Modelism - RHC Forum: Primul Model BB - Modelism - RHC Forum
Primul Model BB M-am hotarit sa construiesc un BB
#61 Useril este offline   incepatoru
  • Girls In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
  • Postari: 2869
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 18 April 2010 - 05:38 PM
.....MUNTII MACINULUI....
https://SecreLocal.com - Private Dating Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Secret Dating
#62 Useril este offline   copierservice
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 18-September 09
Postat 18 April 2010 - 07:56 PM
Cred ca trebuie mai multe gume la sistemul de prindere al aripii ... pare la un momentdat ca 'aplauda' de fapt, e o "iluzie optica" aripa se distanteaza de corpul modelului ... poate ca a fost si fortat ( experienta putina ) ...
#63 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 18 April 2010 - 08:12 PM
Deci jucaria asta mica zboara incredibil de bine, oricum se vede ca omul pune suflet in ceea ce face :rolleyes:
Oricum motorizarea este excelenta, sugur are tractiune supraunitara.
Felicitari pentru zboruri http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#64 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 18 April 2010 - 09:20 PM
Bravo !!! ...mai trebuie reglat dar a zburat !!! Dupa ce te obisnuiesti cu el ai putea sa-i faci si o aripa UC, placata pe intrados cu depron de 3 mm. Vei fi surprins placut de performanta ( si predictibilitate ) ....
#65 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 19 April 2010 - 09:38 PM
Vezi postareacopierservice, la Apr 18 2010, 06:09 PM, a spus:
si astazi de unul singur ( de fapt cu familia la iarba verde ) - sper ca pe viitor sa ofer imagini mai clare:
Modelul, asa cum spune si Tetea este usor de bot.CG este la 65mm de la BA. Iti mai sugerez sa faci o aripa de 1m anvergura, cu acelasi profil dar care sa aiba parte centrala 50cm si doua urechi de25cm fiecare. Se micsoreaza un pic viteza ,dar are mai multa stabilitate si va plana mai bine.Eu am construit si am fost f.multumit de ea.
#66 Useril este offline   copierservice
  • Postari: 32
Postat 21 April 2010 - 05:41 AM
Multumesc de sfaturi, voi tine cont, pina la urmatorul zbor, numai bine ...
#67 Useril este offline   dandare
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 18-December 09
  • Interests:Modelism
Postat 21 April 2010 - 09:46 AM
Salut si bine v-am gasit .
Am facut si eu un BB dar am o problema :
Cind conectez bateria se aude din motor numai bip-bip ( motorul este fara perii FC2826-9T Kv 1820 , bateria 8,4V ,regulator 18A BLMC RC Efly 62 )
Initial facea doar de 2-3 ori bip si pleca motorul , acuma doar bip si are miscari scurte stinga-dreapta .
Nu am nici un fel de experienta in RC si nu stiu ce sa fac mai departe.
Va rog sa ma ajutati .
Multumesc .
Dan
IL-2 Fan
#68 Useril este offline   caraman
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 12-June 09
Postat 21 April 2010 - 10:23 AM
Buna Dane,
Asa o intrebare:oare statia e pornita? daca e pornita, stikul throttle, este in jos maxim? Verifica si conexiunile dintre ESC si motor, ESC si baterie; banuiesc ca folosesti conectori, nu le-ai legat intre ele?!
Spor, ar trebui sa functioneze !!
L.E - bateria 8.4 sau 7.4??
Aceasta postare a fost editata de caraman: 21 April 2010 - 10:24 AM
#69 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2869
  • Gender:Female
Postat 21 April 2010 - 11:04 AM
Vezi postareadandare, la Apr 21 2010, 10:46 AM, a spus:
Multumesc .
Dan
ai o legatura rece pe traseu...verifica
#70 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 April 2010 - 12:55 PM
Vezi postareacaraman, la Apr 21 2010, 11:23 AM, a spus:
Buna Dane,
cred ca 8.4 NImh!!
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
T one F22-2.7 m in curand..
ROBBE - Mistral 2.0m
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#71 Useril este offline   dandare
  • Postari: 5
Postat 21 April 2010 - 01:52 PM
Statia e pornita , stickul e jos , servourile merg .
Bateria e 8,4 NiMh
Verific legaturile cind ajung acasa .
Multumesc
IL-2 Fan
#72 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 21 April 2010 - 07:41 PM
 Unul din firele care duce la motor este intrerupt sau este ceva din regulator
#73 Useril este offline   copierservice
  • Postari: 32
Postat 22 April 2010 - 05:24 AM
Eu am patit-o, asadar pot comenta :) . Am vrut sa prelungesc firele de la motor catre regulator, pentru ca in cazul unui crash sa nu se smulga, si spre rusinea mea am realizat o lipitura "rece" la unul din fire manifestarea fiind identica cu cea descrisa de tine ! Succes !
#74 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 23 April 2010 - 09:34 PM
Eu am patit-o si mai rau cu lipitura "rece".Un fir care vine de la regulator si intra in mufa de legatura cu cea de la motor nu a fost lipit bine, iar cand am cuplat acumulatorul si am dat comanda sa pornesc motorul ,a facut flama destul de mare. De atunci regulatorul se incalzeste foarte tare si miroase a ars,deci s-a dus. Numai bine.
#75 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 26 April 2010 - 08:38 AM
Domnul copierservice, nicio miscare in weekendul ce tocmai a trecut?
#76 Useril este offline   copierservice
  • Postari: 32
Postat 26 April 2010 - 07:28 PM
NU, din pacate am fost "retinut" la servici ... BB-ul e in "upgrade"-uri, placare aripa pe intrados, repozitionare electronica, etc ... sper pe miercuri sau joi seara, saptamina asta sa il scot din nou la aer ... pina atunci numai de bine ...
#77 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 26 April 2010 - 10:16 PM
Aha, daca vrei sa iesi in cursul saptamanii da un tzarrr ca poate am si eu timp :rolleyes:
