Modelism - RHC Forum: Nou proiect 2 cuve - Modelism - RHC Forum
Nou proiect 2 cuve
#31 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 28 November 2009 - 11:47 AM
In sfarsit este gata de vopsit !
Pana la urma am optat pentru varianta cu doi acumulatori de 6V 10Ah pentru a o echilibra.
La testul din cada, cu tot echipamentul montat si cu 0.5kg in fiecare cuva, mai raman 2 cm pana la locasul cuvelor.Oare este suficient ?
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#32 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 28 November 2009 - 12:40 PM
scufunda barcuta in cada sa treaca de nivelul axului de la cuva.
daca nu intra apa este bestial.
si totusi se invirte !
#33 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 30 November 2009 - 10:42 AM
Am dat primul strat de grund, dupa ce am slefuit forexul pentru o mai buna aderenta.
Ieri am facut un test pe balta.In general se comporta bine dar are probleme cu mentinerea directiei: la viteza mai mica merge in linie dreapta dar cand maresc viteza vireaza stanga. Sa fie din cauza tevii de racire care este pozitionata in stanga elicii ? Cum pot contracara acest efect ? Ma gandesc sa lipesc pe lungimea chilei(in varful V-ului format de aceasta) o fasie de forex lata de 2 cm, verticala.
Ce ziceti, este bine?
#34 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 30 November 2009 - 11:20 AM
Avem si un filmulet : http://www.youtube.c...h?v=wu-X68oRNVA
#35 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 30 November 2009 - 11:36 PM
Din cate se vede nici dreapta nu sta pe apa,sta putin inclinata iar despre directie din telecomanda .
#36 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 04 December 2009 - 08:58 AM
Dupa cum se observa, am renutat la forma originala a cuvelor, le-am mai inaltat fata de ax si am facut alta parghie de actionare a cuvelor obtinand astfel o rotire de 90 grade a lor.
Filmuletul aici : http://www.youtube.c...h?v=JAz8HBX4aWU
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 December 2009 - 11:02 AM
Super,pune te rog si niste poze ,in diferite momente,asa se poate intelege mai bine. :rolleyes:
Barcute intinse!
#38 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 08 December 2009 - 01:18 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 4 2009, 11:02 AM, a spus:
Super,pune te rog si niste poze ,in diferite momente,asa se poate intelege mai bine. ;)
Poze sistem cuvare
#39 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 08 December 2009 - 01:31 PM
Merci de poze, vezi daca poti muta mai in fata receptorul sa nu prinda paraziti de la motor.
Barcute intinse!
#40 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 08 December 2009 - 01:36 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 8 2009, 01:31 PM, a spus:
Cu placere.
Receptorul cred ca il mut in spate pentru ca in fata nu mai e loc.E mare inghesuiala acolo.
Ca so echilibrez a trebuit sa renunt la acc de 12v si sa-i pun doi de 6v unul intre cuve si altul in fata motorului.
Am echipat-o in graba pentru ca eram nerabdator sa o vad pe apa.( ca incepatorii ;) )
Regulatorul nu are nimic daca sta langa motor ?
#41 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 08 December 2009 - 01:47 PM
Vezi postarealaurcon, la Dec 8 2009, 01:36 PM, a spus:
Cu placere.
Nu.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#42 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 08 December 2009 - 02:01 PM
Daca telecomanda este in 2,4ghz e o treaba daca nu,vezi ca antena te va incomoda cind umbli la cuve ,eeeeeeee n-ai loc in fata,pentru un receptor atit de mic.
Barcute intinse!
#43 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 08 December 2009 - 07:41 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 8 2009, 02:01 PM, a spus:
Da , la antena nu m-am gandit :rolleyes:
Mai am o nelamurire: servo de la cuve ''zumzaie'' . Cu tot regljul din radiocomanda . Are ceva daca servo sta mai mult timp in sarcina ?
#44 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 09 December 2009 - 12:25 AM
Vezi postarealaurcon, la Dec 8 2009, 07:41 PM, a spus:
Da , la antena nu m-am gandit :lol:
Cu siguranta ca are.Se va arde.Lasa putin joc la servo
