Modelism - RHC Forum: Masuratori de curent pe Raptor 620SE - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 27 June 2009 - 10:51 PM
As dori sa va prezint ca informare unele rezultate cu ocazia montarii unui sistem de telemetrie pe Raptor 620se
Motorizare: Mega ACN 22/50/3E, 570KV
Acumulator: Flightpower EVO25 10s 37V 3750mAh/25C
Regulator: Jeti Spin99 100A, 50V
Telemetrie: Senzor Jeti MUI-75 pe un receptor 8 canale, Jetibox conectat pe modul emitator TF (ptr. Futaba)
Raport de transmisie: 111/12, adica 9.25
Servourile si receptorul au fost alimentate separat prin UBEC.
Conditii de setup: Governor mode la 1900 rpm
Valori obtinute
- Curent maxim: 43 A
- Curent mediu: 15 A
- Durata de zbor: 5 min
- Capacitate consumata: 1450 mAh
Ca precizare: mod de zbor calm, hover cu cateva treceri si intoarceri (atat ma incumet), cca. 4 ridicari verticale in forta.
Poate datele ajuta pe cineva in estimari si calcule...
Un weekend bun in continuare!
Marius
West Hobby Team
  • Postari: 8344
Postat 28 June 2009 - 09:10 PM
Multumim de informatii. Asta e frumusetea unui sistem HV (10s - 12s). Tensiune mare curenti mici, pierderi mici prin incalzire. Astia sunt curenti de Trex 450. Cred ca 2 baterii banale de 5s 3000 - 4000 mah puse in serie merg fara sa transpire.
De asta nu vreau sa ma arunc la un Trex600 electric. Este aproape la fel de mare si greu precum 620SE dar dedicat 6s. Bateria in Trex munceste la greu.
Odata cu scaderea preturilor la bateriile Lipo presimt o explozie de heli electrice mari clasa 600-700.
Sper sa imi cumpar si eu un Raptor 550E cat de curand, deocamdata planul e sa il alimentez cu 2x 6s 3000 mah puse in paralel (asta daca il cumpar cu motorul si ESC stoc). Daca Thunder Tger nu face ceva, cumva Raptoru o sa dispara si o sa-l gasim numai in cartile de istorie. Urmaresc cu atentie forumurile si magazinele online si Align a maturat tot, aparent nu e loc pentru 2 branduri ieftine si populare. Peste Align nu mai este loc decat pentru heli mai performante si/sau mai scumpe gen Protos, Vibe, Rave, etc.
Stefan
