Modelism - RHC Forum: Multiplex Fox - Modelism - RHC Forum
Multiplex Fox RC conversion
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 September 2009 - 08:20 PM
Am inceput sa modific un M Fox, sa il fac RC, deocamdata o sa fie doar planor sa vedem ce iese, dupa aceea o sa ii pun un motor in pilon.
Se ia una bucata Fox, se baga putin cutterul in el sa se faca loc si apoi se inghesuie electronica in el care trebuie sa fie destul de mica.
Folosesc 2 servouri de 3,7gr de la hobbycity, un receptor electron6 de multiplex si ca acc. de receptie o celula lipo(deocamdata una de 50mah pina iau una mai mare).
Din calculele mele toata electronica va papa undeva la maxim 60 mA, deci deocamdata ii bin.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 16 September 2009 - 08:25 PM
Am uitat poza cu giganticul acc. de 50mAh si 2grame.
La final greutatea RTF cu acest acumulator va fi undeva la 65 de grame.
Pe rcgrups zicea cineva ca are finete de zbor pina la 100g (zbor planat).
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
  Postat 17 September 2009 - 08:14 AM
Parca Emilare a facut unu sa zboare, intreaba'l pe el cum si ce a facut... :unsure:
#4 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 10-March 03
Postat 17 September 2009 - 11:35 AM
Da, a facut, da' nu mai gaseste filmele... :D <_<
#5 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
  Postat 17 September 2009 - 01:39 PM
salut ma cu ce va :D ocupati si voi <_<
#6 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 17 September 2009 - 02:43 PM
Hai ca iti zic eu cum zboara ca planor ... CA CEAPA!!! eu am avut pe el acc de 100 mah, receptor 4g, 2xservo 3.7g si a zburat ca ceapa. Fal din prima motorizat sau nu are rost sa te chinui...
Servourile puneile cat mai in bot sau nu va fi centrat bine, si va trebui sa ii pui plumb
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 17 September 2009 - 02:54 PM
Fly to live
Live to fly
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 17 September 2009 - 03:39 PM
Cum sunt montate acuma servourile se centreaza perfect cu inca 20 de gr. in bot (acumulatorul rx).
O sa fac cateva teste cu el nemotorizat si dupaceea daca nu imi place o sa ii pun motor si sa rezolvat.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 18 September 2009 - 09:04 PM
Au mai avansat lucrariele, maine sper sa il zbor daca imi ajung celulele lipo 1S 400mAh, am luat 5 bucati, 1 o folosesc la RX si din restul fac 2 pachete 2S de propulsie.
Greutatea unei celule este de 10 gr.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 18 September 2009 - 10:37 PM
Am terminat, maine mai am ceva retusuri de facut inainte de primul zbor daca am noroc sa nu ploaie, pus pe cantar fara acc. a iesit la 61 de grame, acc. ce va fi pus pe el 1S 400mAh are 10 grame, deci 71 de grame.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 19 September 2009 - 10:39 PM
Azi a zburat bidigania, cantarit a ajuns la 74 de grame.
Am fost azi la panta cu el, nu a prea batut vantul sa ma joc in panta cu el dar merge excelent.
Maine mergem la aeroclub la zbor si am confectionat un declansator pe care il pun sub aripa la EG sa pot duce Foxul sus sa vad cum se comporta.
Ceva de genul acesta ar trebui sa arate:
  • Fisier atasat  2.jpg (465.42K)
  • Fisier atasat  1.jpeg (22.09K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 20 September 2009 - 06:28 PM
Sa isi muste limba toti cei care au zis ca fox-ul nu este bun ca planor, azi am fost pe aerodrom si a zburat perfect.
Dus cu EG la aprox 100m si lasat zboara perfect planat, ba am mai prins si vreo 2 termici si a mers perfect si acolo.
Cel mai calumea este lansat ca un disc, castig mare de altitudine si viteza.
Acuma astept putin vant la panta sa vad cum se comporta si intre timp ma apuc sa fac un pilon demontabil pe care sa pun un motoras.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#12 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 20 September 2009 - 09:30 PM
Nu stiu cum ai putut tu sa il arinci de aripa (poate tie tie lipita) da eu cand lam aruncat asa, am ramas cu aripa in mana dupa vreo 300 grade de rotire. Posibil sa zboare frumos la tine din cauza ca ai eleroane si nu directie cum aveam eu si ca nu ai avut de pus plumb ca mine pt centrare.
Hai succes si fa si un video sa ma pot mira ...
Fly to live
Live to fly
#13 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 20 September 2009 - 11:00 PM
Aripa ii lipita intradevar la mine.
Cand o sa ies la primul zbor incerc sa fac si un filmulet cu el.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#14 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 23 September 2009 - 03:43 PM
http://www.youtube.c...h?v=zQMvPr3ESfk hai naaaaaaaaa ma ...ramai prost ma jur http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 23 September 2009 - 03:48 PM
Urmeaza si asta Bogdane.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
