Futaba T4-Ex si simulatorul a merge sau a nu merge
Postat 11 February 2006 - 07:06 PM
Postat 11 February 2006 - 07:45 PM
Pletila, la 11 Feb 2006, 19:06, a spus:
Aia e !! Da' mai trebe o interfata mica. Depinde cum vrei: pe serial sau pe paralalel.
Postat 11 February 2006 - 08:14 PM
Spre norocul tau,tin sa te anunt ca astazi am conectat statia mea Futaba T-4EX la FMS si merge perfect.Trebuie sa parcurgi urmatorii pasi:
1. Construiesti o interfata paralel pt portul LPT sau seriala pt port COM.Eu am facut-o pe cea paralela,f simpla cu un singur tranzistor (BC-NPN) si o rezistenta de 10K,care practic inverseaza semnalul din statie.Gasesti schema pe net (s-a mai discutat subiectul pe forum)
2. Daca ai Windows 98 merge asa.Daca ai XP sau 2000 trebuie sa mai instalezi un programel "PPJOY" pe care de asemenea il gasesti pe net (free).
3. Trebuie sa faci niste setari in PC: in Device Manager,la portul LPT -gasesti instructiunile tot pe net,pe linkul cu interfata.
4. In FMS,la Controls alegi optiunea "Analog control" apoi "Joystick interface"
5. Faci calibrarea comenzilor (din meniul respectiv)
6. SI MERGE
Mufa de pe statie e cu 6 pini.Eu nu am inca mufa tata,asa ca am folosit (provizoriu) terminale de la diode 1N4148 (ca sunt mai subtiri si se potrivesc perfect cu mufa mama).
Pinii la care te conectezi sunt pe randul de sus,de la stanga la dreapta: 1-semnal PPM; 2. GND ,restul liberi.
Am gasit undeva pe net,ca daca suntezi 5-6,statia nu mai emite.Din pacate,la acest model nu functioneaza blocarea emisiei in acest fel (consum inutil).Voi rezolva eu si problema asta,dar n-am avut cand ca trebuie desfacuta statia si studiata schema.Cand o voi face,voi posta pe forum solutia.
SUCCES! :lol:
Dan P
Postat 11 February 2006 - 08:33 PM
Nu mai vreti sa emita finalu' RF ?
Taiati alimentarea de pe placa si GATA !! Si in locul taieturii se pun doo fire care merg la un swich care se scoate pe panou' frontal ON/OFF ETAJ FINAL RF.
Avantaje:
1. economie la pack, ca nu mai suge finalu' nika 1
2. nu se incalzeste finalu RF ca nu are antena scoasa ! :rolleyes:
3. Nu te mai incurci in segmentu' ala de antena scos, ca sa protejezi finalu' la
supraincalzire.
Dezavantaje:
1. 20'j de minute cu pistolu' de lipit in matele statiei.
Postat 11 February 2006 - 08:42 PM
Ceva nu e in regula in paginile alea. Cu CERTITUDINE trebuie folositi pinii 1 si 2 pentru iesirea de semnal. In schimb pe schemele alea sunt alti pini trecuti, in diferite configuratii, niciodata pinii 1 si 2. Ciudat. De tinut minte.
Cu stima,
Postat 11 February 2006 - 08:51 PM
PS: Sau cu osciloscopu' ! :rolleyes:
Postat 11 February 2006 - 08:56 PM
Sunt metode valide.
INSA, la statiile astea, desi facute in China, SCRIE pe placuta langa conector numarul pinului si ce este el. Asa ca...
Cum am scris, s-au incurcat notatiile in paginile alea. Dar diagramele de legare master/slave raman valide. Doar asignarea reala a pinilor e alta. In realitate, cand te uiti la conectorul statiei, asa cum apare in poza, ai : stanga-sus pinul1. Apoi 2 si 3. 2 este masa, iar 3 este Input de la alta statie.
Stanga-jos pinul 4, apoi pinii 5 si 6. Aici se face comutatia la unele statii.
Cu stima,
Postat 11 February 2006 - 09:05 PM
Postat 11 February 2006 - 09:12 PM
Am luat comanda de pe un stick, ala de directie la mine, si l-am pus pe doo potmetre rotative si un swich identic cu cel de comutare ON/OFF-RF, ca sa pot comanda flapsurile de la bif' !! Un potmetru' pt reglaj end point si al doilea pt actionare flapsuri.
Postat 11 February 2006 - 09:14 PM
Marinaru, la 11 Feb 2006, 21:11, a spus:
domnu_doctor, la 11 Feb 2006, 21:33, a spus:
nu e mai simplu sa-i scoti cristalul?
Unele oscilatoare mai merg si fara quartz. Oscileaza liber. Aiurea ! :rolleyes: Am patit-o ! Da' fara alimentare SIGUR nu mai merg.
Postat 11 February 2006 - 09:20 PM
domnu_doctor, la 11 Feb 2006, 22:14, a spus:
La pariu?...numeste-mi o atatie de modelism care face asta!
Postat 11 February 2006 - 09:22 PM
Fii atent cu cristalul! In functie de tipul constructiv al etajului final se poate obtine: oprirea etajului RF(ceea ce e de dorit) sau Arderea tranzistorului final, cu tot ce urmeaza dupa aia. Chestia nu merge la orice statie, din pacate. Sunt unele tipuri care fac "clabuci" si daca nu au un segment macar extins.
Cu stima,
Postat 11 February 2006 - 09:30 PM
Daca factoru' de calitate al bobinei oscilatorului e bun, poate sa oscileaze liber pe o freventa aproximativa, corespunzatoare benzii pt care e facuta statia. Cand ii pui quartzu' obligi oscilatoru' sa cante pe frecventa impusa de el, ca asta-i rolu' lui.
#22
Postat 11 February 2006 - 09:37 PM
Daca as fi asa de destept sa rulez toata gama de statii existente, ti-as spune direct tipul. Insa pe RCU gasesti o lista destul de completa si chiar scheme relevate, in care se vede clar ce tip de etaj final este si ce se intampla daca scoti cuartul. Am facut afirmatiile de mai sus dupa ce odata am citit observatiile si schemele celor de acolo si le-am "mestecat" un pic, in final fiind partial de acord cu ei. Deci, rezultatul scoaterii cuartului POATE avea, in functie de tipul statiei, efecte de la cel dorit la cel mai nedorit. Daca te mai cheama si Toma, cautam un tip mentionat acolo si facem proba.
Cu stima,
Da, Dom' doctor, se incinge nesimtitul de final...
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 11 February 2006 - 09:38 PM
#24
Postat 11 February 2006 - 09:55 PM
La statia mea (Futaba T-4EX) merge.Cu cuartul scos ramane un consum de ~35mA din acumulatori.
La altele nu stiu :rolleyes:
Cu stima
#26
Postat 12 February 2006 - 12:48 PM
daca aveti nevoie de ppjoy, dati mail si il pun acolo.
#27
Postat 12 February 2006 - 12:59 PM
jester, la 12 Feb 2006, 13:48, a spus:
ai pus pasta decapanta? io pana cum am lipit destule mufe jack si nu avut nici pe dreq. puneam cu un ac putina pasta decapanta in locul repsectiv si apoi puneam fludoru cu letnocu incins tare si in prealabil bagat in pasta decapanta
#29
Postat 13 February 2006 - 04:07 PM
Asa cum am mai spus,la 4EX,strapul intre pinii 5-6 nu opreste emisia.
Cea mai simpla varianta e scoaterea cuartului,fara sa afecteze finalul,care ramane alimentat dar fara sa emita (am folosit-o cam 1 ora fara cuart),ramanand un consum de ~35mA.
O solutie eleganta prin care nu se mai alimenteaza finalul (deci nu mai trebuie scos cuartul),este alimentarea cu +12 (10)V pe pinul 5 al mufei,fara a se mai porni statia.Cunsumul e de ~15.5 mA.Se poate lua plusul fie printr-un intrerupator fie direct,de pe +acu sau exterior, de pe pinul central al mufei de incarcare a acu.
@D3xt3r_Jr. Mufele jack sunt facute de diversi producatori,la diferite preturi.Sigur ca cele mai ieftine sunt si cele mai proaste,dar si acestea se pot lipi,daca in prealabil,racai bine cu un varf ascutit,locul viitoarei lipituri,apoi imediat cositoresti locul si apoi lipesti firul,cositorit in prealabil separat.E obligatoriu sa tii cu o penseta terminalul pe care lipesti,astfel incat caldura de la letcon sa nu se propage spre izolatorii din plastic.Daca se moaie acesti izolatori,imbinarea pieselor (de regula nituita) se slabeste,apare joc si contact imperfect.
Spor la treaba!
