Modelism - RHC Forum: Revers servo Hitec - Modelism - RHC Forum
Revers servo Hitec
#1 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 11 May 2009 - 01:52 PM
Fratilor, pe modelul in cauza am semiprofundoare animate de niste Hitec-uri 5625. Le am cuplate in receptor pe canalul 2 si 7 cu mix intre ele.
Nu ma satisface acest lucru pt. ca n-am posibilitate de trimare la amandoua odata din trimul statiei. Pana acum am mers din trimul canalului 7 dar e f. grosier.
As vrea sa le cuplez cu Y dar stiu ca-mi trebuie un reversor de sens sau ceva de genul. Sau programator. Ce presupune asta?Cum fac sa-l gasesc sau sa gasesc pe cineva care stie?. Ma poate ajuta cineva?
  • Fisier atasat  edge.jpg (162.74K)
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 11 May 2009 - 01:56 PM
ce statie ai? vezi ca unele statii mai destepte poti seta tipul prodondorului: cu 1 sau 2 servouri si atunci vei putea controla din trim amblele servouri.
#3 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 11 May 2009 - 02:01 PM
Vezi postareahash84, la May 11 2009, 02:56 PM, a spus:
Nu e cazul la mine. Am un hitec 7
  • Postari: 2661
Postat 11 May 2009 - 04:17 PM
Cele doua servouri sunt fizic 'in oglinda', merge cu cablu Y normal fara nici un inversor. In definitiv nici in emitator nu erau unul normal si unul revers.
#5 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 11 May 2009 - 05:42 PM
Vezi postareavlad1, la May 11 2009, 04:17 PM, a spus:
Vlad, merci de pont, dar studiaza problema si ai sa vezi ca nu e chiar ca tine. Chiar tu ai spus ca servourile sunt in oglinda. Cu acelasi sens, unul trage unul impinge. Te rog fa proba si dupa aia te astept cu argumente.
Cosmin
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 11 May 2009 - 06:03 PM
Cea mai simpla metoda:cablu y,iar unul din servouri rotit cu 180,"dezavantaj" vei avea o parghie mai lunga.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 May 2009 - 06:05 PM
Desfaci servoul si inversezi firele de la motor si cele de la capetele potentiometrului. Asa obti un servo Hitec care se invarte invers. Apoi utilizezi un banal cablu Y ca sa conectezi cele doua servo.
#8 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 11 May 2009 - 06:14 PM
Vezi postareatakeoff, la May 11 2009, 07:03 PM, a spus:
Nu tine, daca rotesti servoul nu se schimba sensul de rotatie.
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 11 May 2009 - 06:15 PM
5625 e servo digital deci inversare chestii nu merge. Daca nu vrei sa dai banii pe o statie mai bunicica, poti da banii pe un programator servo hitec care costa cam cat o statie entry level... cu acel programator il poti inversa fara alte complicari.
http://www.hitecrcd....ervo/HFP-10.pdf
sau vorbesti cu cineva care are un asemenea programator, tie trebuindu-ti-l doar la o simpla operatiune.
Varianta mai ieftina dar non-standalone e
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec...Digital-Servos/
asta practic se conecteaza la un PC iar programarea in sine o faci cu un softulet instalat.
Aceasta postare a fost editata de Calin: 11 May 2009 - 06:17 PM
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 11 May 2009 - 06:17 PM
Vezi postareaCalin, la May 11 2009, 07:15 PM, a spus:
Merge, am incercat cu un 7966 Hitec ca sa nu am problemele pe care le-a avut florin 100%
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 May 2009 - 06:20 PM
hmm, atunci poate le confund cu cele brushless :D mea culpa. Oricum consider ca programatorul este o solutie mai reliable decat hackuit in hardware...
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 11 May 2009 - 06:23 PM
Vezi postareaCalin, la May 11 2009, 07:20 PM, a spus:
Bineinteles, dar problemele ar fi: sa ai timp sa astepti dupa programator si sa ai bani...sau sa gasesti pe cineva cu un programator.
#13 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 11 May 2009 - 07:09 PM
Nu ai ultimul firmware, care a rezolvat problema asta?
Si daca nu si nu... am eu un reverser care la mine strange praf
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 May 2009 - 07:14 PM
#14 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 11 May 2009 - 07:13 PM
sau dai pe google "servo reverser", pagini din romania, si o sa ai o mica surpriza.
dar totusi recomand sa te agiti sa gasesti pe cineva cu un programator.
un servo e comandat de impulsuri intre 1 si 2 ms. punctul de centru se considera 1.5ms.
un servo reverser preia impulsul si il "inverseaza" in jurul punctului de 1.5ms. exemplu primeste un impuls cu durata de 1.7ms o sa dea la iesire 1.3ms. acum problema e cat de precis recunoaste scula impulsul primit si cat de bine il "inverseaza" si reproduce.
#15 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 12 May 2009 - 12:38 PM
poti face in felul urmator ..asa am si eu pe yak ( 2 servouri pe profundor).Le`am conectat cu un cablu y ..pui servourile normal pe model numai ca inversezi furcile.Una o pui cu capul in sus iar cealalta cu capul in jos.Prinzi comenzile si ala e.
#16 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 12 May 2009 - 12:52 PM
Vezi postareashogi, la May 12 2009, 01:38 PM, a spus:
ASA AM PROCEDAT SI EU ! ...trimarea o faci mecanic . :)
ADOR VITEZA!!!
#17 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 13 May 2009 - 12:25 AM
Vezi postareashogi, la May 12 2009, 12:38 PM, a spus:
Asa. Si cu unghiul dintre parghii si echii ca sa fie la fel, cum faci? Sa pastrezi rezolutia identica pe ambele servouri la curse mai mari?
Vezi postareaTUROK, la May 12 2009, 12:52 PM, a spus:
In zbor
#18 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 13 May 2009 - 06:50 AM
Vezi postareanimsoc, la May 13 2009, 01:25 AM, a spus:
Se pastreaza daca din punct de vedere mecanic cele doua brate (de la servo si de la suprafata de comanda) sunt egale. Been there, done that. (Pe urma am aflat ca am o statie uneori mai desteapta ca mine care nu citesc atent manualul, si stie trim pe slave, si acum am doua canale si directiile date din statie...)
Ave
#19 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 May 2009 - 08:05 AM
Cred ca varianta cu servourile in acelasi sens dar cu bratele orientate unul in sus si celalalt in jos nu asigura doua paralelograme identice si vor fi diferente intre cele doua semiprofundoare. Cel mai sfant ramane tot un servo reverser, un programator sau un bricolaj.
#20 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 13 May 2009 - 11:41 AM
http://www.ripmax.com/item.asp?search=serv...&submit.y=0 in romania pe varianta botosani
si
http://shop.lindinge...oducts_id=53404 in austria sau la colegul mai german din bistrita
amandoua fac acelasi lucru si au posibilitatea de trim pentru aliniere a celor doua semi profundoare
Aceasta postare a fost editata de andreirosca: 13 May 2009 - 11:41 AM
#21 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 23-April 08
Postat 13 May 2009 - 09:31 PM
La magazinul de aici din Bucuresti au un programator Hitec pe care il folosesc sa probeze servouri cand le cumperi. Daca dai un telefon acolo poate aranjezi ceva.
Aceasta postare a fost editata de Bloodhound: 13 May 2009 - 09:32 PM
#22 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 13 May 2009 - 09:40 PM
Aia cu un brat in sus si unul mai spre nord e o idee proasta. NU merg indentic profundoarele si dupa aia va mirati ca zboara "prost" avionu sau la un banal looping o ia razna.
Ada-l la Alba peste doo saptamanai si ti-l programez in doo secunde.
www.redsky.ro
#23 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 13 May 2009 - 10:05 PM
daca se formeaza un trapez identic intre cele 2 parti nu vad de ce nu ar merge ...ideea e ca daca nu ai tije destul de lungi sa le inlocuiesti cu tije de carbon si sa pui la capete cuplaje filetante pe care sa pui furcile.o tija o sa fie mai lunga ca cealalta dar macar ai tije egale si cursa o sa fie egala in modul asta.deci nu o sa ai probleme..cel putin teoretic
#24 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 14 May 2009 - 12:04 AM
Vezi postareashogi, la May 13 2009, 10:05 PM, a spus:
Marturisesc cinstit ca nu pricep nimic din ceea ce zici aici.
#25 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 14 May 2009 - 12:33 AM
Vezi postareaRed Sky, la May 13 2009, 09:40 PM, a spus:
Merci Lucian. In primul rand pentru ca esti singurul care simte si care scrie despre faptul ca bratele puse sus, jos, mai lungi mai scurte, sunt toate niste utopii.Poate sunt si altii care ne impartasesc ideile, dar nu au scris. Sper sa ajung la Alba. Chiar mi-as dori.
Multumesc celor care mi-au dat sfaturile respective si apreciez ca mi le-au dat, dar nu e solutia corecta. Fara suparare. Ma repet, dar chiar daca am tije si echii egale pe fiecare grupare servo-semiprofundor, unghiul de atac al tijei fata de echie e complet diferit, asta da diferente la deflectie maxima. Daca incerc sa plachez modelul, se va inclina aberant pe o parte, ceea ce vreau sa evit. Sigur, daca vreau sa dau doar ture cu el pe deasupra capului, sistemul asta poate functiona, ca n-am nevoie de curse maxime, dar nu e ceea ce vreau.
P.S. Am reusit sa rezolv problema "pacalind" din softul statiei servourile(neavand dual servo in soft). Nu e meritul meu, ci al unui membru al forumului care mi-a dat MI.
Multumesc celor care si-au dat concursul
#26 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 14 May 2009 - 07:37 AM
Vezi postareanimsoc, la May 14 2009, 01:33 AM, a spus:
Poate ne spui si noua, care mai suntem cu Hitec.
#27 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 14 May 2009 - 12:44 PM
pai vad ca ai inteles...
#28 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 14 May 2009 - 03:10 PM
o intrebare ..m`am uitat prin manualul de la t6exp in 2,4 si nu am gasit ..stie cineva daca statia asta poate sa faca mixul asta pe profundor ?
#29 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 14 May 2009 - 03:48 PM
mi`am raspuns singur pana la urma...se poate prin primul mix din statie
Aceasta postare a fost editata de shogi: 14 May 2009 - 04:01 PM
#30 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 14 May 2009 - 04:09 PM
later edit...nu se poate din mixul de mai sus...se poate insa prin vtail dar raman fara directie apoi
Aceasta postare a fost editata de shogi: 14 May 2009 - 04:10 PM
