Modelism - RHC Forum: Problema Volt-Spy - Modelism - RHC Forum
Problema Volt-Spy Tower Pro
#1 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 04 September 2009 - 01:58 PM
Am si eu o problema...am cumparat un volt-spy Tower Pro si cand il conectez, totul e ok, imi arata numai un led si cand actionez servourile incep sa palpaie toate ledurile pana in acel led, dupa ce eliberez stick-urile, revine la led-ul initial.
Am cerut sfaturi si aici, le-am urmat pe toate:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?s=&a...st&p=327473
Acum intrebarea mea este...mai are si altcineva anomalia asta?
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 04 September 2009 - 01:59 PM
#2 Useril este offline   VasiM
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 04 September 2009 - 07:30 PM
Vezi postarealefmir, la Sep 4 2009, 02:58 PM, a spus:
Multumesc!
Problema nu e de la voltspy, acesta indica doar tensiunea bateriei. Se pare ca bateria nu poate sa sustina consumul servourilor. Deci ori bateria e slabuta, ori ai consum prea mare la vreun servo.
#3 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 04 September 2009 - 08:54 PM
Vezi postareaVasiM, la Sep 4 2009, 08:30 PM, a spus:
bateria este un pack de receptie de la Jamara 4,8V, 2500mah.
servourile sunt chinezesti, power HD, am masurat cat consuma:
receptor+volt spy: infim, 40mah sau ceva de genul;
profundor: 200mah;
carma: 500mah(am si roata fata conectata);
acceleratie: 300mah;
eleroane : 200mah bucata;
deci avem in total 1,44Ah, dar nu le actionez pe toate o data...
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 04 September 2009 - 08:54 PM
  • Postari: 2661
Postat 05 September 2009 - 07:07 AM
Volt-spy-ul arata ca ai o problema de alimentare la receptie. Nu-ti indica insa care e problema:
- unul sau mai multe servouri aproape defecte - careva e gata sa se duca, merge, dar consuma mult curent (consum instantaneu, nu ai tu cu ce sa-l masori)
- unul sau mai multe servouri incorect montate - incarcate mecanic in gol (consum mediu)
- acumulatorul are rezistenta interna prea mare (pentru consumul atasat)
