12:39 PM
@Silviu66: sa stii ca se gasesc si condensatori mici cu capacitati mari....
#12 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 07 July 2004 - 12:46 PM
Eu as merge pe 16V.
Cam mare diferenta intre 10 micro si 2200, nu?
Varianta 2:
  • Imagine atasata: post-8-1089197180.jpg
2 fast 4 you 2
#13 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 07 July 2004 - 01:05 PM
Daca nu ai capacimetru foloseste si tu alta metoda ( banuiesc ca ai macar un ohm-metru, nu? ) Iei un condensator cu o valoare stiuta si vezi cat de repede se descarca dupa care il compari cu condensatorul a carui valoare vrei sa o afli.... ai prins ideea nu?
#14 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-May 02
Postat 07 July 2004 - 01:29 PM
Hm, uitandu-am la poza..m-am tot gandit la ce-ar folosi tamai condensatorul intr-un variator? Singurul raspuns care mi l-am dat a fost: la BEC!
Dar, am mai citit inca o data ce-ai scris si vad ca este pus pe baterie, s-o ajute la solicitari subite!!.
Hm, interesanta idee si.. .nu este deloc noua. Este intalnita la amplificatoarele de putere de la masini, unde s-a ajuns la condensatoare de 1Farad. Un milion de micro adica.... si arata cam cat o sticla de lapte.
Teoretic, cu cat condensatorul este mai mare in capacitate, cu atat este mai bine pentru ca poate ajuta bateria mai mult! Acuma, tu zici ca-i pus in paralel pe baterie. S-ar putea sa fie, s-ar putea sa mai aiba un circuit inseriat, pentru ca daca pui un concensator in paralel pe baterie, in prima faza el se comporta ca o sarma, punand acumulatorul in scurt... Abia dupa ce s-a incarcat se comporta ca un condensator. Si cu cat are capacitatea mai mare, cu atat se comporta mai violent in prima faza de incarcare. (asta-i si motivul pentru care condensatorul de 1Farad care se pune la masina, are in cap un intreg montaj electronic care monitorizeaza starea acestuia de incarcare si-i da curent mai incetinel, sa nu arda toate sigurantele pe-acolo.)
Am bagat vorbele astea de mai sus ca acuma dupa ce ai zis ca LRP pune un condensator electrolitic in paralel pe baterie ca s-o ajute, sa nu dea lumea navala sa-si monteze si ei, scotzand scantei pe peste tot...
Asta cu ajutatul bateriei, tre' s-o mai rumeg. Nu motorul este cel care sufera daca bateria brusc are o cadere momentana de tensiune. Mai degraba receptorul intra in balarii daca nu-i mai ajunge tensiunea de alimentare data de BEC-ul variatorului. Mai ma gandesc...
Cat despre masurarea capacitatii lui, cel mai bine folosesti un capacimetru. Sunt si alte metode dar obtii rezultate orientative (care-ti pot fi si ele de folos..in oarece masura).
Inca ceva: daca vrei sa masori doar capacitatea condensatorului, cel mai bine este sa-i dezlipesti un piciorus de pe variator, pentru a-l izola complet de montaj.
Tensiunea lui se alege pentru aplicatiile standard, la un bun simt de dublul tensiunii la care este alimentat. Pentru siguranta si dispersie...
spor la mesterit
#15 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
pune so tu acolo 1000u/16V ca este destul ca doar se alimenteaza din baterie si nu este riplu pe tensiune. oricum componentele de inalta frecventa se scot cu condensatori mici (100n) care sunt smd in interiorul variatorului
#16 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 07 July 2004 - 03:11 PM
Iata si textul din instructiunile de la LRP:
"• A LRP Power-Capacitor stores battery energy and supplies this to the motor additionally when extra power is required. Furthermore the LRP Power-Capacitor lowers the internal resistance of the battery-speed control unit under high load, therefore the battery remains cooler and reaches a higher average voltage!
- Your car will accelerate faster and you’ll have more direct feeling of throttle control.
• Two different sized LRP Power-Capacitors are included in the LRP Quantum Competition World’s Option Kit.
- The large LRP Power-Capacitor gives maximum power and best possible acceleration. Under some circumstances it may cost a few seconds of runtime and may increase the commutator wear at the motor.
- The smaller LRP Power-Capacitor is a great compromise, as it increases power/acceleration as well as runtime, but cannot produce as much power/acceleration as the large LRP Power-Capacitor."
Zici ca ar mai putea sa aiba ceva electronica prin ei si sa fie "mascati" in condensatori??
Atunci mai bine nu ma risc..... la cat am dat pe variator.... :( :(
Nu stiu daca s-a inteles, dar eu nu am condensatorul in momentul de fata. Exista un kit cumparat de Mizzone si vroiam sa-l masor pe al lui, ca a fost o caciula de bani....
Cristi
2 fast 4 you 2
#17 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
  • Inregistrat: 05-June 02
Postat 07 July 2004 - 09:03 PM
Eu folosesc la variatorul meu un condensator de 10v si 4700 de mF. Eu il folosesc in paralel cu motorul si uneori in functie de pista pun doi astfel de condensatori pentru un demaraj mai puternic.Oricum prea multi pot sa bubuie motorul datorita curentului mare pa care il pot da brusc.Dar cu cat pun mai multi se incarca mai greu si viteza masini scade.
#18 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 07 July 2004 - 10:16 PM
Aha.... incep sa mai ma lamuresc.
Uite cum lucra treaba: condensatorul este pus in paralel pe baterie (sa zicem deocamdata ca direct, fara alt circuit intermediar). Conectezi bateria, m'nealui se incarca. Cand dai blana, ce-a acumulat el se aduna la ce poate da bateria si de aceea ai o acceleratie mai puternica. Dupa care mu-mu, ca tre' sa se incarce, si papa si el si motorul.
De-asta si comentariul cu compromisul: daca ai condensator mare, ai acceleratie mai mare dar ii ia mai mult timp sa se incarce si mai si solicita partea de comutatie din variator. Daca e mai mic ca si capacitate, da mai putin dar se si incarca mai repede. Il vad ca o idee interesanta, mai ales in situatiile de on-road, unde dai blana, franezi la curba, iar dai blana... si uite asa are timp sa se incarce si dupa aceea o zbugheste mai tare decat fara.
La cat de mare este el, s-ar putea sa nu aiba nici un circuit de comanda si sa fie pus direct in paralel pe baterie, dar avand in vedere ca la valori prea mari supra-solicita partea de comutatie a variatorului (dupa cum zice in prospect) ar fi bine sa nu pui ceva prea mare.
Daca tot ai dat o palarie de bani pe variator, gandeste de 3 ori inainte sa faci o modificare. Pacat de bani. Cat despre condensator, revin si inchei: masoara-l si.. pune unul la fel. Eventual, daca poti, desfa variatorul si urmareste schema sa vezi daca este pus direct pe firele de la baterie.
acuma, doua vorbe despre bogdanel.
nu doar din spirit de contradictie, dar ... bag si eu doua vorbe.
n-as considera o idee foarte buna sa pui un condensator polarizat in paralel cu motorul.
- cand franezi (adica inversezi tensiunea pe motor), condensatorul o sa fie impotriva ta. Ori o sa franezi mai greu ori iti explodeaza fie condensatorul fie finalul de la variator. Daca nu imediat, in timp....
Mai degraba il pui in paralel pe baterie....
alexella
#19 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 07 July 2004 - 11:19 PM
completari...
am mai forat si: condensatorul este ceva de genul 1000 - 4700 micro farazi, la vreo 10-15-V (vedeti ce valoare standard gasiti)
rolul lui esential este de a reduce solicitarea variatorului in perioada de "blana", cand datorita consumului mare energetic, tensiunea pe baterie scade mult si asta duce la supra-incalzirea variatorului. Pentru asta se foloseste un condensator mic, ceva de genul 1000 micro. Pentru efecte suplimentare, cum ar fi un boost al acceleratiei, se pune un condensator mai mare. Principial, poti sa-l pui oricat de mare dar... va creste proportional durata de incarcare a acestuia, durata pe care in loc sa poti da in motor, tre' sa bagi in condensator.
piesa intr-adevar nu este mai mult decat un simplu condensator. Dar, dupa cum bine ai intuit, e vanduta ca articol de modelism si asa ajunge la pretul de... parca 20$ nu? Pentru un simplu condensator.
semonteaza in paralel cu BATERIA (nu cu motoruuuul.....) si preferabil langa variator pentru ca sunt firele mai apropiate. Si il fixati mai usor pe undeva pe acolo.
uite, mai jos o poza cu o masina la care cineva a pus un condensator de 22.000micro. Sare ca o racheta, probabil dar... pana se incarca... se termina competitia..
[/URL]http://www.schumacher.clara.net/images/powercap.jpg
va mai dau niste link-uri mai jos, vizitati-le ca merita:
http://www.schumache...et/powercap.htm
[url="http://www.one18th.com/forums/showthread/t-1041.html%5b/URL%5d"]http://www.one18th.com/forums/showthread/t...1041.html://http://www.schumacher.clara.net/pow.....1041.html
gata, m-ati convins. Imi pun si eu si.. incep experimentele.
alexella
#20 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2182
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 08 July 2004 - 06:22 AM
salut. in "uorld-chit-opshanul" de la nenea LRP, mai este si o dioda Schottky.
e, scrie foarte clar ca NU se monteaza kit-ul pe variatoare care au si REVERSE!
cit despre dimensiunile condensatorului mic:diametru 10 mm, lungime 12 mm.
ala mare: 15 mm diametru, lungime 20 mm.
azi i le duc lui CristiM, la masurat.
terminalele sint marcate care-i plus si care-i minus.
nu cred ca au valori prea mari, ca ar minca din felia motorului, la incarcare, prea mult.
cred ca sint prevazute doar sa ajute un pic demarajul, in momentul initial al accelerarii.
bafta si minuni!
#21 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 08 July 2004 - 07:56 AM
Salve la toata lumea si multumesc pentru sfaturi.
O sa iau vreo 2-3 valori si o sa incerc. Va tin la curent cu rezultatele.
@alexella Cateva precizari:
Este exact pe firele care vin de la accu.!!
Nu este vorba de partea de comutatie a variatorului ci de colectorul rotorului de la motor (the commutator wear at the motor).
Ce nu am mai pus in citat este ca acest condensator nu ajuta in nici un fel variatorul ci doar acumulatorul, tinandu-l mai rece datorita eliminarii suprasolicitarilor de moment (acceleratii bruste).
.....si asa ajunge la pretul de... parca 20$ nu?
pai... esti modest. Doua buc. condensatori si una bucata radiator aluminiu = $30+transport :D
@bogdanut
Doar nu crezi ca m-am ticnit "ca lupu" sa pun un condensator electrolitic pe motor!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mad.gif :D
Repeta in minte: gandeste-vorbeste; gandeste-vorbeste; gandeste-vorbeste; ...etc.
Cristi
2 fast 4 you 2
#22 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 08 July 2004 - 08:00 AM
Limitarea utilizarii chitului la FORWARD ONLY este pe motiv de dioda.
Condensatorul poate fi util atat pentru variatoarele Forward Only cat si pentru celelalte.
Totodata, combinatia dioda si condensatoarele neploarizate este pe motiv de filtrare de zgomot (produs de motor)
Bibliografie:
http://betterfly.ca/.../RC_Designs.htm
Schottky diode is needed to protect the main MOS-FET's from the back EMF generated by the motor when the speed controller is operating at less than full power, the back EMF pulse can be over 100 volts and this diode clamps it to about 1 volt above the battery supply.
Schottky Diode: Helps with more consistent braking, more efficient motor operation and allow cooler operation of electronic speed control. Schottky diode is only recommended on forward only, no reverse electronic speed controls
Aceasta postare a fost editata de alexella: 08 July 2004 - 08:19 AM
#23 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 16 July 2004 - 02:32 AM
In paralel cu bateria potzi pune condesator cat de mare, nu-i problema, rezistentza interna a bateriei limiteaza curentul cerut, iar timpul de incarcare este prea scurt sa-tzi incalzeasca bateria, insa nu vad la ce-ar folosi. Dar pe motor se schimba un pik lucrurile pt ca acel curent de alimentare nu-i tocmai continuu, are un caracter pulsator datorat colectorului si asta duce la aparitzia unei inductantze pe firele de alimentare de unde rezulta o rezistentza suplimentara pe conductor. Dupa parerea mea acel condensator are rolul de a reduce amplitutinea oscilatziilor produse de colector. Cred ca valoarea acestui condensator este destul de importanta, unul prea mare ar creste timpul de raspuns, ambalezi intai se-ncarca condensatorul si apoi vine curent si la motor, iar daca-i prea mic risti sa nu-si faca treaba. Daca ma gandesc bine inductantza firelor si capacitatea condensatorului formeaza un circuit oscilant care pt performantza maxima trebuie calculat pe frecventza care corespunde turatziei motorului.
Imi dau si eu cu parerea sper sa nu va suparatzi pe mine acu
#24 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 29 July 2004 - 09:58 AM
Nu stiu cat de utile pot fi, dar as vrea sa dau niste informatii:
1. Exista condensatori f.mici care au capacitati mari. Asa cum s-a mai discutat de ex. despre cond. auto de 1F. Eu am un condensator de 0.1F /5V care nu e mai mare decat altele la 100uF/16V. M-am gandit ca ar fi vreun fel de acumulator mai smecher (asta al meu)
2.Nu conteaza valoarea exacta a unui condensator, decat daca e in vreun circuit oscilant, si nici acolo, ca daca ai nevoie, pui trimer sau reglezi din bobina. La cateva mii de micro, nu iti trebuie mai stiu eu ce aparat complicat. Iei o rezistenta si o sursa de tensiune stabilizata (de preferinta reglabila, pentru a masura mai repede). Stii ca se incarca condensatorul prin rezistenta
Ucond=Ualim(1-e^(-t/(RC))). Sper ca am scris bine. Oricum, condensatorul ajunge la aprox. 70% (ln2=0.693) din tensiunea de alimentare dupa t=RC, unde t in <s>, R in <ohm>, si C in <F>. Exemplu: un condensator se incarca la o tensiune de 12V prin rezistenta de 10K. Daca ajunge la 8.4V (70% din 12) in 14 sec., atunci capacitatea este: C=t/R C=14/10^3=14*10^-3F, adica 14000uF. Evident, pentru capacitati mai mici trebuie alese rezistente mai mari. Nu foarte mari, sa nu devina comparabile cu rezistenta de pierderi a condensatorului. Se poate vedea daca sunt pierderi incarcand condensatorul si masurand tensiunea pe el dupa un timp (numai cu aparate digitale sau analogice cu amplificator).
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#25 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 30 July 2004 - 02:32 PM
One, la 29 Jul 2004, 09:58, a spus:
Toate-s bune si frumoase , dar dupa socoata mea 10k = 10*10^3 , deci 10^4. Rezulta ca in exemplu dat condensatoru va avea un zero mai putin (1400uF)
#26 Useril este offline   One
  • Postari: 192
Postat 14 August 2004 - 02:04 PM
Da, corect!
Asta e consecinta utilizarii calculatorului: nu mai stii sa mai socotesti singur.
Aceasta postare a fost editata de One: 14 August 2004 - 02:05 PM
#27 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 16 September 2004 - 10:32 AM
Pentru ca am promis ca revin cu rezultate, iata concluziile mele:
Am folosit un condensator de 4700 micro la 16v si s-a comportat bine. Are exact aceeasi dimensiune ca cel de la LRP!!
Am mai vazut, de asemenea, pe la altii (pe afara) 4700 micro/10v.
Ramane de facut un test in conditii de cursa.
Bafta.
2 fast 4 you 2
#28 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 16 September 2004 - 03:12 PM
E foarte bun condensatorul dar eu il recomand pe cel de 16 v chiar daca este mai mare este mai sigur.
Bogdan
#29 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 17 September 2004 - 08:22 AM
Bogdanele, matale recomanzi de 16V. Electric vorbind, este ok.
Practic, tre' sa ai un condensator care sa aiba o tensiune peste tensiunea de utilizare.
Dar NU cu mult pentru ca cu cat creste tensiunea, cu atat dimensiunea condensatorului va fi mai mare. Ori pe masina vrei sa ai cat mai putine...
DAR, important este UNDE montam condensatorul.
Ei, pentru cei care-au fost atenti: unde montam condensatorul???
:unsure: :blink:
#30 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 17 September 2004 - 08:46 AM
.... pe sasiu.... :unsure: :blink:
2 fast 4 you 2
3 useri citesc topicul
