Problema Futaba FF9 sunt eu imbecil sau e de la statie?
Postat 24 April 2009 - 09:30 PM
Postat 24 April 2009 - 09:39 PM
"I see a trim change on one channel when I go from high rate to low rate. I am not changing conditions, just going to low rate. What's wrong?
This is normally seen as a radio 'showing its age'. That is to say, the pots for that particular channel are starting to wear or slip. Please send the radio for service and detail fully any problems you are having."
O sa testez si eu maine sa vad daca face la fel.
Canalul este pus pe centru ? Daca ai trimaj, e posibil ca trimul sa fie procentual din range-ul total si atunci ar fi logic comportamentul.
Aceasta postare a fost editata de macsimc: 24 April 2009 - 09:44 PM
Postat 25 April 2009 - 07:12 AM
switch - ul sau canalul utilizat in plus , mai este asignat pe undeva
eventual cu ceva procente.
Eu l-am gasit activat in alta parte , am dezactivat si gata ! Nu mai stiu exact CE si CUM !
Postat 25 April 2009 - 08:40 AM
e pe centru...am subtrim fo 20-30...Dar nu vad ce legatura ar avea....
@RealDesign
nu mai e asignat pe nicaieri canalul respectiv....
Trebuie sa rezolv problema asta...ma seaca
Postat 25 April 2009 - 09:14 AM
Poate ca D/R actioneaza in aceasi proportie si asupra trimajelor, ca si asupra comenzilor.
Sa presupunem ca pe un profundor ai avut trim 10 si pe altul 15, la D/R 100%.
Schimband D/R la 60/120% , daca se aplica si asupra acestor valori translateaza trimajul in 6/12 pe profundorul 1 si 9/18 pe profundorul 2, si de aici diferenta intre ele.
Daca iti place matematica :) gandeste iesire unui servo ca o ecuatie functie de diversi factori, care pot si aditivi, cum ar fi trimul sau multiplcativi cum ar fi D/R. Pe undeva prin ecuatia asta poate ca sunt si paranteze, care daca nu sunt bine puse, pot face ca si un factor aditiv sa fie afectat de o multiplicare.
In manual nu scrie cum se insumeaza diversele mixari si trimaje intre ele? care are precedenta asupra altora? daca ai asa ceva, poti construi ecuatia de mai sus si atunci te lamuresti cum sa impaci si capra si varza... si lupul :)
De ce fel de trim vorbim aici, cel principal de langa manse sau subtrim din meniu ?
Nu poti folosi expo in loc de D/R? poate ca expo nu afecteaza trimajul, asa ar fi logic http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif, cel putin la zero sa nu il afecteze, poate spre capete, dar poti verifica asta usor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 April 2009 - 09:15 AM
Postat 25 April 2009 - 09:46 AM
renatoa, la Apr 25 2009, 10:14 AM, a spus:
Nu poti folosi expo in loc de D/R? poate ca expo nu afecteaza trimajul, asa ar fi logic :), cel putin la zero sa nu il afecteze, poate spre capete, dar poti verifica asta usor.
s-ar putea sa ai dreptate cu ce zici. faza cu trimajele.
expo nu face acelasi lucru ca dual rate. dual rate iti mareste sau micsoreaza cursele la apasarea unui buton, pastrand si functia exponentiala.
Postat 25 April 2009 - 10:12 AM
@Renatoa... fratele meu opreste-te. Enormitatile ce le debitezi sunt MULT prea mari... pe bune... cand o sa pui mana pe o statie si un model cu mai mult de 4 canale atunci incepe sa emani asemenea teorii. D/R nu umbla la centru, doar la capete. D/R iti trebuie pe faza de zbor decolare/aterizare pentru curse mici/medii/mari. Expo in general ramane la fel pe ambele D/R-uri pentru a mari finetea cand e nevoie dar sunt si momente in care iti trebuie D/R mare si expo mic (in hover de exemplu daca raspunsul e prea lenos). Eu de exemplu am D/R 70%/100% cu expo 70%/60% la Yak si D/R 50%/150% cu expo 80%/60% pe Raven.
Aceasta postare a fost editata de Calin: 25 April 2009 - 10:18 AM
Dupa ce gasesti de unde e, as incerca sa fac valoarea respectiva zero si sa compensez mecanic diferenta (pozitie brat/tija servo, lungime etc). Daca esti maniac poti sa desfaci si servoul, la majoritatea poti sa modifici pozitia potentiometrului relativ la axul de iesire, intra doar fortat pe ax, nu e cu caneluri sau fanta
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
Postat 25 April 2009 - 03:05 PM
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 25 April 2009 - 03:05 PM
Postat 25 April 2009 - 03:14 PM
florin100%, la Apr 25 2009, 04:05 PM, a spus:
da si e perfect normal. tu schimbi capatul cursei, deci se schimba curba exponentiala, centrul nu mai e acolo unde era prima data. e normal ce ti se intampla. incearca sa faci ce a zis calin mai devreme. tre sa se fi gandit baietii de la futaba la treaba asta....
Postat 25 April 2009 - 05:19 PM
am doua servouri la eleroane si NU pun cablu "Y" ci le bag pe canal 1 si 6
am doua servouri la profundor si le bag pe canal 2 si 5
Intai la AUX-CH pun :
CH5 - NULL
CH6 - NULL
Le mixex in alta parte si anume in :
1 ) Eleroane in PROGR.MIX 1
2 ) Profundor in PROGR.MIX 2
Cum arata PROGR.MIX 2 care te ar interesa pe tine :
pagina 1
PROGR.MIX 2
<ON>
<ELEV-GEAR>
RATE + 100 + 100
OFFSET 0%
pagina 2
PROGR.MIX 2
MIX - ON
MAS - 2 : ELEV
SLV - 5 : GEAR
LINK : ON
TRIM : ON
SW : C
POSI : NULL
Poti da orice D/R si EXPO, Poti Trima si din Sub-Trim si din TRIM nu se intampla nimic cand muti switch de DR ( eu l-am pus pe C cere are 3 Pozitii.
Poate nu este foarte stiintific dar merge uns !
Postat 25 April 2009 - 06:30 PM
Postat 25 April 2009 - 06:42 PM
Postat 25 April 2009 - 06:49 PM
Potentiometrul la acea comanda nu e pe zero. S-a dus sau miscat de pe pozitie.
Poti s-o uiti. Trimite-o la service sau ia-ti alta.
Am avut si eu problema asta.
Postat 25 April 2009 - 07:04 PM
Postat 25 April 2009 - 07:17 PM
Se intampla din cauza ca cu stickul pe mijloc si fara trim, nu ai 0 pe servo. Poti sa verifici cu servo programerul de la hitec daca vrei sa te convingi.
Pune un servo pe un canal care nu face chestia asta si apoi muta-l pe canalul bolnav si o sa vezi ca o sa ai pozitii de 0 diferite.
Postat 25 April 2009 - 07:47 PM
#19
Postat 25 April 2009 - 08:12 PM
