Modelism - RHC Forum: Info : servomecanisme - unitate de masura - Modelism - RHC Forum
Info : servomecanisme - unitate de masura kg/cm
#1 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 28-April 04
Postat 12 May 2004 - 10:03 PM
Am si eu INCA o nelamurire...
Ce e aia kg/cm la servomecanisme?
Adica un servo care are 3.5kg/cm ... duce 3.5 kg fortza pe centimetru de ce? parghia fortei? cumva e de fapt cm patrat?
Mai exact, ce inseamna ca un servo are 3.5 kg/cm?
Ca unul de 9 kg/cm e mai bun ca unul de 3.5 asta stiu si eu.... dar cam la atat se rezuma cultura mea in domeniul asta..
Merci
#2 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2182
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 12 May 2004 - 10:54 PM
of-of-of, fizica asta afurisita! fuguta la manualul de-a noua, daca ai putina bunavointa. indicatie: momentul fortei. sau, tu ce clasa esti?
bafta si minuni!
#3 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 12 May 2004 - 11:25 PM
Merci, nu cer mura-n gura.
Doar o indicatzie si mai pun si eu mana pe citit :)
Nu imi pica fisa cu momentul fortzei.
Bafta
#4 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2182
Postat 12 May 2004 - 11:33 PM
bravo. a durut?
bafta si minuni!
Postat 13 May 2004 - 03:08 AM
Butterfly, la 12 May 2004, 22:03, a spus:
Adica, vezi ce zice si Mizzone. E vorba despre cuplul maxim pe care poa sa-l invinga servoul respectiv.
Mai intuitiv: inchipuie-ti ca servoul tau are clasicul brat de plastic cu gaurele (echee). Daca ai o gaurica situata la 10 mm (un centimetru - pentru croitori si tamplari) si de gaurica respectiva atarni o sacosa cu 3,5 kile de cartofi, a.i. bratul servoului sa fie orizontal (si sacosa sa atarne verical!), atunci servoul tau abia de va mai putea sa salte un pic sacosa cu carofi... Sau de loc...
#6 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 13 May 2004 - 08:31 AM
Am inteles Valteras, merci
#7 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 13 May 2004 - 09:50 AM
bafta si minuni!
Nu vreau sa dau cu parul, dar mi se pare un raspuns nu prea politicos... :o
#8 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  Postat 13 May 2004 - 10:39 AM
:o
