Modelism - RHC Forum: RealFlight G4.5 - Modelism - RHC Forum
RealFlight G4.5 Knife Edge plugin ....import model3D in simulator...
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 04 November 2009 - 12:40 AM
Conditiile meteo din ultima vreme si o oarecare colectie de modele 3D pe care as vrea sa le construiesc ,m-au condus la ideea importarii de aeromodele in RealFlight. Dupa ce am dat de site-ul KnifeEdge ( plugin-uri si utilitati pentru import 3D in RealFlight ) si mai ales de forumul aferent am tot incercat import 3D in simulator - fara succes deocamdata . A mai incercat cineva asa ceva ?
#2 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
  Postat 04 November 2009 - 10:06 AM
Salutare!
intrebare ta este...cum se pune un model nou in RealFlight?
pai donwloandezi modelul dorit,
intrii in realflight si dai din file-> import -> si vezi ce imagine ai tu acolo(nu mai stiu exact, ca nu mai am RealFlight-ul instalat)...parca era import model si nu mai stiu ce...in fine, dai click acolo si te pune sa alegi de prin calculator, tu o selectezi pe cea dorita, o incarca, si intrii in meniul in care schimbi avioanele si o cauti.
sper sa te ajute!
#3 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 04 November 2009 - 10:39 AM
Vezi postarealefmir, la Nov 4 2009, 10:06 AM, a spus:
Salutare!
sper sa te ajute!
Multumesc !!! Chiar asa am si procedat. N-am reusit decat sa obtin un mesaj de eroare ( nu gaseste/importa si textura aferenta modelului ) dupa care "crapa". Am incercat cu modele de pe forumul KnifeEdge special pentru G 4.5.
Postat 04 November 2009 - 02:09 PM
Dosarele X. La mine merge. Si mergea si G3,5. In plus G4,5 importa si modelele pentru G3,5. Mai trebuie sapat. Poate ai gasit tu un model prost facut sau incomplet...zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 November 2009 - 02:11 PM
  • Postari: 1747
Postat 04 November 2009 - 05:18 PM
Vezi postareadan_mitea, la Nov 4 2009, 02:09 PM, a spus:
Am reusit . Sunt totusi unele modele care se incapataneaza sa nu se importe din motivele amintite .... Multumesc pt.ajutor !!!
#6 Useril este offline   MirceaFgs
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 24-June 08
Postat 08 November 2009 - 08:32 PM
Vezi postareapccdtk, la Nov 4 2009, 05:18 PM, a spus:
Presupun ca nu reusesti sa faci import la anuminte modele deoarece au fost modificate de la un model dintr-un expansion pack / patch pe care nu il ai si atunci nu poti vedea modelul respectiv, deoarece nu are baza dupa care sa il modifice. E ca si cum ai incerca sa modifici ceva din nimic ... iesi cu nimic :D
#7 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 08 November 2009 - 11:47 PM
Vezi postareaMirceaFgs, la Nov 8 2009, 08:32 PM, a spus:
Presupun ca nu reusesti sa faci import la anuminte modele deoarece au fost modificate de la un model dintr-un expansion pack / patch pe care nu il ai si atunci nu poti vedea modelul respectiv, deoarece nu are baza dupa care sa il modifice. E ca si cum ai incerca sa modifici ceva din nimic ... iesi cu nimic :blink:
In unele cazuri asa a si fost. Oricum acum incerc sa fac eu un model de Lazy Bee pe care sa-l import in RealFlight.
Postat 08 November 2009 - 11:56 PM
Ce trebuie sa fac pentru ca sa ma capat si eu cu el?
Vezi ca este, deja, unul foarte asemanator: Crazy Panda.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 November 2009 - 11:57 PM
#9 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 09 November 2009 - 09:03 AM
Binenteles ca-l voi posta aici. E deja modelat aproape complet ( vreau sa-i fac si trenul de aterizare cu arcuri ) . Sunt in stadiul in care "sparg" mesh-ul pe componente ( asa cum se descrie in http://www.knifeedge...20Reference.pdf ) . Am de gand pentru inceput sa "copiez" (pentru suprafetele de comanda) oarecum setarile de la Slow Poke . Il voi face atat cu aripa cu eleroane cat si poliedrica si va voi cere ajutorul pentru a-l seta in simulator cat mai aproape de realitate .....
#10 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 09 December 2009 - 12:37 AM
O prima incercare . Mai am de lucru la structura, texturi si comportament . Voi reveni cu modelul perfectionat. Fisierul *.txt este de fapt o arhiva *.rar ( redenumita ). Ce parere aveti ?
Postat 09 December 2009 - 04:18 AM
Sunt impresionat de cat de bine a iesit. Felicitari.
Daca imi permiti sa punctez cate ceva:
-electric? Se poate asa ceva?
-2,6m anvergura?
-da o mica eroare. Cica-i lipseste nu stiu ce componenta.
Felicitari inca o data. Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#12 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 09 December 2009 - 09:03 AM
Vezi postareadan_mitea, la Dec 9 2009, 04:18 AM, a spus:
1.Sunt impresionat de cat de bine a iesit. Felicitari.
2.Daca imi permiti sa punctez cate ceva:
3.-electric? Se poate asa ceva?
4.-2,6m anvergura?
5.-da o mica eroare. Cica-i lipseste nu stiu ce componenta.
1.Multumesc !!! Mai am de lucru la el .....( unele caracteristici sunt incorecte insa mai invat )
2.Desigur !!! De aceea l-am si postat ( printre altele ...)
3.Electric era "default". Il voi face si termic....
4.Eu il modelasem in Rhinoceros la ~ 100 cm anvergura. Se pare ca la export i-a transformat in inch. Deocamdata il las asa pana il setez corect, dupa care il voi reduce la scara .
5.Modelul nu are deriva. Directia are ca axa de pivotare doar marginea fuselajului - de unde si eroarea ...
Multumesc frumos ....
#13 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 11 December 2009 - 03:08 PM
Am modelat si un motor termic pe care l-am simplificat cat am putut de mult . A iesit chiar si asa la ~4500 poligoane asa incat nu-i mai adaug alte detalii :
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 December 2009 - 09:55 PM
Lazy-Bee cu motor termic :
  • Fisier atasat  LB_1.jpg (72.72K)
  • Fisier atasat  LB_2.jpg (87.85K)
  • Fisier atasat  LB_3.jpg (69.03K)
  • Fisier atasat  LB_4.jpg (14.94K)
  • Fisier atasat  LB_5.jpg (30.63K)
  • Fisier atasat  LB_6.jpg (11.69K)
  • Fisier atasat  LB_7.jpg (25.77K)
#15 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 December 2009 - 09:57 PM
Si modelul ( arhiva .rar redenumita si divizata in doua parti ) :
#16 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 December 2009 - 10:00 PM
....si partea a doua:
#17 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 December 2009 - 10:05 PM
in lucru Speedy-Bee :
  • Fisier atasat  SB_1.jpg (94.96K)
  • Fisier atasat  SB_2.jpg (50.55K)
  • Fisier atasat  SB_3.jpg (59.91K)
  • Fisier atasat  SB_4.jpg (51.25K)
#18 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 14 December 2009 - 10:10 PM
Vezi postareapccdtk, la Dec 14 2009, 10:05 PM, a spus:
M-ai lasat cu gura cascata...abia astept sa fie gata varianta speedy.
#19 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 December 2009 - 10:25 PM
Ma bucur ...cum setez modelul il postez ( mai am pivotii pentru directie si roata aferenta ) ....
#20 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 15 December 2009 - 12:21 AM
Speedy-Bee : partea 1
...partea 2
#21 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 15 December 2009 - 12:31 AM
Vezi postareapccdtk, la Dec 14 2009, 10:00 PM, a spus:
Am facut o greseala la setarea Lazy-Bee-ului termic . Va rog sa inversati profilele fuselajului cu cele pentru aripa ....
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 15 December 2009 - 12:32 AM
Postat 15 December 2009 - 04:16 AM
Foarte, foarte frumoase. Pur si simplu am ramas fara grai.
Cateva miiiiiiiiiiici observatii:
-la ambele modele roata din spate se misca bizar.
-Spedy Bee are peste 2m
-cu schimbatul profilelor m-ai pierdut
-la Spedy Bee, se pare, ca ambele fisiere contin acelasi lucru...
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#23 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 17 December 2009 - 03:08 AM
N-am fost multumit de modelele fizice asociate pentru Lazy-Bee si Speedy - Bee asa incat le-am postat pe forumul Knife Edge . Kmot a corectat ambele modele care pot fi gasite aici :
Lazy-Bee si
Speedy-Bee
Ce parere aveti ?
Postat 17 December 2009 - 04:27 AM
Aceleasi bijuterii...dar rotile din spate au ramas neschimbate.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#25 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 17 December 2009 - 06:54 AM
Vezi postareadan_mitea, la Dec 17 2009, 04:27 AM, a spus:
Cred ca voi fi nevoit sa "croiesc" o deriva din directiile modelelor pentru a respecta integral conventia partilor componente specifica Real Flight .
#26 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 December 2009 - 03:56 PM
New Bee :
  • Fisier atasat  4.jpg (17.56K)
  • Fisier atasat  3.jpg (19.36K)
  • Fisier atasat  2.jpg (55.58K)
  • Fisier atasat  1.jpg (56.63K)
  • Fisier atasat  5.jpg (10.04K)
  • Fisier atasat  6.jpg (40.45K)
#27 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 December 2009 - 04:00 PM
Anvergura 100 cm ( la 1114 gr. ) .....arhiva *.rar in doua parti ( redenumite *.txt )
...si partea a doua :
#28 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 23 December 2009 - 04:21 PM
salut,
eu nu am realflight si nu stiu ce poate acest simulator,asa ca am o intrebare:se poate crea un f22 care sa aiba toate suprafetele ca si cel real,asta pt antrenament inainte de a zbura cu cel construit de mine?
ma intereseaza:flapsuri,eleroane,voleti,tren,directie dubla si stabilatoare duble si vector.
din vate m-am uitat eu pe site-ul lor nu exista ca avion intre jeturile de acolo.
merci
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#29 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 December 2009 - 05:41 PM
Vezi postareaoachidori, la Dec 23 2009, 04:21 PM, a spus:
salut,
merci
Da cu exceptia tractiunii vectoriale ( n-am vazut pe Knife Edge forum vreun model la care vectorul tractiune sa se poata modifica ) . Acum ca mi-ai atras atentia ma gandesc daca ar fi posibila legarea ( ierarhica ) motorului de stabilizator ....cercetez .....
#30 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 December 2009 - 05:59 PM
Am gasit ceva similar ( ca suprafete de comanda si tractiune vectoriala ) : http://www.knifeedge.com/forums/downloads....05&act=down
