Modelism - RHC Forum: probleme barcuta - Modelism - RHC Forum
probleme barcuta se opreste
#1 Useril este offline   m_Criss23
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 05-January 10
Postat 10 July 2010 - 09:43 AM
am si eu o problema cu barcuta..si as avea nevoie de ceva sfaturi
face n plantari fara probleme....o bag in masina...iar dupa cateva ore cand incerc sa plantez din nou...porneste...merge ok, dar in momentul in care actionez cuvele se opreste, nu mai am nici un control pe ea...
nu conteaza distanta, am patit-o la 30m si la 200..
ceva sfaturi?
model barca colibri, doua cuve,acumulator 12/7, efly 4 canale
Postat 10 July 2010 - 10:42 AM
Cand se intampla evenimentul neplacut, acumulatorul mai are ceva in el? Ca dupa n plantari poate se descarca pana la o limita la care nu mai "duce" consumatorii, si cum servourile de la cuve pot consuma mult (nu cunosc mecanica, zic la modul general, ca exista si variante constructive care solicita mult servourile si creste consumul), poate simte...
Inclin sa suspectez acumulatorul.
Poate cunoaste altcineva mai bine problemele barcii, asteapta si alte raspunsuri. Verifica pe uscat, dupa ce recuperezi barca.
#3 Useril este offline   m_Criss23
  • Postari: 21
Postat 10 July 2010 - 09:37 PM
....dupa ce o scot...o las putin sa se conecteze la telecomanda(oprit/pornit) barca merge fara probleme
#4 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 11 July 2010 - 12:36 AM
Daca se intimpla acelasi fenomen doar cand basculezi,e posibil sa fie din regulator.Acesta ramine fara curent suficient si inchide alimentarea.In general servourile mai puternice consuma mai mult si e posibil din aceasta cauza .
#5 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 26-April 09
Postat 11 July 2010 - 01:43 PM
Vezi postaream_Criss23, la Jul 10 2010, 10:43 AM, a spus:
ceva sfaturi?
Sigur acumulatorul nu asigura destul curent pentru servo + restul de consumatori la un moment dat si ajungi la pragul de cut- off unde se opreste totul.
#6 Useril este offline   Navi
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 16-February 10
Postat 11 July 2010 - 02:24 PM
ceva sfaturi?
S-ar putea sa fie defect servo-ul de la cuve, incearca sa-l schimbi.
#7 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
  • Inregistrat: 14-May 08
Postat 01 May 2011 - 11:29 PM
Aceeasi problema am si eu cu aceasta barcuta numai ca la mine se opreste brusc dupa cateva secunde de functionare si nu mai raspunde la nici o comanda.Nu are treaba cu servo-urile. Si se intampla intotdeauna la pornirea barcutei (destul de rar dar se intampla) , o pornesc , merge cateva secunde dupa care moare subit si nu mai raspunde la comenzi nici daca o pornesc de 50 ori. Nu ma pricep la electronica deloc dar dupa cateva zile de citit pe forum inclin sa cred ca problema este de la: 1.Regulator Rokie 25, 2. Al doilea regulator(este negru cu un led(verde-rosu in functie de sensul turatiei motorului) 3. modulul de receptie din barca al telecomenzii Spring rc tg 661(asta mai putin probabil) .Rokie cred ca este pus pt. lumini (care merg din telecomanda) si sa ajute cand este nevoie si este primul suspectat de mine. Cand are aceasta problema opresc si pornesc barca ,se aud cele 3 beep dar dupa ce pornesc motorul sau decat luminile din telecomanda moare imediat.Sau o pornesc de N ori si nu se aud cele 3 beep deloc. Orice sfat este binevenit!
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 02 May 2011 - 06:36 AM
Incearca sa elimini intrerupatorul punand firele pe direct mai intai. Daca merge bine... alt intrerupator ceva mai zdravan.
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
  • Inregistrat: 17-December 10
Postat 02 May 2011 - 08:51 PM
Fratilor!!!....problema este cursa servourilor! Daca nu-si fac cursa completa, se aude un bazait si dupa cateva secunde blocheaza tot sistemul! Am testat asta de zeci de ori si cu siguranta asta se intampla. Problema am rezolvat-o inlocuind parghiile mecanice cu o banala sfoara care are la mijloc un arc. Astfel, noul sistem permite servoului sa-si faca cursa completa in orice situatie.( vedeti poze detaliate mai jos in topicul BARCUTA NR 2 PYRANHA )
#10 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 02 May 2011 - 10:07 PM
Pai cand o pornesc nu bazaie nici un servo. La basculare bazaie unul dintre ele dar nu e problema de acolo pt. ca l-am lasat actionat 1 min. si nu se blocheaza barca. La mine se taie curentul dupa maxim 15sec de functionare a motorului fara sa-i dau alta comanda sau pur si simplu nu porneste deloc ,in schimb la actionarea butonului de pornire de pe barca voltmetrul indica chiar daca ea nu primeste comenzi.
#11 Useril este offline   fane85
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 09-April 11
  • Interests:nimic special , doar comunicare si schimb de experienta
Eu zic sa schimbi barca sau doctorul .... :)
Urasc comunisti si pe cei ce ii copiaza !
TEL; 0762 028 013
#12 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 02 May 2011 - 10:12 PM
Vezi postareaciogaby, la 02 May 2011 - 10:07 PM, a spus:
N-ai nici o treaba cu voltmetrul! Incearca sa decuplezi servoul bazator de la bratul care-ti comanda cuva si te vei convinge. Verifica si daca ai reglat punctul zero la comanda de pe motor, desi este putin relevant.
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 May 2011 - 02:22 AM
Ce regulator folosesti si BEC ( cati Amperi ) ?
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 03 May 2011 - 09:24 AM
Rokie 25A si unul negru pt. motor care seamana cu navo dublu dar nu sunt sigur ca e ala!
#15 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 May 2011 - 03:31 PM
Adica 2 regulatoare? :clapping:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 04 May 2011 - 03:31 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#16 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 04 May 2011 - 06:31 PM
Pai Rokie sigur e regulator iar la cel negru se aprinde un led cand actionezi motorul si am presupus eu ca ar fi tot un regulator .Oricum ,intre timp am trimis-o la firma de unde am cumparat-o si au schimbat toata electronica in ea . Pe general este o barcuta buna pt. banii pe care i-am dat numai ca am avut eu norocul asta sa nu mearga din prima . Am ramas placut surprins de corectitudinea si promptitudinea cu care am fost tratat de aceasta firma. Ramane sa vad cum se va comporta dupa ce o primesc inapoi. Toate cele bune si multumesc pt. informatii !
#17 Useril este offline   fane85
  • Postari: 27
Postat 04 May 2011 - 09:53 PM
ciogaby, CE SA ZIC ... foarte bine ,, ca ai rezolvato ! :)
TEL; 0762 028 013
