Modelism - RHC Forum: Carponizer defect - S.O.S.!s - Modelism - RHC Forum
Carponizer defect - S.O.S.!s Indrumari si sfaturi pentru repararea unui navomodel defect
#1 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 15-July 09
Postat 16 July 2009 - 04:13 PM
Stimati colegi de forum ,va salut si pentru inceput , doresc sa stiti ca sunt nou pe acest forum si aceasta este prima mea postare .Daca voi gresi cu ceva in postarea/postarile mele va rog sa ma indreptati . Necazul meu este un navomodel de nadit si plantat "Carponizer" defect . L-am achizitionat asta iarna si l-am folosit la cateva partide de pescuit pana acum unde zic eu ca si-a facut treaba . Folosit in conditii normale , la ultima iesire s-a .....dus .Ce s-a intamplat mai exact ma veti intreba .Bun: am trimis barca in larg cu 2 monturi (acele agatate la dipozitivele speciale -nu in cuve) si cu vreo 4 pumni de boabe ;am dus-o la distanta stabilita (la baliza ~100m) , am efectuat cuvarile si eliberarea monturilor si am dat comada de intoarcere ; dupa cateva incercari (batea un pic si vantul) am realizat ca ceva nu e in regula ; am adus-o la mal pana la urma cu una din lansete pentru ca nu eliberase decat 1 montura si am constatat ca nu mai functioneaza nimic la ea (lumini,motorase,cuve....).Am scos capacul de la acumulator si mirosea puternic a ebonita arsa .Si de atunci ,suparat si amarat stau in fata calc. (cand vin de la servici)pe net si caut ajutor de la cineva care se pricepe sa imi dea indrumari si sfaturi in vederea repararii .Mentionez ca nu ma pricep la navomodelism si electronica . Jobul meu n-are nici-o legatura cu asa ceva . Multumesc mult celor care au avut rabdarea sa citeasca aceste randuri si astept .......sa discutam pe acest topic .
#2 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 16 July 2009 - 05:07 PM
Dupa spusele dumneavoastra cred ca s-a ars intrerupatorul, incercati sa-l strapati.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#3 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 16 July 2009 - 05:43 PM
scanteieste,benzineste...nu porneste :) !!!
ok...luati-o in ordine:
1 verificati starea acumulatorului
2 verificati intrerupatorul general(daca iese curent dupa el)
3 daca iese inseamna ca e mai grav.mai exact partea electronica(regulatorul de turatie)din cate stiu partea electronica la un carponizer vine montata pe o placa unde e montat si receptorul,etc.in cazul asta trebuie sa apelati la un electronist sau la unul din baietii de pe site care se ocupa de reparatii
in poza e partea electronica de la un carponizer
Aceasta postare a fost editata de amador: 16 July 2009 - 05:49 PM
#4 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 16 July 2009 - 06:18 PM
Sunt deosebit de incantat ptr. promptitudinea cu care mi-ati raspuns. Va multumesc din suflet si sa stiti ca va admir si va felicit ptr. ce faceti pe acest forum , mai ales pentru rabdarea care o aveti cu cei incepatori in navomodelism . Deja sperantele mele au crescut . Starea mea de spirit e alta drept pentru care inca o data va multumesc . Inainte sa desfac o bere , spuneti-mi cum verific intrerupatorul ?
#5 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 16 July 2009 - 07:21 PM
:) desfaceti intrerupatorul si masurati pe iesire sau puneti un consumator(ex:motor)
#6 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 16 July 2009 - 08:59 PM
Am inteles (sa traiti !) dar .........ca sa ajung la intrerupator trebuie sa dezvirginez coca . Atentie ! ..... la ultimul cuvant folosit (coca) ;deja sunt la "A" in navomodelism . Deci rugamintea mea (ma rog , ptr. cei care au mai desfacut Carponizer ) este :sa ma consiliati in deschiderea cocii unui "Carponizer"
#7 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 16 July 2009 - 09:03 PM
are niste nituri sau suruburi pe margine...trebuiesc desfacute
Aceasta postare a fost editata de amador: 16 July 2009 - 09:09 PM
#8 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 16 July 2009 - 09:33 PM
Merci mult AMADOR am vazut suruburile pe marginea cocii .Daca le desfac , probabil pot separa partea sup. de cea inf. Sunt si niste suruburi la nivelul cuvelor ;trebuie desfacute si alea !
#9 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 16 July 2009 - 09:39 PM
Vezi postareaGabrielPH, la Jul 16 2009, 10:33 PM, a spus:
S-ar putea ca partea superioara sa fie lipita de cea inferioara cu un fel de silicon (nu te sfii in a o deslipi) sau in cel mai fericit caz sa aibe o garnitura doar. Eu sunt de parere ca cel mai indicat lucru ar fi sa iei legatura cu MarianDmd .... parca vazusem ca avea un carponizer la reparat sau un ET (nu e mare dif intre ele)
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 16 July 2009 - 09:41 PM
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#10 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 16 July 2009 - 09:58 PM
o sa incerc maine dupa ce vin de la munca . Merci !
#11 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 08:39 PM
Salutare baieti , am desfacut-o si.....probleme mari . Cred ca trebuie refacuta toata partea electronica . Intrerupatorul gen. n-are nimic ;am verificat si pleaca curent dupa el . Ce am gasit mai exact : cele 2 fire care pleaca de la intrerup. (rosu si negru) se conecteaza printr-o mufa la modulul ala electronic ; acolo la mufa ......cancer - topita bine de tot mufa si in jurul ei innegrit-carbonizat placa electr. , cutia de plastic unde e prinsa placa . Ce parere aveti ?
Postat 17 July 2009 - 08:51 PM
Vezi postareaGabrielPH, la Jul 17 2009, 09:39 PM, a spus:
...avem o parere f trista, aproape ca mi-a scapat o lacrima; lasand gluma la o parte, trebuia sa te adresezi firmei care ti-a vandut junghiul, poate aveai sanse ca in 3-6 luni sa se rezolve prin garantie sau te lipeai de unul nou, altfel microcontrolerul e o chinezarie bine protejata ce nu prea poate fi clonata , cu slabe sanse de a fi schimbat; in cazul fericit in care a scapat de prajeala ,incearca sa te adresezi unui electronist care stie cu ce se mananca decodorul cu pricina, poate a scapat si e dus doar BECul sau finalii, in caz contrar barcazu' se mai face bine doar cu un sistem rc nou, ceea ce presupune regulatoare , statie cu mixaj v-tail si aproape tot ce presupune electronica legata de obiect!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 17 July 2009 - 08:52 PM
#13 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 09:23 PM
Ipsihi , in primul rand tin sa-ti multumesc ca mi-ai raspuns . In al 2-lea rand vreau sa stii ca pana sa ma inreg. in acest forum am citit si rascitit prin topicurile navo-de nadit (mai ales cele legate de Carponizer) si asa te-am "cunoscut" si sincer asteptam o parere de la tine sau MarianDmd .
#14 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 17 July 2009 - 09:24 PM
in concluzie trebuie sa te cam apuci de invatat meserie si sa muncesti la ea ca toata lumea de pe aici....asa se intampla cu chinezariile astea personalizate,cand cade ceva nu ai cum sa gasesti piese...soory :
Aceasta postare a fost editata de amador: 17 July 2009 - 09:24 PM
#15 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 09:53 PM
Ipsihi : am contactat firma si de garantie ...iese din calcul (catalogata ca jucarie a avut garantie 3 luni) ; mi-a dat un nr. de tel. dar nu am sunat ;de ce ? ptr. ca apucasem sa "rasfoiesc" forumul asta si m-am gandit (pana sa desfac coca ) ca e ceva mai simplu de reparat . Amador : nu ma dau la o parte de la a invata si a pune osu la treaba mai ales cand vad ca am niste oameni priceputi si mai ales prietenosi.
#16 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 17 July 2009 - 10:18 PM
ai un mesaj privat :)
#17 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 10:33 PM
Unde si cum citesc mesajul privat ca nu sunt prea familiarizat cu asta (sory...)
#18 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 17 July 2009 - 10:34 PM
dreapta sus in pagina
#19 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 10:39 PM
La: asistentul meu . prieteni . mesaje personale noi ?
#20 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 17 July 2009 - 10:41 PM
Vezi postareaGabrielPH, la Jul 17 2009, 11:39 PM, a spus:
MESAJE PERSONALE NOI
1) Esti pe net
0729 618 393
#21 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 17 July 2009 - 10:50 PM
Am dat si scrie 0 mesaje pers. noi
#22 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 18 July 2009 - 08:42 AM
M-am gandit bine de ce s-a intamplat treaba asta urata . Incarcat full un acc. care il luasem eu de rezerva (tot de 12v-10A) se pare ca depasea binisor limita de 12v (cel putin asa gandesc eu dupa ce am mai citit pe forum despre incarcatul acc.) . Asta a dus la topirea mufei si la tot ce s-a intamplat pe acolo la placa aia electronica . Intrebarea care mi-o pun si de la care astept raspuns de la voi : "galbejitii" astia n-au pus niciun fel de protectie la supratensiune ? Ce naiba la ei se gasesc numai acc. care nu depasesc tensiunea admisa ?
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 July 2009 - 09:26 AM
Vezi postareaGabrielPH, la Jul 18 2009, 09:42 AM, a spus:
...tensiunea de lucru a unei baterii de 12v este cuprinsa intre 11,9 limita de descarcare si 13,3 in full, deci putin probabil sa fi pompat in acumulator peste 13,5v, cauza este calitatea indoielnica a electronicii, o garantie de 3 luni spune cam tot!!!
#24 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 19 July 2009 - 10:18 AM
Scuze ca "intervin" tarziu ,am avut probleme cu net-ul . Asadar Ipsihi tu spui de calitatea slaba a electronicii .Bine-nteles ca -ti dau dreptate . Ramane doar de vazut cum rezolvam problema . Eu m-am gandit la 2 variante : 1-sa repar modulul asta electronic (daca se ofera cineva din voi care va pricepeti - cu plata aferenta bine inteles - sa il trimit prin posta ) ; asta dat fiind faptul ca suntem in plin sezon de pescuit si poate mai apuc sa plantez si eu cu navo ceva monturi pana la toamna . Rezolvarea cea mai buna este insa clar a 2-varianta : sa fac cu ajutorul vostru o lista de piese cu care sa fac navo. performant si cu timpul sa le achizitionez . Ce ziceti ?
#25 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 19 July 2009 - 10:47 AM
eu as merge pe a doua varianta.
#26 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 19 July 2009 - 11:01 AM
Amador crezi ca nu se mai poate repara placa aia electronica sau crezi ca costa f. scump ? Asi posta o poza cu placa asta dar invatati-ma cum . Merci mult !
#27 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 19 July 2009 - 06:24 PM
Baieti , placa asta electronica de Carponizer nu e o provocare ptr. niciunul din voi ? nu vreti niciunul sa o verificati ? Astept . Multam.
#28 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 20 July 2009 - 04:13 PM
Obelixx ,multam frumos -mare domn . Am sa sun mai pe seara ca sa nu deranjez acum .
#29 Useril este offline   GabrielPH
  • Postari: 34
Postat 02 August 2009 - 07:55 PM
Salutare tuturor ! am trimis placa electronica a Carponizerului la " doctor " si ..... astept verdictul ; pana atunci asi mai avea unele de lamurit . Cand am desfacut barca suruburile au niste garnituri ( un fel de mastic elastic - sa-i zic eu ) ; desi am lucrat cu grija la vreo 2 suruburi s-a rupt ganitura aia . Va intreb : ce credeti , din ce sa fac garniturile astea rupte ?
#30 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 02 August 2009 - 08:28 PM
Vezi postareaGabrielPH, la Aug 2 2009, 08:55 PM, a spus:
Trage un cordon de silicon de jur imprejur si apoi suruburile......
1) Esti pe net
0729 618 393
