Modelism - RHC Forum: Primul meu mesaj pe acest forum - Modelism - RHC Forum
Primul meu mesaj pe acest forum Vreau sa ma apuc de treaba si sunt in dilema
#31 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 October 2009 - 05:35 PM
Ca sa rezolvam dilema: Lemn de balsa nu am vazut decat la Mr. Bricolage (dar este adus de la Botosani) si la Hornbach. La Hornbach am gasit si diverse profile de fag.
#32 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 11 October 2009 - 09:04 PM
Vezi postareaViorelX, la Oct 8 2009, 04:11 PM, a spus:
Abia astept sa practic metoda. Dar mai am multe de facut pana atunci. Trebuie sa fac o sursa reglabila pt alimentarea firului.
Alimentezi un transformator de 12 volti (toroidal, sa tina vreo 60 w) printr-un intrarupator reglabil (dimmer). E cea mai simpla metoda.
#33 Useril este offline   costin_branzas
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 18-December 08
Postat 12 October 2009 - 02:01 PM
Eu nu stiu ce nichelina turbata am gasit(dintr-un uscator de par vechi aruncat prin beci) dar de ex o sursa de calculator nu a fost de ajuns sa o incing calumea si am ajuns sa leg in serie 2 transformatoare de alea mici de 12 v si aprox 1A care masurate prin fir dau 1A si 30 V. Cat despre reglaj... metoda simpla, taraneasca: eu am firul mai lung si cu cat apropiu bornele electrice mai mult pe firul de nichelina se incalzeste mai tare... nu e foarte elegant dar functioneaza.
#34 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 12 October 2009 - 06:20 PM
Incearca coarda de chitara electrica. Cred ca nota SI. Are 0.4 mm, adica #016.
Poti incerca si cu Mi (0.3 mm), dar se rupe repede.
#35 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 12 October 2009 - 06:45 PM
Eu am folosit o sursa de PC de 200 W. Alimentez un fir de otel de 0.5 mm cu 12V la 6A si merge OK .....
#36 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 06-October 09
  • Interests:modelism, electronica, mecanica
Postat 13 October 2009 - 10:11 AM
Asa am aflat si eu ca firul trebuie sa fie din otel, nu din nichelina, fiindca trebuie sa se poata intinde bine. Coarda de chitara insa s-ar putea sa fie prea scurta. Mie imi trebuie >1.20m. Cel putin asa sper, sa pot taia aripi asa lungi. Daca nu merge, o fac din bucati. Am o sarma de otel de 0.5mm. Problema e ca nu mai am timp si cine stie cand o sa ma apuc de treaba.
#37 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 13 October 2009 - 02:21 PM
Pentru 1.20 ar trebui tensiune destul de mare (cam 24 de volti) si amperaj iar destul de mare (pentru ca are cu 56% mai mare suprafata decat cel de 0.4), deci nu stiu daca e bine. Mai degraba o faci din doua bucati. Ar mai fi o problema cum intinzi firul, ca sa nu faca burta etc.
Este o idee buna sa fie tensiunea reglabila, pentru ca sa poti taia si bucati mai mici decat lungimea maxima. Alimentarea firului se poate face prin doi crocodili, nu neaparat din capete. De asta ziceam de solutia cu dimmer si transformator.
Daca nu e ok coarda de chitara, poti sa incerci pe la magazine de pescuit, exista (dar nu am gasit) un fir de otel folosit ca inaintas (ca sa nu taie pestele firul cu dintii). Teoretic este si mai ieftin.
#38 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 13 October 2009 - 03:10 PM
Au "Tija din otel de arc" de 0.5 mm la 0.9 lei - la XXXXX ....Eu din aceea folosesc si inca nu s-a rupt desi o tensionez destul de serios.....
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 13 October 2009 - 03:48 PM
Motiv editare: grija la reclame!!
#39 Useril este offline   H0rea
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 24-April 10
  • Interests:navomodelism, aeromodelism, modelism feroviar
Postat 21 June 2010 - 09:48 AM
Vezi postareaSILVIU66, la Oct 6 2009, 03:01 PM, a spus:
Bine ai venit!
Placile alea verzi sunt din polistiren extrudat nu depron.Depronul este "tavita" in care cumperi mici la supermarket.
Poti face un aeromodel din polistiren extrudat cu aripi profilate,trebuie sa ai sabloane dupa care sa tai aripile.Cauta un pic pe forum dupa taiere cu fir cald si o sa gasesti ce te intereseaza.
Cat despre tevile de pvc,mai bine folosesti bagheta de brad/pin sau bambus (betisoare de frigarui-gasesti la hornbach tot ce doresti),ingropate in polistiren si armate cu adeziv.
pentru cei din Cluj care cauta folie depron, poate sa incerce la magazinele de parchet laminat, gen Matros (langa podul de pe Aurel Vlaicu), ceva magazin in Grigorescu, numit Soclu sau alte magazine unde se gaseste parchet laminat. Placile de polistiren extrudat de 6mm le gasiti sub denumirea de folie izofloor 6 mm, o placa de polistiren extrudat extrem de usoara. Sper ca v-am ajutat cat de cat cu aceasta informatie.
spor la construit
Marii capitani se formeaza in lupta cu marea agitata !!!
