Modelism - RHC Forum: Placare cu Balsa - Modelism - RHC Forum
Placare cu Balsa Aripa Polistiren
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 06 November 2009 - 08:23 PM
Am facut o aripa din polistiren si vreau sa o plachez cu balsa de 1mm dar nu stiu de unde sa incep si cum sa fac acest lucru.
Nu am mai placat niciodata polistiren.
De unde incep placarea, BA, BF, cu ce lipesc?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 06 November 2009 - 08:58 PM
Vezi postareacasper20, la Nov 6 2009, 08:23 PM, a spus:
Uite : http://mackrc.net/pa...ings2/index.htm postat undeva ( nu mai gasesc post-ul original al lui Alex ) ...
#3 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 06 November 2009 - 08:59 PM
Uite aici un tutorial:
Ce anume vrei sa faci ? ce categorie de avion ?
Eu am ajuns pana la urma la fibra de sticla, pentru ca balsa de calitate (adica usor) a ajuns cam greu de gasit. Eu am facut teste cu o aripa de DLG, am gresit cate ceva si rezultatul a fost un rebut, dar nu din cauza materialelor si a uneltelor, ci din cauza ca am uitat sa lipesc pe bordul de atac tesatura cu altceva (nu se lipeste cu epoxi)
Oricum, la presare am avut rezultate foarte bune cu o pompa de vid manuala, luata de la Carrefour. Suprafata a iesit lucioasa. Daca vrei detalii, o sa revin.
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 06 November 2009 - 09:09 PM
Este vorba de o aripa de macheta, un IAR 80 cu anvergura de 86 cm.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 1747
Postat 06 November 2009 - 09:10 PM
Eu as vrea detalii ....( daca asta nu-l deranjeaza pe casper20 ) ....
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 06 November 2009 - 09:25 PM
Ce detalii?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 06 November 2009 - 10:06 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Nov 6 2009, 08:59 PM, a spus:
Poti te rog sa pui o poza cu pompa de vid?
#8 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 November 2009 - 10:17 PM
Vezi postareacasper20, la Nov 6 2009, 09:25 PM, a spus:
Ce detalii?
Atat despre IAR-ul tau cat si despre metoda lui Dragos de constructie ( fibra de sticla ; pompa vid ...etc ....)
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 November 2009 - 10:20 PM
Pentru ca am in lucru IAR-ul 80/81 ca model 3D am destula documentatie despre el. Daca ai nevoie de vreun detaliu pot fi de ajutor.
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 06 November 2009 - 10:29 PM
Modelul este inspirat dupa cel din depron postat pe undeva pe forumsi pe rcgroups doar ca al meu va fi cu aripa din polistiren si placata cu balsa si fuselajul polistiren intarit cu balsa.
http://www.rcgroups....ad.php?t=754450
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 06 November 2009 - 10:54 PM
Il stiu . modelul lui gigelus2k3 . L-am vazut la un moment dat si pe RHC. Cam la ce greutate il estimezi gata de zbor ? intreb deoarece atat gigelus2k3 cat si Doru Man ( care a facut un model de IAR 80 din depron-acoperit cu hartie - dupa planurile unui model din carton ) l-au construit la 100 cm anv. si tot le-a iesit cu incarcatura alara cam mare.
#12 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 06 November 2009 - 10:58 PM
Sper sa iasa pe la 500-550 gr.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#13 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 07 November 2009 - 01:15 AM
Vezi postareaB-222222, la Nov 6 2009, 10:06 PM, a spus:
Fisier atasat  IMG_3692.JPG (86.77K)
#14 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 07 November 2009 - 01:23 AM
O alta varianta, nu am incercat-o dar pare mai simpla, este fibra de sticla aplicata cu ecolac (lac poliuretanic, de exemplu de la kober). Vezi instructiunile de la dlg-ul dl50, de la Mountain Models.
http://www.mountainm...anuals/dl50.pdf
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 07 November 2009 - 01:54 AM
Deja am inceput sa plachez, am terminat ambele aripi pe extrados.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 07 November 2009 - 11:14 AM
m-am apucat si eu sa fac niste planuri de IAR 80....facute dupa 3view gasit pe net.
scara 1/8.75, anvergura 1200mm. pentru motor de .40 in 4 timpi.
ca structura(distanta dintre profile, grosimea lor) inspirate dintr-un plan de mustang la aceeasi scara.
deocamdata am terminat conturul fuselajului...
ce profile are aripa?o poza ar fi de mare ajutor.
#17 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 07 November 2009 - 11:58 AM
Dupa cum am spus modelul este inspirat dupa planurile lui @gigelus2k3 de pe rcgroups, am pastrat aceleasi dimensiuni, acelasi profil de aripa, fuselajul va fi taiat dupa cadrele din plan din bloc de polistiren de densitate mare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 07 November 2009 - 05:16 PM
Este interesant de citit si aici:
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=10728
#19 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 07 November 2009 - 07:14 PM
Nici unul dintre voi nu a placat o aripa de spuma cu balsa, sa imi spuna din propria experienta cum iese?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#20 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 07 November 2009 - 07:37 PM
Am placat aeipa din polistiren cu balsa, ar trebui sa folosesti balsa de 1,5 mm daca mai vrei sa slefuiesti dupa placare cea de 1 este subtire.
Daca ai folosit fir la decuparea aripilor foloseste negativele pentru presare.
Am facut conturul arip idin balsa putin mai mare decat aripa, am placat intradosul dupa uscare am slefuit extradosul la BF ca sa formeze o suprafata continua cu extradosul profilului am lipit extradosul, dupa lipire an slefuit BA si am lipit bordul de atac. Pentru lipire am folosit lipici sprei de la bison ceva similar cu 3M, nu am fost prea multzumit de el, daca am sa mai fac vreodata am sa fac teste cu alt tip de lipici. Daca mai vrei amanunte intreaba.
#21 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 08 November 2009 - 08:40 AM
@EMILARE este expertt in placarea aripilor de polistiren cu balsa......ia legatura cu el. din cate imi aduc eu aminte el inmoaie proma data placajul de balsa in apa calda si ii da profilul bordului de atac, dupa care continua. Si foloseste negativul de la polistiren pentru presare.
#22 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 08 November 2009 - 10:19 AM
Extradosul este deja placat si iese destul de bine, am inceput de la BA spre BF si am lasta margina pe BF mai lunga. Pe BA la sfarsit o sa pun o fasie de balsa de 3mm si ii dau forma necesara.
La lipire am folosit Bison Universal Hobby pe care il aplic si il las aprox. 2 min. dupa care se lipeste perfect gen prenadez.
Buba ii ca nu mai am negativele dar merge si fara cu putin scoci si ceva greutati.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#23 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 08 November 2009 - 09:16 PM
O sa deschid un topic cu constructia vanatorului IAR 80, pe acesta il las deschis daca mai are cineva ceva de adaugat.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#24 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 08 November 2009 - 09:52 PM
Vezi postareaold-boy, la Nov 7 2009, 07:37 PM, a spus:
Eu am avut probleme mari cu bison spray. Daca nu are pe unde sa respire, ataca polistirenul. Merge ca sa atasezi tesatura de fibra de sticla pe polistiren pana dai cu epoxi, dar mi-a atacat polistirenul cand am incercat sa plachez cu balsa si nu am lasat sa se intareasca inainte. Nu zic ca e o idee rea, dar trebuie atentie.
#25 Useril este offline   cosminx
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 28-July 07
Postat 09 November 2009 - 07:16 PM
Eu am placat o aripa de polistiren doar ca BA si BF le-am pus separat dupa ce am placat toata suprafata.
