Modelism - RHC Forum: T-REX 450 SE V2 - Modelism - RHC Forum
T-REX 450 SE V2
#1 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 25-May 09
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 08:20 AM
Buna,
In urma unor discutii cu forumistii in topicul trex 250,am fost indrumat sa iau ceva mai mare.
M-am gandit la trex 450 se v2.Cei de la botosani il dau kit.Si trebuie sa completez.
Aici am nevoie de ajutorul vostru.
#2 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 08:24 AM
Kitul vine cu: - Capul rotorului, taiat CNC din aluminiu
- Sasiu CFRP, in mare parte asamblat
- Motor brushless 430L 3550KV
- Regulator electronic BL-35X
- Acumulator LiPo 11.1V/2100 mAh 22C
- 32 rulmenti
- Curea dintata pentru transmisie la rotorul anticuplu
- Pinionul principal, cu sistem de racire
- Freewheel pentru aterizari in autorotatie
- Stabilizator vertical si orizontal din CFRP
- Pinioane, cu doua rate de reducere diferite
- Sculele necesare montajului
- Abtibilduri color
- Instructiuni de montaj, cu desene explodate pe CD
Imi mai trebuie giroscop,Rc si 4 servo nano.
La servo,cred ca e bun Robbe FS-61 BB Carbon Digital Nano,cu specificatiile:
Dimensiuni: 23 x 11.4 x 20.4
Masa: 9 g
Voltaj de operare: 4.8 – 6V
Voltajul nominal: 4.8V
Moment: 1.5 kg-cm
Viteza: 0.08 sec/45 grade
Puterea de sustinere: 3.5 kg-cm
Asta pe platoul ciclic,si pe coada nu stiu ce o sa pun...
Rc cred ca merg pe Futaba T-6EXP 6/7/0 2.4 GHz
Si giro nu stiu.
#3 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 03 June 2009 - 09:30 AM
Pentru SE V2 la ciclic iti trebuie servo-uri din categoria micro si nu nano dar vad ca Robbe-ul ce l-ai aratat mai sus are aceleasi dimensiuni cu renumitul Hitec HS-65MG ce-l am eu si multi altii. Hitec-ul il poti gasi la Pasarea Renascuta si e chiar mai ieftin decat Robbe-ul dar nu e digital (lucru care nu conteaza asa de mult) in .
Pentru coada iti trebuie un servo din categoria mini. Recomandari din gama Futaba: Futaba S9650 sau Futaba 9257 acesta din urma miscandu-se mai rapid dar nu vei avea nevoie neaparata de aceasta rapiditate din start.
Gyro iti pot recomanda doar ce am eu cu altceva neavand experienta. Tot Futaba. GY401.
Aer: DJI Spark | DJI Mini 2 | ZMR250 | TBS Discovery Pro
Sol: Axial SCX10 | Axial Exo | HPI Sprint 2
#4 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
Postat 03 June 2009 - 09:32 AM
A da, iti va mai trebui acumulator ca ala Align ce vine cu elicopterul e o "pocnitoare".
De asemenea daca nu ai de la cine imprumuta iti recomand o rigla de pale si un cleste pentru articulatiile sferice ca altfel vei face basici la degete. :D
#5 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 09:58 AM
Vezi postareakitsched, la Jun 3 2009, 09:32 AM, a spus:
De asemenea daca nu ai de la cine imprumuta iti recomand o rigla de pale si un cleste pentru articulatiile sferice ca altfel vei face basici la degete. :lol:
Am cleste dar nu si rigla.
#6 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 10:01 AM
[quote name='kitsched' date='Jun 3 2009, 09:30 AM' post='305322']
Pai cred si eu ca e mai ieftin Robbe la 100 lei/bucata...
Si gy401 unde-l gasesc?
#7 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 10:02 AM
Referitor la rigla..merge orice rigla de pale?
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 03 June 2009 - 10:05 AM
De obicei se gasesc pe piata doua marimi de rigle, una pentru heli mai mari, de la 500 in sus, si alta pentru micro.
Sunt si rigle universale care se potrivesc la toate tipurile de heli. In principiu e vorba de lacasul in care intra pala, daca are loc e ok.
#9 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 03 June 2009 - 10:13 AM
Vezi postareaPrimus, la Jun 3 2009, 10:05 AM, a spus:
Si sunt scumpe?Am gasit si 50 ron...65..96 pe undeva.Desi trex 450 intra la micro.Bun
#10 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 04 June 2009 - 10:26 AM
O sa caut niste servo mai mici... pentru platou.
Servo Robbe FS 550 Carbon Digital Micro e bun?Sau nu are loc in corpul heli-ului?
Servo 16 g BB Micro e prea slab?
La cel de mai sus:
Specificatii:
Dimensiuni: 28 x 13 x 33 mm
Masa: 16.5 g
Voltaj operare: 4.8 V
Cuplu: 2.0 kg – cm
Viteza: 0.13 sec / 45 grade
Voltaj operare: 6 V
Cuplu: 2.5 kg – cm
Viteza: 0.11 sec / 45 grade
Aceasta postare a fost editata de andrei_me: 04 June 2009 - 10:29 AM
#11 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 04 June 2009 - 10:36 AM
Vezi postareakitsched, la Jun 3 2009, 09:30 AM, a spus:
Am gasit si Hitec hs-65 mg micro la phoe...mo..
Si daca pun pe coada un servo standard e bine?
#12 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2315
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 04 June 2009 - 11:49 AM
Vezi ca vinde Adyrex un T-Rex 450 cu tot ce-i trebuie si un morman de piese de schimb si upgrade-uri. Cauta la sectiunea de vanzari.
TEL. 0726.191.725
#13 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
Postat 04 June 2009 - 03:28 PM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 4 2009, 11:36 AM, a spus:
la phoe...mo..
Vrei sa zici la Pasarea Renascuta? :)
Nu cred. Va fi cam mare.
La Primus: http://www.rhc.ro/fo...showtopic=23240
#14 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 09:37 AM
Referitor la servo de pe coada..m-am exprimat eu gresit.
Adica merge un servo obisnuit?Nu unul rapid sau ceva de genu`.
#15 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 09 June 2009 - 09:50 AM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 9 2009, 10:37 AM, a spus:
Din ce am observat eu,mai bine merge un servo bun cu un gyro mai slab,decat invers.Deci un servo bun.
#16 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 10:09 AM
Vezi postareatakeoff, la Jun 9 2009, 09:50 AM, a spus:
Cum fara gyro nu se poate(decat daca esti szabo),am sa merg pe un servo bun,si pe gyro a lui Primus.
#17 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 11:44 AM
Cu asamblarea sigur nu ma voi pricepe.Am vazut manualul de la model si nu inteleg nimic din asamblare.
#18 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 11:47 AM
Si e greu de pilotat?Tinand cont ca nu am mai pilotat nimic timp de 1 an...si ultimul heli a fost coaxial cu 4 canale.
#19 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 09 June 2009 - 12:24 PM
1.Este buna combinatia gy401 cu un servo bun.La o adica,se zboara de zeci de ani fara gyro,iar Szabo nu este martian,deci e posibil si fara.
2.Este bine cand il asamblezi singur,asa vei intelege mai bine cum functioneaza.
3.E al dracului de greu,dar nu imposibil.
#20 Useril este offline   DanGL
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 26-April 09
  • Interests:Diesel Engines / Super PC's / MMORPGS / ~RC Heli's
Postat 09 June 2009 - 02:06 PM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 9 2009, 12:44 PM, a spus:
Nu dispera , in momentul in care vei avea si componentele fizic in fata , impreuna cu manualul totul va capata sens.
Thunder Tiger Mini Titan E 325.
Thunder Tiger Raptor 30/50 - inca in stadiul de montaj.
Graupner MX-12.
#21 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 June 2009 - 02:37 PM
si urmatoarele doua nopti vor fi albe, si vei uita de mancare, nevasta, prietena, etc... :rolleyes:
#22 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 09 June 2009 - 03:02 PM
Vezi postareaPrimus, la Jun 9 2009, 03:37 PM, a spus:
Deci se mai naste un helicopterist pe plaiuri Galatene , foarte bine . Ar trebui sa iei legatura cu DanGL si sa stai un pic pe langa el cand piloteaza , cu siguranta iti va fi mai usor sa intelegi .
multa bafta ( si pana la heli cumpara un simulator )
T..
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#23 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 06:39 PM
Vezi postareaPrimus, la Jun 9 2009, 02:37 PM, a spus:
E adevarat ca atunci cand esti concentrat pe ceva iuti de toate.
@tantar:Sper ca pot sa ma intalnesc odata cu dangl
@takeoff:1) nu vreau sa incerc fara gyro
2)sper sa ai dreptate
3)simulator am(realflight g4 e destul de bun?)
@primus:macar apa sa o am langa mine! :)
#24 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 09 June 2009 - 09:19 PM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 9 2009, 07:39 PM, a spus:
@primus:macar apa sa o am langa mine! :rolleyes:
lasa apa ia loctite
http://www.helifreak...ead.php?t=11373
da jos toate filmele uita-te la el , simlator pana iti vine rau .Dupa cateva ore de sim da "pysics" pune la 200%.
Si dupa ce ai facut astac cand dai cu el de sol pe simulator pune 1 ron intr-o cutie si nu ter mai atinge de el ..ala e pt piese.
dupa 10 ore de sim pune 10 ron.Daca ramai fara bani repede treci iar la "pasul 1".
Ia simulatorul in serios sa il ti ferm in orice pozitie .
Aceasta postare a fost editata de nen77: 09 June 2009 - 09:26 PM
West Hobby Team
#25 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 09 June 2009 - 09:21 PM
Trebuie si locktite,dar eu ma refeream apa de baut :rolleyes:
#26 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 09 June 2009 - 09:53 PM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 9 2009, 10:21 PM, a spus:
:D
bei loctite .
West Hobby Team
#27 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 10 June 2009 - 06:45 AM
Vezi postareanen77, la Jun 9 2009, 09:53 PM, a spus:
:rolleyes:
bei loctite .
....si raman intepenit o luna :D
#28 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 10 June 2009 - 07:36 AM
Vezi postareaandrei_me, la Jun 9 2009, 10:09 AM, a spus:
....care nu voi mai merge.Dar daca as pune helicomand pe el ce ar fi?
Ar fi mai bine sau mai rau
#29 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Interests:aero
Postat 17 June 2009 - 03:29 PM
La crash,cam ce piese cedeaza primele(excluzand palele)?
Caci ma gandeam sa iau vreo 5 perechi de pale si cam 4 cozi.
#30 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 June 2009 - 03:58 PM
Dar daca as pune helicomand pe el ce ar fi? Ar fi mai bine sau mai rau ?
Ce este acela Helicomand? Si cat costa el? :unsure:
Ia intai un elicopter, un sistem RC, citeste pana nu mai poti despre elicopterele RC, baga simulator vreo luna, si dup-aia mai vorbim.
Cele mai "consumate" piese sunt:
Flybar, pale, coada, maingear, mainshaft (nu in aceasta ordine neaparat).
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 June 2009 - 04:02 PM
