Servo Hitec Probleme grave
Postat 20 August 2009 - 03:42 PM
dupa vreo 4 saptamani cedeaza primul servo de la profundor, acesta fiind cel mai utilizat dintre cele 2
am observat ca bratul nu se mai musca dar sunetul din interior se aude
ajung acasa, il desfac si observ ca s-au mancat 2 dintisori
intorc rotita in pozitia in care dintisori dusi sa nu ajunga in raza de acriune si inversez cele 2 servo intre ele pt ca directia o folosesc prea putin
aoi peste 2 saptamani ajung sa nu mai am dintisori
am reusit sa il fac pe unul sa merga dar celalt nu mai are cum prea mare riscul pt ca raza de actiune este mai mare decat suprafata cu dintisori
m-am grabit sa ies la zbor asa ca am inlocuit un servo de la profundor cu SG90 cu care nu am avut nici o problema nici o data
si va spun sincer ca merge cu mult mai bine
dar rotusi as dori ceva unpic mai de calitate asa ca va rog recomandatimi ceva
Postat 20 August 2009 - 03:48 PM
Postat 20 August 2009 - 03:55 PM
Borz_Florin, la Aug 20 2009, 04:52 PM, a spus:
magazinul ii din romania si stiti ca nui voie
Deci servo-ul e ZEBRA! Cand o scrie la Hitec pe site ca Zebra e facut de ei, atunci sa comentezi.
Postat 20 August 2009 - 03:56 PM
[/quote]
Un servo poate fi folosit pana se duc periile de la motor.
Poti sa pui angrenaj de plastic nou,sau sa iei unul de metal.
Stima
Postat 20 August 2009 - 05:16 PM
Postat 20 August 2009 - 05:21 PM
Si da, in modelism pretul este in general proportional cu calitatea. Problema este ca de la un pret in jos calitatea scade mai repede decat pretul.
Postat 20 August 2009 - 05:34 PM
Postat 21 August 2009 - 08:09 AM
Tija de legatura, legaturile ei, balamalele... trebuie sa functioneze cit mai usor si sa nu opuna rezistenta.
Postat 21 August 2009 - 09:27 AM
Postat 21 August 2009 - 09:49 AM
si am nevoie la profundor si directie(la profundor imi trebuie neaparat)
iar la eleroane am SG90 si sunt ff multumit
pana acuma doar cu sg90 am lucrat(pe inca un acrobat si un planor homemade)
Postat 21 August 2009 - 12:03 PM
Postat 21 August 2009 - 12:13 PM
vlad1, la Aug 21 2009, 01:03 PM, a spus:
la ideia ca sau dus peri teai gandit?
toate servourile sau dus de o data?
Postat 21 August 2009 - 01:23 PM
Borz_Florin, la Aug 21 2009, 01:13 PM, a spus:
Pai parca vroiai ceva de calitate ? S-a schimbat ?
Hitec , Futaba, Graupner , Robbe (tot un fel de futaba) .... Daca gasesti JR .. dar e complicat.. si e un fel de graupner...
Daca continui cu ultra low cost zebra sau tower pro SG90 de care am avut si eu de curiozitate fro 5 bucati si niciunu nu isi gasea mijlocul nici sa il bati... o sa ai aceleasi rezultate.
Postat 21 August 2009 - 02:00 PM
adrian82, la Aug 20 2009, 06:34 PM, a spus:
sa vezi ce surub face avionu pana in pamant daca se blocheaza un eleron...
/------------------------\ |~~\_____/~~\__ |
| Hash84 |______________ \______====== )-+
Postat 21 August 2009 - 02:09 PM
Da. M-am gindit.
Nu s-au dus o data, s-au dus pe rind. Unele pe platoul ciclic, doua pe coada (cu gyro in mod analogic), unele pe profundor, altele pe eleroane si unul pe directia. Toate au inghetat pe o pozitie aleatorie, dupa care au inceput sa consume mult, sa genereze caldura, pina cind efectiv crapa unul din finalii care comanda motorul. Cred ca au parametrii specificati (pentru SG-90), sunt puternice si rapide, dar nu pot sustine sarcina.
Hextronicul ala pare bun pentru EG-ul tau, nu cred insa ca are caracteristicile pe care le afirma producatorii in catalog.
Ia hitec, ca-s mai mult decit bune. Dar atentie, acesta e efectul (servo ars) nu cauza.
Postat 21 August 2009 - 02:41 PM
#19
Postat 21 August 2009 - 03:27 PM
adrian82, la Aug 21 2009, 03:41 PM, a spus:
Dap.. confirm si eu.. Am folosit HS 311 , 422 , 425 Pe avion de pana 3kg... si functioneaza ok.. Dar aici era vorba de ceva micro.. SG90 e oarecum echivalentul lui HS55 . Io as folosi ori HS65 MG ca sa fiu sigur ca nu o sa am niciodata probleme sau S3114 de la futaba...
#20
Postat 21 August 2009 - 03:48 PM
iar SG 90 nu face nici un sunt
iar ZOD scuze dar vreau ceva cu max 60lei
iar acele servo-uri HS 311 422 425 sunt servo standart care sunt prea mari(425 nu stiu daca ii)
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 21 August 2009 - 03:53 PM
#21
Postat 21 August 2009 - 05:08 PM
Borz_Florin, la Aug 21 2009, 04:48 PM, a spus:
Cred ca aici e buba. Cu Zebra ai avut cursa prea mare si s-a fortat servo la capete de cursa. E absolut firesc ca s-au ras dintii. SG90 fiind cu o categorie mai mica, evident are si bratul mai mic: face cursa mai mica la suprafata de comanda si nu se mai forteaza.
Florine, am citi si alte posturi de ale tale si am impresia ca fiind incepator, faci multe greseli. Nu gasesti pe cineva in zona ta, care are putina experienta si care sa te mai ajute la reglaje, lipituri, etc? Te-ar costa mai putin invatarea acestui hobby.
#22
Postat 21 August 2009 - 07:07 PM
Ce zici Borz_Florin de servo Hitec HS-81 Eco, micro pret 54 de lei iar la 4,8V are forta 2,6 kg.
#23
Postat 21 August 2009 - 08:21 PM
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u..._aircraft_servo
am citit bine? firma care il face ii Hextronik???
Aceasta postare a fost editata de Borz_Florin: 21 August 2009 - 08:22 PM
#24
Postat 24 August 2009 - 12:07 AM
Insa in mod surprinzator acest MG-14 este complet metal gear cu rulmenti si are reviewuri foarte bune. Atat ca timpii sunt mai mari fata de cei dati pe site. Destul de multi le-au montat pe platoul ciclic la heli clasa 400-450. Si daca te uiti exact are 25g nu 14.
Poate faci o afacere buna...
Eventual comanda-ti cu 1 in plus daca cumva face unul probleme sa ai...
Succese.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 24 August 2009 - 12:10 AM
#25
Postat 24 August 2009 - 07:17 AM
#26
Postat 24 August 2009 - 09:06 AM
Da , am zis mai sus ca nu vorbim de 311,422......
Iar cu banii.. ai vrut sa iti recomandam ceva de calitate... Review-uri bune sunt la toate servourile daca le cauti. Inclusiv la zebra si la Sg90.... Cautand pe net destul de mult o sa gasesti exact raspunsul care te multumeste din pacate nu stiu daca e cel bun.
HS65 simplu (angrenaj de carbonita) costa 90 de ron in romania si un NanoS de la multiplex 50 de ron. FS61BB de la robbe e tot 90 de ron...
Mie personal mi se pare diferenta mica intre 60 si 90... iar la 90 de lei HS65 e super ok.
Gasesti tot in romania la 73 de lei un servo care pare mai ok Thunder tiger. Am folosit multe produse de la ei si nu am regretat niciodata. Din pacate servoul ala nu stiu ce e cu el dar daca e ca restu de produse poate fi ok... S3114 de la futaba e 71 de lei ... nu inteleg cum o diferenta de 10 lei te face sa alegi o pocnitoare de servo adusa din china... Mai asteapta si tu un pic si strange banii... Eu asa fac cand n-am.. decat sa cumpar mai bine astept 1-2-3-5 luni pana iau ce trebuie. Modelismul placerea mea si nu vreau sa mi-o stric rupandu-mi avionu sau stand si reparand la el din cauza componentelor de o calitate indoielnica.
Bafta.
#27
Postat 24 August 2009 - 12:58 PM
si daca nui bun am sal folosesc altundeva
Acest topic e inchis
