Dimensiuni freze cnc
Postat 06 October 2009 - 07:46 PM
Postat 07 October 2009 - 11:09 AM
Red Sky, la Oct 6 2009, 08:52 PM, a spus:
Sint pe toata grosimea placii, 1.5mm.
In V nu merge, am nevoie de pereti laterali drepti.
salut
sint freze cilindro-frontale si de 0.3 dar lungimea taisului e de 0.45.cel putin de la firma de unde cumpar eu scule(YG-1).cred ca cel mai bine se poate lucra cu o freza de 1,2 care are taisul lung de 1,8
daca crezi ca te pot ajuta cu taierea,da mai multe detalii
toate cele bune
Postat 07 October 2009 - 10:11 PM
cres, la Oct 7 2009, 12:09 PM, a spus:
salut
toate cele bune
toate cele bune
Fantele alea sint pentru insertia la 90 de grade a unei piese facute din aceeasi placa. Deci poate fi facuta dintr-o singura trecere cu o freza de 1.5mm sau cum zici tu cu 1.2mm.
Daca crezi ca poti s-o faci, spune-mi in ce format vrei fisierul (dwg2010?) si ce freza vei folosi ca sa stiu cum sa le desenez si paginez.
10x
www.redsky.ro
Postat 08 October 2009 - 02:34 PM
Red Sky, la Oct 7 2009, 11:11 PM, a spus:
10x
10x
salut
ma intereseaza dimensiunile de gabarit ale placii.zic asta pt ca fiind subtire si neavind masa vacuumatica as putea sa prind cu scotch dublu adeziv.
important e sa incapa pe masa routerului.am mai facut asa ceva la conturarea unor articole de textolit de 1 mm.as lucra cu freza de 1.2 pt ca facind intii un flanc si apoi al doilea precizia e garantata.daca nu se cere ceva exagerat se poate face si cu freza de 1.5mm.desenul e bine sa aiba extensia dxf dar poti sa-l faci si ca schita pe hirtie
totul e sa vad ce dimensiuni are
toate cele bune
