Ajutor Probleme Navomodel Nadit
Postat 17 July 2009 - 06:45 PM
Buna ziua.
Am un navomodel facut de o cunostinta si terminat de catre mine , dupa mai multe iesiri cu el la balta si mai multe serii de apa la bord am reusit sa il etansez complet dar am dat de alta problema , dupa o perioada destul de scurta de functionare 5-10 sec daca accelerz motorul in blana se opreste , si chiar peste jumatate tot se opreste , iar dupa cam 5 min nu mai merge mai deloc.
Mentionez ca sunt un incepator in modelism , dar am ceva notiuni de electronica.
Regulatorul motorului si receptorul RC le aveam puse intr-un plastic ca sa nu intre apa in caz ca mai pateam cum am patit anterior, credeti ca asta este motivul, se supraincalzearegulatorul? Nu am racire nici la motor nici la regulator.
Motor am vazut ca scrie pe el FRIO-10 SI REGULATOR APOLLO 12
vA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU AJUTOR
Postat 17 July 2009 - 06:55 PM
frio 10 e brusheless...ai 3 fire la motor?
Postat 09 August 2009 - 04:21 PM
si eu am aceeasi problema. dar la un motor 755/40 cu regulator ESC 50A/25A cu BEC 1A si revers, pentru navo din acela albastru, si BEC extern (UBEC) hexTronic 6V/3A. cand il alimentez la 12V dupa 2-3 accelerari la maxim se opreste motorul dar servourile merg normal. cand il alimentez la 6V merge bine. are cineva idee care poate fi problema?? va multumesc
Postat 09 August 2009 - 04:51 PM
beemer330ix, la Aug 9 2009, 05:21 PM, a spus:
Copii curentul sbsorbit de motor in sarcina este prea mare ...mai ales la 12 V si saracul regulator intra in protectie :D
Postat 09 August 2009 - 05:42 PM
Calu2, la Aug 9 2009, 05:51 PM, a spus:
Nu prea sunt de acord cu tine. Am patit si eu ca si colegii de mai sus asa ceva si cu regulator de 12V si cu unu de 24V alimentat doar la 12V. Eu cred ca problema ar fi din BEC, un BEC la 6V/2Ah(minim) ar rezolva problema. Norocul meu cu dl. Vladimir ca l-am copiat si am trecut pe 6V si pe motoare de minicompresoare auto. Sunt mult mai multumit de rezultate decat cele cu 12V. Merita incercat.
Postat 09 August 2009 - 09:52 PM
nu cred ca e din BEC. Am BEC separat de 6V/3A. cred ca e din regulator. o sa cumpar alt regulator mai baban.
Postat 09 August 2009 - 11:09 PM
problema ar mai putea fi si din acumulator...adica nu da atata curent cat cere motorul si atunci e normal aceea ,,cadere" de turatie...
sau nu stiu...ca unii din ,,profesorii "de pe aici sustin ca un motor brushless nu are nici un pol....atunci cum draq s-or invarti ???!!!!...ptr ,,profesori":cititi definitia polului.
p.s-nu al polului cu care cumparati seminte de la piata...da?
pss-scz de off-topic!....soory
Aceasta postare a fost editata de amador: 09 August 2009 - 11:18 PM
