Modelism - RHC Forum: AXN Floater-Jet - Modelism - RHC Forum
AXN Floater-Jet alternativa la Easy Start (+eleroane)
#1 Useril este offline   AgLiAn
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 05-June 09
  • Interests:Planorism, Aeromodelism, Programare, Masini
Postat 06 July 2009 - 12:31 AM
Pentru ca am dat-o-n bara cu primul aeromodel, Decathlonul, incepator fiind, ma gandeam sa-mi iau un electroplanor. Aveam de ales intre Easy Start si Easy Glider. As fi ales Easy Starul pentru ca are motorul in spate si e mai greu de busit, insa marele dezavantaj e ca nu are eleroane. In schimb am gasit alternativa la Easy Start, si anume AXN Floater-Jet (kitul, ce costa 60$, contine):
Aripi: 1290mm
Fuzelaj: 860mm
Motor: 2100Kv 3S Outrunner
Elice: 5x5inch x 2pc
ESC: 25A
Servo-uri: Rudder, Elevator, 2x Aileron (all 9g)
Avand nevoie doar de statie, receptor si acumulator.
Fisier atasat  AX_cloud.jpg (165.78K)
Si un video cu el:
(am ramas uimit cum urca pe verticala)
Asta e link catre produs (sper sa nu se considere reclama sau ceva de genul).
Si tot pentru el ma gandeam la un acumulator Lipoly ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C la 176g - 17$ (link), sau ceva mai mic si mai usor pentru a lasa loc si unui FlyCamOne, un ZIPPY 1800mAh 3S1P 20C la 143g - 18$ (link).
Deci toata distractia costa undeva la 100$ (cu tot cu transport). Asta in cazul in care ai deja o statie si receptor.
Eu unul am sa-l cumpar la sfarsitul lunii (pana atunci sper sa primeasca pe stoc) si-o sa revin cu date despre el.
Daca a mai incercat cineva modelul asta, sa lase detalii.
Aceasta postare a fost editata de AgLiAn: 06 July 2009 - 12:33 AM
Locuri de zburat in Iasi: Popricani, Antibiotice, Aeroclub
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 06 July 2009 - 09:52 AM
Mi se pare cam ingusta aripa, suprafata portanta ar putea avea de suferit.
Dar e frumos...
#3 Useril este offline   AgLiAn
  • Postari: 20
Postat 06 July 2009 - 01:00 PM
Pana acum, din ce-am mai citit pe net, singura problema majora e ca atunci cand ii dai gaz maxim, are tendinta de-a se infinge cu botu-n pamant, deci trebuie tinut din profundor. Sau problema asta s-ar rezolva cu un giroscop la 12$ :D
#4 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 06 July 2009 - 02:57 PM
... sau dintr-un mixer de la statie.
#5 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 06 July 2009 - 03:57 PM
cred ca poti modifica unghiul motorului ca sa nu se duca in jos, cu 1-2grade in sus...poti sa pui o saiba subtire sub batiu in surubul de prindere de jos...dar zboara-l mai intai asa cum e ca sa-ti formezi o parere generala despre model si dupa aia imbunatatesti...
Bafta! e frumos modelul...cand ne onorezi cu un filmulet? :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 06 July 2009 - 04:00 PM
#6 Useril este offline   AgLiAn
  • Postari: 20
Postat 06 July 2009 - 04:26 PM
Intai sa-l primeasca baietii pe stoc, si in al doilea rand sa vad cum fac si eu cu banii :rolleyes: Proabil la sfarsitul lunii am sa fac comanda.
#7 Useril este offline   cosminx
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 28-July 07
Postat 06 July 2009 - 04:50 PM
Vezi postareaAgLiAn, la Jul 6 2009, 01:31 AM, a spus:
cred ca e din cauza vantului :rolleyes:
#8 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 08 July 2009 - 09:35 PM
Dragi colegi zburatori
Modelul despre care se vorrbeste in acest topic se cheama de fapt CLOUDS FLY, cel putin s=asa scrie pe cutie.
Trebuie sa precizez faptul ca mi-am facut ucenicia pe batrinul EZ, si pot sa soun ca am oarece cunostinte despre acest aeromodel.
Revenind la subiectul din topic, am fost rugat de un fosatre bun prieten sa-i fac modelul sa zboare (cred ca exista filme si poze undeva pe " Intalniri de zbor la Iasi". Vreau sa spun ca acest model nu se compara cu EZ-ul care suporta multe greseli. CF-ul este mult mai rapid si ai nevoie de reflexe bune. Daca a scazut viteza prea mult, se repede ca o ghiulea spre pamant....si nu-l mai scoti. Norocde spuma ca-i rezistenta .....
Numai bine
  • Postari: 19189
Postat 08 July 2009 - 09:47 PM
Vezi postareatetea, la Jul 8 2009, 10:35 PM, a spus:
...se repede ca o ghiulea spre pamant....si nu-l mai scoti. Norocde spuma ca-i rezistenta .....
Pai de aia i-a schimbat numele in ceva cu Jet :D
Cu anumite tuninguri totusi se preteaza si la aplicatii mai pretentioase, cum ar fi FPV:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...p;postcount=723
#10 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 09 July 2009 - 08:53 AM
Numai bine
Deci am zis bine cu suprafata portanta :D
#11 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 09 July 2009 - 10:01 PM
Am uitat sa amintesc.....de zburat, am reusit sa zbor dracia numai dupa cei-am schimbat unghiul motorului. Am icercat si cu LiPo 2 S si cu 3 S, oricum o dai este mult mai vitezoman decit EZ-ul, dar de zburat, zboara.....
Este frumos, aerodinamic si are o spuma extrem de rezistenta.
Totusi eu optez pentru un EZ clasic, cu brushless, deriva marita si eleroane. Este mult mai docil. Pe al meu l-am incarcat pina la 980 gr RTF (punaind diverse prostii pe el) si tot zbura bine....
