Pompa de apa
Postat 30 September 2008 - 06:15 PM
Daca e ce cred eu, las-o balta, din panoul ala solar n-o sa scot suficienta putere cat sa alimentezi orice fel de pompa dinaia.
Numai bine,
Calin
Postat 30 September 2008 - 06:18 PM
PS. Am scris in acelasi timp. Gand in gand....
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 September 2008 - 06:21 PM
Postat 30 September 2008 - 06:21 PM
Stiu sigur ca poti mai mult la capitolul explicatii!
La ce vrei s-o alimentezi? Sa inteleg ca la astfel de celule? Ai sursa de curent disponibila? Cu ce fel de motor sa fie pompa? Ce inseamna "mici irigatii"?
Ce diametru de furtun? La ce distanta o duci si de unde tragi apa? Cam ce debit te-ar interesa? Cat de des sa fie folosita?
Pentru mine mica irigatie inseamna a uda o gradina de 1000 mp, pentru altcineva poate inseamna a uda cateva flori in 5 ghivece pe balcon.
Nu neaparat cu randament bun, dar functionala, ar fi o pompa centrifugala. Cumperi ceva gata facut sau adaptezi una prin schimbarea motorului.
Te-as ruga sa revii cu ceva detalii despre ce doresti sa faci ca sa nu discutam aiurea.
http://www.ethicalsuperstore.com/products/...lar/sunjet-150/
http://www.nextag.co...ump/search-html
http://images.google.ro/images?ndsp=18&...tart=0&sa=N
http://www.google.ro/search?hl=ro&sa=X...den&spell=1
In aia cu imagini gasesti si cu celule solare, dar mai degraba le-as numi "micro" nu "mini". Daca vrei neaparat, se poate!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 30 September 2008 - 06:23 PM
Postat 30 September 2008 - 08:07 PM
Intr-adevar vreau sa folosesc acel motoras, si acel panou. Daca unul nu ajunge mai am sepci, adica panouri si motoare. Ma intereseaza sa-l ajut pe bunicu cu udatul gradinii pe timpul verii. Are un parau la vreo 100 metri si vreau sa trag apa din el pentru a uda gradina. Totusi chestia se intampla undeva la tara, si nu vreau sa iasa deloc in evidenta adica trebuie sa fie cat mai mica, independenta si silentioasa, altfel cred ca investitia va fi de prisos "sa n-o amendeze careva".
As fi multumit sa scot si 10-20 litri pe zi, a doua zi as comuta pe alt rand, si tot asa, decat seceta, mai bine cu picatura.
Lungimea o estimez la vreo 100 metri iar inaltimea la care trebuie sa urce apa pe la 15 metri.
Un panou masurat aproape de un bec cu incandescenta dadea vreo 3,3V si 35mA curent de scurt circuit. Pe aceste valori un panou ofera 1 watt pe zi. Motorasul merge binisor si la un acumulator de 1,2 V, deci nu ma supara ideea conectarii unui reductor de turatie, sau un debit mic.
De cata energie am nevoie pentru cerintele de mai sus?
Postat 30 September 2008 - 08:22 PM
Si nicidecum actionate cu panouri solare de pe ceapici. :)
Aceasta postare a fost editata de Skyspy: 30 September 2008 - 08:26 PM
Postat 30 September 2008 - 10:09 PM
Pentru 0,347 grame/secunda sa am nevoie de un motor de 0,5 kW mi se pare cam mult.
Oricum trebuie sa studiez mecanica fluidelor ca am uitat-o si in orice caz daca mai aveti link-uri bagati aici ca poate altii vor sa faca un baraj si dispun de motoare si energie, nu ca mine :)
Cheers.
Postat 30 September 2008 - 10:27 PM
Postat 30 September 2008 - 11:12 PM
Subiect: fizica. Cine vrea sa mai caute una... alta...
http://www.geocities...oan/pentru.html
Postat 01 October 2008 - 03:07 AM
Cam asta se gaseste de cumparat pe aici:
http://www.canadiantire.ca/browse/subcateg...;freshPage=true
Cel mai avantajos ar fi cel de 80W. Ti-ar trebui macar patru bucati (cu multa bunavointa). Asta ar insemna 2 550$. Si asta fiindca este promotie. Cam scump....
Singura solutie viabila ar fi o pompa de apa eoliana.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 01 October 2008 - 03:08 AM
Postat 01 October 2008 - 07:35 AM
Datele tale: 36 l/zi (sa zicem 10 ore)=3,6l/h=0.001l/s=0.000001mc/s
h=15m=1,5bar
Pel= 0.000001*100000*1.5*1.2=0.1*1.581.2=0.18W, deci ai avea nevoie de un panou solar de 3v si aprox 100mA (ca sa mearga si cand e innourat).
Ca pompa , ar trebui o pompa cu piston, de tipul pompei de condens pt. AC.
Postat 01 October 2008 - 01:03 PM
Valabil si cand o pompa actionata de un motor de 0.18W va face 1,5 atm la debitul dat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 01 October 2008 - 01:17 PM
Postat 01 October 2008 - 01:25 PM
In plus de asta, aveam o pompa submersibila de acvariu care consuma 5 w si avea un debit de vreo 550l/h, nu mai stiu inaltimea dar oricum, eu cred ca este realizabil; daca merg si pe ideea unei asa zise camere inchise etans, cred cu tarie ca ar trebui sa mearga.
Mai discutam, ca asa de bine-mi pare cand mai vad formule de mult uitate ;)
Postat 01 October 2008 - 01:57 PM
MLGore, la Oct 1 2008, 07:35 AM, a spus:
Nu pot urmari formula ca nu ma pricep, dar am urmarit ce intra acolo.
Crezi ca e normal un randament de 1,2? N-ar fi mai potrivit ceva subunitar, daca randament trebuie sa fie in formula?
Daca te-ai referit la un coeficient "de siguranta", e OK 1,2.
Si apoi intervine problema din sensul celalalt. Ce sistem ar trebui folosit pentru a furniza minim ce ai calculat tu?.
Celulele solare au randament scazut, motorul are randament relativ scazut, intervine pompa pe circuit.
Puterea disponibila la iesire (care-i musai sa fie mai mare ca aia calculata) o sa fie PE=P_intrare*randament celula solara*randament motor*randament pompa*...
Cu cativa W cred ca ar scoate-o la capat, cu o solutie tehnica buna (nu neaparat pompa clasica) si poate pentru un debit mai mic.
Nu stiu daca merita osteneala pentru ceva atat de mic, in conditiile spuse, dar for fun merita incercat.
Mai degraba o motopompa care sa umple un recipient de 1000-2000 litri, cu care se poate uda destul, cand e cazul. E greu de dat cu presupusul, fara sa stii exact situatia din teren. Cel mai bine stie ce e de facut p990i. Daca omul vrea ceva solar, asa sa fie. Dar poti risca sa lasi instalatia solara langa apa? Pompa e bine sa fie acolo, sa impinga. Chiar daca e silentioasa, se afla de existenta ei. Daca o lasi la capatul celalat ai de aspirat apa si inainte de asta, de amorsat serios. Nu stiu cat e de usor. Daca lasi pompa la parau si celula in partea cealalta, ai de dus curentul pana la pompa, astfel devin tentante mai multe lucruri: pompa, furtunasul si firul electric.
Daca ai acces permanent la acea apa si poti face o mica amenajare pe terenul tau, poate merge tras un firisor de apa si folosit permanent pentru o mica pompa care sa-ti urce apa spre teren. Daca faci eolian e bine sa fie pe deal, duci curentul spre pompa si restul e identic. La capatul opus apei nu ai sursa de curent? Exista o locuinta acolo? Cum protejezi instalatia solara chiar daca ar fi s-o ai, daca nu este nimic locuibil langa ea?
Hai PS. Nici nu stiu cat e de sanatoasa irigarea cu apa fierbinte obtinuta prin plimbarea ei pe 100 m de furtunas, pe soare puternic. Tot la stocarea apei si irigare pe timpul noptii se ajunge. Zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 October 2008 - 02:02 PM
Postat 02 October 2008 - 07:03 AM
Exemplu aici: http://en.wikipedia....eristaltic_pump Vezi animatia 2 (de sus in jos) din dreapta
Postat 02 October 2008 - 08:00 AM
MLGore, la Oct 2 2008, 08:03 AM, a spus:
Atunci denumirea corecta a acelui termen nu este randament. Ai ales un coeficient care sa tina cont de ceva pierderi, e corect, e asa cum spui, poate merge de la 1 in sus pana la cat vrei in functie de multe (vascozitate, sectiuni ce curgere, tipul de curgere, sau taraneste spus, de pierderile de energie din sistem). Dar nu se numeste randament.
Pe el nu-l intereseaza acea putere decat ca valoare de plecare pentru a calcula puterea necesara in sistemul de actionare.
Pentru a avea disponibili 0,2W la arborele unui motor trebuie sa consumi 0,4W pentru a-l alimenta, sa ai puterea asta dupa un montaj electronic inseamna ca ai consumat deja 0,6W inainte de montajul electronic, si ca sa obtii 0,6W din ceva inseamna ca ai avut disponibil macar 1-1,5W inaintea acelui ceva. Cu valori din burta bagate ca nu stiu randamentele concrete de acolo.
Si la capitolul pompa eu votez tot pentru una volumetrica (si mai concret, una peristaltica, recuperata de prin ceva ca nu e imposibil). Ce vrea el e construibil, dar nu stiu daca merita pretul platit.
Postat 03 October 2008 - 03:19 AM
Tot respectul pentru expunere. Dar eu tot spun ca cu un motor de .18W nu vei reusi in vecii vecilor sa stalcesti un furtun ca cel de dializa si sa mai obtii si ceva debit si 1,5 atmosfere si sa-l impingi pe o teava de 100m. Ai invartit cu mana o pompa de dializa sa vezi ce putere iti trebuie sa misti cele trei role?
Tot ce ai descris atat de frumos se aplica pentru pompe mari. Pentru micromodele ca cea din discutie este cu totul alta poveste. Eu as paria ca nici cu un motor de casetofon care are cam 5W deci de 27 de ori mai mult nu vei face ce vrea autorul subiectului. Dar cu .18W nici discutie.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 October 2008 - 03:20 AM
#20
Postat 03 October 2008 - 07:45 AM
P=Q*(ro)*g*h unde P=puterea (in W), Q= debitul de fluid (in mc/h), (ro)= densitatea fluidului(in kg/mc, in cazul nostru 1000) , g= acceleratia gravitationala (9,81 m/s*s), h= inaltimea de pompare in metri.
salut
Nu stiu daca formula este una dedusa sau empirica , din comoditate nu am verificat dar am observat ca la calcul ai folosit pentru debit unitatea mc/s iar aici preecizezi ca e vorba de mc/h. Care este pana la urma unitatea de masura corecta deoarece rezultatul este "usor" diferit folosind varianta de mai sus.
In ce priveste randamentul, este tot timpul subunitar si in formula de fata probabil ar trebui sa se imparta la acesta.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 03 October 2008 - 07:48 AM
#21
Postat 03 October 2008 - 08:01 AM
Pt dl. Dan Mitea: nu putere iti trebuie ca sa invarti ceva ci cuplu. Cuplul il obtii printr-o demultiplicare adecvata. Pot sa pun pariu ca pot face o astfel de pompa, numai timp sa am, poate nu chiar cu un consum de 0,18W dar promit un consum de maxim 1W.
Pt. bitex: Randamentul imulteste termenul din stanga in ecuatia mea, trecandul in dreapta egalului devine un numar supraunitar. Daca tinem la rigoare, il botez "coeficient de pierderi", e OK?
Alta chestiune: cu un debit de 3,6 l/h poti uda o gradina de maxim 10 mp cred!
#22
Postat 03 October 2008 - 12:21 PM
MLGore, la Oct 3 2008, 09:01 AM, a spus:
Pt dl. Dan Mitea: nu putere iti trebuie ca sa invarti ceva ci cuplu. Cuplul il obtii printr-o demultiplicare adecvata. .......
Gresit!!! Pentru a efectua un lucru mecanic intr-un interval de timp (cazul de fata - un anumit debit deplasat la inaltimea h) iti trebuie putere !
Daca rezolvi sa ai cuplu, iti creste timpul, deci puterea ramane aproximativ aceeasi.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 03 October 2008 - 12:25 PM
#23
Postat 03 October 2008 - 12:49 PM
Sir_Vaska, la Oct 3 2008, 01:21 PM, a spus:
Dan a spus ca iti trebuie ceva putere ca sa invarti o pompa de dializa, fara sa spuna si cu ce turatie o invarti, deci doar cuplul ramane in discutie. Cat despre faptul ca "Daca rezolvi sa ai cuplu, iti creste timpul, deci puterea ramane aproximativ aceeasi." , energia iti ramane aceeasi, nu puterea!
#24
Postat 03 October 2008 - 12:52 PM
#25
Postat 03 October 2008 - 12:59 PM
MLGore, la Oct 3 2008, 01:49 PM, a spus:
Cat timp puterea ramane aceeasi este logic ca si energia este aceeasi pentru acelasi interval de timp (E=P*t).
Ca si un exemplu , invartind roata respectiva cu un anumit cuplu (forta) scoatem un anumit debit. Daca vrem sa crestem debitul degeaba marim cuplul (prin rapoarte de demultiplicare) fara a mari puterea!
#26
Postat 03 October 2008 - 01:20 PM
1W? Deja vorbim de o putere de 5,5 ori mai mare. Cum ramane cu calculele?
Imi mentin oferta cu 5W. Eu zic ca nu se poate.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 October 2008 - 01:21 PM
#27
Postat 03 October 2008 - 02:26 PM
Ca s-o dau pe partea optimista - probabil ca se poate, dar o morisca micuta de vant de 1m diametru se face (relativ) usor si obtii muuult mai multa energie decat din panoul ala de 5 cm.
Si mai productiva ar fi o pompa "ram-pump" (cu efect de berbec?) - poate fi mica si merge non-stop, fara alimentare. Are nevoie de o diferenta de nivel de macar 1 m (cred) pe albia paraului, pentru a obtine ridicarea de 15m.
Ca furtun poti folosi teava neagra de polietilena de 20mm - se gaseste la obor cu 1 ron metrul sau asa ceva.
Sunt curios ce vrei sa faci si unde este locul asta?
#28
Postat 03 October 2008 - 08:40 PM
Sir_Vaska, la Oct 3 2008, 01:59 PM, a spus:
Faci iar o confuzie mare: Ca sa scoti un anumit debit , ai nevoie de o anumita turatie, nu de un cuplu! Cuplul e dat de inaltimea de pompare si de frecari (rolele cu furtunul si apa cu peretii furtunului). Aceste frecari determina randamentul sistemului (mai putin partea de antrenare a pompei). Cu asta cred ca am explicat mai bine termenii ecuatiei puterii hidraulice.
#29
Postat 03 October 2008 - 09:43 PM
Posibil sa fac iar confuzie desi nu am inteles care a fost prima. Raman totusi la parerea ca trebuie putere pentru a creste debitul (oare turatie mai mare cum se poate obtine altfel ? )
#30
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 03 October 2008 - 09:44 PM
