Modelism - RHC Forum: O problema, poate ma ajuta careva.. - Modelism - RHC Forum
O problema, poate ma ajuta careva.. Router CNC
#1 Useril este offline   AskMe
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 30-October 09
Postat 30 October 2009 - 08:09 PM
Buna ziua, am si eu un Router CNC .. mecanic, cu freze.... si am niste probleme la el ... las partea de soft .. totul este okey, adica in sensul ca parametrii sunt cei are trebuie ... in schimb am niste probleme :
1.Cand dau sa prelucreze fisierul, adica sa inceapa gravarea, sau operatia pe care am ales`o nu imi porneste.
2.Daca din maneta de control incep sa mut carul care circula pe axele X,Y si Z la un moment dat cand ajunge in capatul final el(presupun motorul) ar vrea sa mearga mai departe si produce un zgomot foarte ciudat.
Sper ca am explicat cat am putut de bine si veti intelege, poate ma ajuta careva cu ceva idei.
Multumesc mult.
Postat 30 October 2009 - 09:06 PM
Buna!
Bine ai venit printre noi, am vazut ca e primul mesaj. Sper sa mai stai pe aici, posibil ca vor exista si intrebari puse de noi.
Presupun ca nu porneste deloc, ca daca aveai o instructiune de pauza sau incepea prin absurd cu o schimbare de scula, se rezolva printr-o alta apasare de buton (sau Enter de la tastatura).
Cred ca partea de inceput a programului nu este recunoscuta de softul cu care trimiti la masina. Poti sa o rezolvi prin setari corecte in partea de postprocesor sau sa stergi partea de inceput a fiecarui program (acel header cu comentarii, setari initiale si ce mai e acolo), daca ai restul setat cum trebuie. Acolo sunt cateva linii sau instructiuni pe care nu le recunoaste softul utilizat, cu care trimiti la masina.
Daca revii cu cateva detalii despre masina (comanda ei), softurile utilizate pentru masinare si legatura a PC-ului cu masina, poate aflam mai multe despre ce-i acolo sau aflam ca ce am zis mai sus nu se potriveste. Inclin sa cred ca daca tai partea inutila din program poti s-o rulezi pe ce vrei. Sunt cateva instructiuni in el necunoscute de soft si se opreste. De exemplu, la Mach3 afli si cauza, ca te atentioneaza de ce s-a oprit. Cred ca nu folosesti softul asta ca deja stiai, dar alte softuri doar se opresc.
Posibil ca nu ai limitatoarele de cursa legate nicaieri si nu se opreste cand ajunge la ele. Ca n-ar trebui sa le depaseasca si sa se opreasca fortand mecanica. Cred ca asta se intampla. Daca intrerupatoarele sunt instalate pe masina si sunt legate la electronica, posibil ca nu e setat complet softul, sa tina cont de ele. La motoarele pas cu pas zgomotul este chiar puternic si neplacut. In cel mai fericit caz se blocheaza rotorul motorului fara alte defectiuni mecanice, pe cand la servomotoare, oprirea rotorului e mai periculoasa (cu atat mai mult daca sunt cu perii si mai au si reductor). In schimb n-ar face zgomot asa mare. Inclin sa cred ca la problema asta te-ai referit. Daca era altceva, se manifesta la orice oprire, nu numai la capetele de cursa. Evita sa opresti lovind mecanic elementele in miscare. La motoarele pas cu pas, asa se manifesta, cu zgomot mare si frecventa in functie de viteza setata. Nu se strica motorul decat daca-l incalzesti exagerat, dar poti solicita anormal mecanica.
Daca mai ai inca problemele descrise in mesajul de inceput, poti reveni cu cateva detalii despre masina si soft, sa discutam direct pe problema?
Multam fain anticipat! Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 30 October 2009 - 09:11 PM
#3 Useril este offline   frezoru
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 09-September 09
Postat 01 November 2009 - 10:36 PM
salut
pai daca esti in MDI, atelajul executa intocmai comenzile date...ex...G0 X100...etc...?
e totul ok...?
daca nu verifica viteza...panta de accelerare,decelerare....si preluarea de joc...backlash...
daca totul e ok....pune te rog pe forum inceputul unui pgm care iti face probleme...
si asa o sa vedem daca te putem ajuta...
bafta
#4 Useril este offline   AskMe
  • Postari: 4
Postat 02 November 2009 - 12:01 PM
Buna,
Problema cu acest router se manifesta in continuare, astazi dimineata am incercat din nou sa ii fac o formatare si sa setez din nou parametrii corecti(care i-am primit de la vanzator,si cu care a mers pana in momentul de fata), dar problema persista in continuare, de exemplu cand de pe tastatura lui, ii dau un Home, adica sa revina la punctul mort cum ar fi el merge pana acolo dar nu se opreste, ar vrea sa mearga mai departe,dar nu poate ca nu are unde, si cum am zis si in mesajul anterior se aude un zgomot puternicl. Daca incerc din telecomanda sa`l duc pe cele trei coordonate, el tot nu functioneaza deloc, incepe si face un zgomot infernal.Referitor la soft... grafica se face in CorelDraw .. dupa care o export in ArtCam unde din nou setez operatiunea care vreau sa o fac, cate taieri(dca este cazul la decupare), sau gravare .. sau multe altele.Dupa care o salvez in formatul care trebuie, o pun pe stick si trec la telecomanda Routerului de unde setez acest fisier si ii dau sa porneasca dar nu vrea sa mearga. Asta a fost prima problema care a aparut, pe urma a aparut si problema cu acele zgomote.Referitor la limitatoarele aceleea de care spuneati .. ele exista pe toate cele trei axe ... date despre acest Router nu stiiu ce sa va mai dau .. eventual sa`mi spuneti exact cam ce v-ar trebui ... este un Router CNC(nu stiu exact modelul).Chestia este ca de unde a fost cumparat este de la o firma din Sibiu .. nu mai stiu exact ... si cum eu sunt din Satu Mare este o distanta foarte mare... prin telefon nici ei nu isi dau seama cam care ar fi problema, de aia incerc sa ma interesez poate reusesc sa rezolv problema cu ajutorul dumneavoastra .. deci referitor la informatiile despre acest router sa`mi spuneti eventual cam ce informatii v-ar mai trebui.. va multumesc.
#5 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 07-October 08
  Postat 02 November 2009 - 08:31 PM
Salut
Ma bag si eu un pic in discutie,am urmarit ce ati scris pana acum si cred ca e o defectiune de la un senzor care nu indica cursa corect...adica driverul actioneaza motorul si astepta semnalul de sfarsit de cursa pe care al da senzorul.Eu zic ca cel mai bine ar fi sa faceti cateva poze daca sunteti deacord ca sa ne facem o idee cam ce tip de comanda foloseste {simpla sau complicata}.Cat despre problema cu fisierul care nu vrea sa al prelucreze nu stiu ce sa zic.Poate masina nu mai recunoaste cea ce salveaza art camul adica extensia fisierului ex PLT.Tin minte ca la flexicam trebuia ca pe partitia C: sa creem un fisier pentru export cu specificatia share pentru ca ulterior sa putem incarca fisierul PLT si daca pc routerului nu recunoaste pc-ul de pe care faci programul de frezare respectiv gravare nu ai cum sa incarci programul.Mai mult nu stiu ce sa spun decat sa faceti cateva poze .
Bafta in continuare.
#6 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 02 November 2009 - 09:50 PM
Zgomotul ala de care vorbesti este zgomot normal de motor care are comanda sa se invarte si fizic nu mai poate!
Daca insisti, ramai fara mecanica, sau fara motor sau in cel mai bun caz, merg toate dar cu precizia ferestraului pendular cand se joaca un copil cu el!
Iti poti da seama daca in cursa lui spre 0 (home cum ii zici tu) se blocheaza doar o axa sau toate ?
La care nu se opreste ? X ? y ? z ? senzorii...intrerupatoarele de cap de cursa au firele la vedere ? intra cu mufa intr-o unitate principala ?
poti sa actionezi manual acei senzori ? adica sa apesi pe ei cu degetul ? exista martori luminosi sau de alta natura pe panoul de comanda ca s-a apasat limitatorul ?
Ar trebui inceput prin verificarea acelor senzori. De obicei sunt intrerupatoare cu parghie pe rola...sau cine stie c dihanie ultracomputerizata ai acolo.
Poate un indiciu asupra pretului masinii de noua ne ajuta sa ne dam seama despre ce fel de masina e vorba si daca are sens sa ne dam cu parerea pe un
forum fara ca macar sa stim despre ce e vorba...
Cu ce taie ? freza / laser / plasma ? ce dimesniuni are ?
#7 Useril este offline   frezoru
  • Postari: 3
Postat 03 November 2009 - 02:22 PM
salut...
da...verifica pe ce axe se manifesta fenomenul...
...daca microintrerupatorul de cursa este actionat...
...daca functioneaza...verifica-l c-un ohmetru...de obicei sunt conectate pe contactele normal inchise...
...si daca ai setat corect pini de la portul paralel corect...
...este de verificat tot lantul...mai ales c-a functionat inainte...
...poti incerca sa pui si cateva poze pe-aici...poate se gaseste cineva care sa fi lucrat c-un cnc asemanator...
bafta
#8 Useril este offline   AskMe
  • Postari: 4
Postat 04 November 2009 - 08:26 AM
Buna dimineata :)
Astazi va veni cel de la care a fost cumparat acest Router CNC sa il repare, sa vada care este problema ... sa speram ca va reusi.Ce va mai pot zice despre acest router ... dimensiunile lui sunt de 1,2 X 2,4 ... si ete macanic .. deci nu este cu laser, taie cu niste freze ... rularea fisierului se face de pe un stick .. deci intre telecomanda routerului si calculator nu ete nici o legatura ... sa speram ca se va rezolva totul astazi, daca nu am sa va pun niste poze cu el .. oricum am sa va spun care a fost problema mai exact dupa ce am sa aflu si eu ... si va voi pune si niste poze cu acest "minunat" router ... va multumesc deocamdata.
Cu stima Razvan
#9 Useril este offline   AskMe
  • Postari: 4
Postat 04 November 2009 - 07:11 PM
Buna, deci au venit astazi baietii care se ocupau cu service`ul la router si s-a rezolvat tot. Problema era ca eu inainte sa`mi incep lucrul am uitat sa`i dau un Home la rouiter de la telecomanda ca sa stie unde sunt limitatorii sai sau ceva de genu` ... si am inceput sa`l mut pana la extremitate, pana ce a trecut de limitatorul de pe OX ... iar cand am incercat sal readuc inapoi de aia nu am putut si provoca acel zgomot pentru ca el incerca pe toate 3 sa le redreseze deodata dar doar pe coordonatele OX nu mergea pentru ca s-a blocat pur si simplu, acel surub mare pe care circula el nu se invartea(Sper ca ati inteles :D). Intr-un final amd esfacut burduful care acoperea acel surub ... cu un mox si o carpa ca sa nu stricam surubl am inceput sa`l invartim manual pana cand a trecut de limitatorul de pe OX .. si pe urma am incercat sa vedem daca functiona, si mergea la fel ca inainte, foarte bine. :D Sper ca nu v-am deranjat cu aceste intrebari si imi cer scuze daca cateodata am explicat cam aiurea, si poate nu ati inteles.
As mai vrea sa va rog .. daca se poate cineva sa`mi trimita niste imagini vectorial, petntru gravare, sau ceva frumos .. sau .. nu stiu, ceva misto` ... are careva ceva de genu ? Ceva pentru iluminare in cant .. sau orice .. doar sa fie misto .. va multumesc deocamdata.
Cu stima pentru toti Razvan.
