v-mixing pt canalul 2 si 4 este posibil???
Postat 29 October 2009 - 08:14 PM
salutare! pilotez in modul 3 adica : acceleratie (ch 3) si eleroane(ch 4) pe stikul din stanga si profundor (ch 2)+ carma (ch 1) stikul din dreapta :rolleyes:
mixingu delta la o radiocomanda mixeaza doar canalul 2 si 1...asta ar insemna sa am pe stikul drept eleroane/profundor..ceea ce imi este foarte incomod
am folosit un v-mixer de la graupner..care imi permitea sa mixez manual ce canale vroiam eu...dar in ultima vreme imi face niste probleme(apar niste bruiaje la servouri)..deci as vrea sa-l folosesc pe cel din radiocomanda, as putea in cazul asta cumva sa mixez canalul 2 cu 4???orice parere e binevenita!multumesc anticipat!
FLYING IS AN ART
Postat 29 October 2009 - 09:17 PM
Ceeace ai descris este modul 4, nu 3. http://www.rc-airpla...tter-modes.html
Si este facut artizanal prin schimbarea canalelor, nu cinstit din computerul statiei, care probabbil ca nu stie modul 4.
Ca urmare cand ai trecut la V-tail, ti-a dat peste mana. :rolleyes:
Ca sa iti spunem ce ai putea sa mixezi, ar trebui sa stim de ce statie vorbesti, eu nu am vazut nicaieri.
Postat 29 October 2009 - 09:34 PM
renatoa, la Oct 29 2009, 09:17 PM, a spus:
da modul 4 , am futaba t-6 ex in 2.4ghz :) deci cum fac?
FLYING IS AN ART
Postat 30 October 2009 - 09:39 AM
renatoa: am intrat in v-tail si acolo imi arata canalele 2 si 4 ...dupa mai multe incercari (reverse, inversarea servourilor in receptor, etc) am reusit sa fac servourile sa se miste in directia dorita :rolleyes: deci pt modul 4 se poate folosi v-tail pt a obtine delta :)
FLYING IS AN ART
Postat 30 October 2009 - 09:47 AM
Ok, daca tu crezi ca asta ajuta pe altcineva care ar vrea acelasi lucru...
Poate daca ai reveni cu urmatoarele ar fi mai clar:
- configurarea actuala a servo-urile, care suprafata pe ce canal este
- poze cu meniurile statiei cum sunt acum, sau pagina din manual cu valorile actuale ale setarilor.
Nu am T-6, ma gandesc pentru cei care se vor lovi de aceasi problema in viitor.
Postat 30 October 2009 - 10:06 PM
renatoa, la Oct 30 2009, 09:47 AM, a spus:
ok , maine voi explica exact :rolleyes: cu poze, si poate si film
FLYING IS AN ART
Postat 01 November 2009 - 09:24 PM
am descoperit altceva mai simplu...sunt 2 setari de mixuri pt orice canal PMX1 ,PMX2 ( programable mixer )
Push SELECT key twice to call the screen for selecting channels to control “MAS†(Master)
mixing. Then select the channel by pushing DATA INPUT lever . Channel 1 (aileron) in this
figure is assigned to the master.
Push SELECT key once to call the screen for selecting channels to control “SLV†(Slave)
mixing. Then select the channel by pushing DATA INPUT lever. Channel 4 (rudder) in this
figure is assigned to the slave.
Press the SELECT key three times to display the flashing % sign. Use the DATA INPUT
lever to set the percentage of mixing from -100% to +100% (depending on the direction and
distance you wish the slave servo to move)
pentru mai multe intrebari consultati manualul :unsure: http://manuals.hobbi...4ghz-manual.pdf
FLYING IS AN ART
