Modelism - RHC Forum: Salut - Modelism - RHC Forum
Salut
#1 Useril este offline   fillip_m
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 12-April 09
Postat 10 June 2009 - 04:56 PM
Pentru motorul 755/40 mai trebui racire?
#2 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 June 2009 - 05:29 PM
Depinde cu ce tensiune il alimentezi si ce sarcina . El are racire pe aer , de obicei la 12v nu are nevoie de racire , testat cu elice de 5 mm .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#3 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 10 June 2009 - 09:17 PM
Vezi postareaElicopter, la Jun 10 2009, 06:29 PM, a spus:
Elice de 5 mm ? ;)
Daca ai posibilitatea montarii unei raciri pe apa, nu ezita. Chiar daca 755/40 are ventilator incorporat, cu cat motorul este mai rece... cu atata da randament mai mare.
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 10 June 2009 - 09:24 PM
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#4 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 11 June 2009 - 01:16 AM
Racire!
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#5 Useril este offline   beemer330ix
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 25-March 09
  • Interests:Pescuit
Postat 11 June 2009 - 07:20 AM
Alimentat la 6V pus pe o barca de 7 kg nu are nevoie de racire.
#6 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 11 June 2009 - 07:36 AM
Vezi postareabeemer330ix, la Jun 11 2009, 08:20 AM, a spus:
La 6V pe o barca de 7 Kg, mananci o punga d'aia mare de seminte si fumezi juma' de pachet de tigari. Si daca totusi ii pui racire, cu ce te incurca ? :)
1) Esti pe net
0729 618 393
#7 Useril este offline   beemer330ix
  • Postari: 32
  • Interests:Pescuit
Postat 11 June 2009 - 07:51 AM
Nu ma incurca cu nimic. I-am pus si racire preventiv dar nu se incalzeste. Viteza este exact cat trebuie pentru a nu trage lansetele de pe cracane. L-am pus si la 12V dar nu ma ajuta cu nimic viteza mai mare. Un drum de 200m (dus-intors) face maxim 4 minute. E pus cu o elice de 50. Ai incercat la 6V sa vezi cum merge?
#8 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 11 June 2009 - 07:56 AM
Vezi postareabeemer330ix, la Jun 11 2009, 08:51 AM, a spus:
Sincer !? Nu am incercat la 6V. Eu am catamaranul dupa proiectul lui Vasia, si nu cred ca m-ar avantaja un acu de 6V. Probabil ca depinde si ce model de barca ai.
1) Esti pe net
0729 618 393
#9 Useril este offline   beemer330ix
  • Postari: 32
  • Interests:Pescuit
Postat 11 June 2009 - 08:16 AM
Eu am catamaranul dupa proiectul lui allen. Am cumparat 2 acc de 6V 7A pentru ca se aseaza mai bine in barca. Barca are 6.5 kg imbracata in fibra, nevopsita, si in jur de 7.5kg cu nada. Am probat-o nevopsita doar imbraca in fibra si sunt multumit de viteza. Am facut 10 drumuri la 200m(dus-intors) si nu sa incalzit motoru. Nu am apucat sa masor consumul. Astep sa o primesc de la vopsit si sa o bag in paine!!! :)
#10 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 11 June 2009 - 08:33 AM
Vezi postareabeemer330ix, la Jun 11 2009, 09:16 AM, a spus:
Fire'ntinse iti doresc !
1) Esti pe net
0729 618 393
#11 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 11 June 2009 - 07:12 PM
o barca de 7kg,motor 755 cu elice de 50,alimentat cu 6v se deplaseaza,doar atit.
daca bate vintul pleaca in directia lui.
este un concept gresit,
cel putin asa cred eu.
un navomodel conceput pt pescuit nu are nevoie de viteza mare,
are nevoie de putere,
nu sa-ti traga firele,
are nevoie de putere sa treaca peste valuri si sa ignore vintul.
nu intodeauna ai parte de cer senin si fara vint.
daca gresesc,corectati-ma.
si totusi se invirte !
#12 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 11 June 2009 - 07:43 PM
Vezi postareafillip_m, la Jun 10 2009, 05:56 PM, a spus:
Eu am modelul lu alleen motor 755/40 alimentat la 12V cu elice de 50 si nu prea se incinge(dar eu totusi i-am pus racire), cu elicea de 60 se incingea mai tare!
asa ca faci cum vrei ii pui sau nu in functie de cum se incinge motorul
#13 Useril este offline   beemer330ix
  • Postari: 32
  • Interests:Pescuit
Postat 12 June 2009 - 08:17 AM
Vezi postareaharrina, la Jun 11 2009, 08:12 PM, a spus:
e probata si pe vant si nu are probleme. si are nevoie sa traga si de fire. ai intrat vreodata in apa sa plantezi din mana la 150 m? incearca si o sa vezi ce zic.
#14 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 12 June 2009 - 09:46 PM
daca tu esti multumit,
fire intinse !!!!!
#15 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 13 June 2009 - 02:00 AM
Eu am catamaranul dupa proiectul lui allen. Am cumparat 2 acc de 6V 7A pentru ca se aseaza mai bine in barca. Barca are 6.5 kg imbracata in fibra, nevopsita, si in jur de 7.5kg cu nada. Am probat-o nevopsita doar imbraca in fibra si sunt multumit de viteza. Am facut 10 drumuri la 200m(dus-intors) si nu sa incalzit motoru. Nu am apucat sa masor consumul. Astep sa o primesc de la vopsit si sa o bag in paine!!! ;)
Esti sigur ? Ai facut-o tu barca? Am ceva dubii la aprecierea distantei! Cum ai masurat? Ai binoclu? Era umbra afara? Aveai steag pe barca? ...sau era prima ta partida de pescuit?
Eu personal , pe luciul apei, nu mai vad nimic la 200metri nici cu polarizanti! (decat cu binoclu) .... asteptam o explicatie.
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#16 Useril este offline   beemer330ix
  • Postari: 32
  • Interests:Pescuit
Postat 13 June 2009 - 09:04 AM
Vezi postareanch, la Jun 13 2009, 03:00 AM, a spus:
ai inteles gresit distanta. sunt 100m dus +100m intors.eu am facut barca iar distanta am aproximat-o dupa firul de pe tambur. pot fi 90m, pot fi 110m. cu binoclu se vede bine la 200 m. am incercat.
