Modelism - RHC Forum: AJUTOR regulator - Modelism - RHC Forum
AJUTOR regulator
#1 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 01 August 2009 - 10:23 AM
cum programez un regulator? sincer nu ma prea pricep si as vrea daca se poate explicatii mai amanuntite cat de cat le am dar cu treaba asta sunt cam afon
tipul regulatorului este:http://cgi.ebay.com/SWANG-80A-BEC-5A-Brushless-Motor-Speed-Controller-126U_W0QQitemZ160317650121QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item2553ad34c9&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|293%3A2|294%3A30
daca ma poate ajuta cineva o sa-i fiu recunoscator MULTUMESC
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 August 2009 - 03:52 PM
Daca nu gasesti manualul,nu ai sa poti sa-l programezi.Dar de obicei merg bine cum sunt programate din fabrica.Mari pretentii nu poti sa ai de la el.
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 01 August 2009 - 04:35 PM
Manualul de utilizare este exact pe pagina aia de la e-bay.
#4 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 01 August 2009 - 04:37 PM
Vezi postareaCirip, la Aug 1 2009, 05:35 PM, a spus:
sunt deacord cu tine dar este pentru cei ce inteleg termenii si limba multumesc
#5 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2868
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 02 August 2009 - 05:58 AM
si eu mi-am luat un flly-33 himodel,si de vreo 2 zile ma chinui sa-l programez .Ma las pagubas,mai bine lasa-l cu setarile de fabrica...
#6 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 02 August 2009 - 07:23 AM
Vezi postareaincepatoru, la Aug 2 2009, 06:58 AM, a spus:
treaba este ca am gasit o documentatie pentru programare si am urmat pasii dar este putin diferita pentru ca in documentatie sunt 4 submeniuri iar cand am pornit regulatorul si a inceput sa bipouie mi-am dat seama ca are 6 submeniuri si nu mai inteleg ce este TIMING si ce rol are frecventa PWM o sa atasez documentatia ce o am sa vad daca e buna sau nu
Instructiuni de utilizare si programare:
Conectati motorul si receptorul la ESC
Porniti emitatorul
Daca doriti sa modificati setarile regulatorului, pozitionati mansa de acceleratie la maxim, altfel la minim
Conectati bateria la ESC
In modul programare dupa 3 secunde regulatorul va semnaliza prin secvente sonore starea meniului dupa cum urmaeza:
# ~ : TIP SI NUMAR CELULE
# ~ ~ : FRANA
# ~ ~ ~ : TIMING
# ~ ~ ~ ~ : PWM
Fiecare secventa se trasmite de 3 ori consecutiv.
Intrarea in oricare din meniuri se face prin mutarea mansei in pozitia mijloc in momentul in care se aude tonul corespunzator meniului respectiv.
Submeniurile sunt semnalizate prin urmatoarele secvente sonore:
1. TIP SI NUMAR CELULE
* ~ NiMH/NiCd, detectarea automata a numarului de celule. Tensiune Cut Off 0.8V/celule
* ~ ~ : 4 LiPO (11.6V Cut Off)
* ~ ~ ~ : 5 LiPO (14.5V)
* ~ ~ ~ ~: 6 LiPO (17.4V)
2. FRANA
* * ~ : Frana inactivata
* * ~ ~ : SOFT
* * ~ ~ ~ : MID
* * ~ ~ ~ ~ : HARD
3. TIMING
* * * ~ : 3 grade
* * * ~ ~ : 8 grade
* * * ~ ~ ~ : 15 grade
* * * ~ ~ ~ ~ : 30 grade
4. Frecventa PWM
* * * * ~ : 8 kHz
* * * *~ ~ : 16 kHz
* * * *~ ~ ~ : 32 kHz
In momentul in care auziti tonul corespunzator setarii dorite, mutati mansa in pozitia maxim pentru a-l selecta. Veti auzii un beep lung, semnalizand memorarea optiunii selectate. Se trece inapoi automat in modul de programare, facand posibila setarea celorlalti parametri. Dupa terminarea programarii mutati mansa in pozitia minima. Dupa o secunda sistemul va salva toate setorile programate, si regulatorul va fi gata de utilizare.
Semnificatia semnelor:
# - ton ritmic
* - beep scurt
~ - beep lung
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 02 August 2009 - 09:38 AM
Instructiunile sunt clare,dar fiind in "alta limba" va fi foarte greu daca nu te pricepi.Se intra in programare cu stikul in sus,pt. confirmare trebuie sa-l dai pe mijloc,la final jos si astepti 1/3 sec.Pentru frana de exemplu,ai sa auzi bip,bip,biiiiiiiiiiiiiiiip de 3 ori,atunci duci stikul pe mijloc,astepti putin si sus cu el,asa faci pt.toate setarile.Pwm,de obicei 8kHz,timingul in functie de motor.Aici pe forum e foarte greu de explicat,cauta un tovaras care a mai facut asa ceva,sau ia un card de programare,cu el e mai usor.
