smarius36, la Jun 21 2010, 08:14 AM, a spus:
Vreau sa-mi iau si eu un model din asta. Ce elice si ce con se folosesc la el ?
Cel mai bine ar fi cele recomandate de producator :unsure:.
Am avut pe Easy Glider Pro asa :
Motoare cu ax de 3,17 mm:
1. O configuratie minimala ca putere (dar multumitoare): motor Robbe Roxxy 2827/34, cu con dur aluminiu din ala rosu cu diametru de 40 mm(nu am gasit cu diam mai mare, si e cam mic pt botul de ezg pro) si elice plianta de 12,5 x 6,5 si acumulator 3s. Consum minim, dar ascensiune ceva mai lenta. De asemenea, trebuie mesterit la conul de plastic din botul ez glider-ului pentru ca motorul nu se potriveste pe gaurile date acolo.
2. Aceeasi configuratie ca la pct. 1, doar motorul difera: Robbe Roxxy 2834/12. Consum ceva mai mare, dar trage foarte bine, avionul urca aproape pe verticala cu un accu 3s incarcat.
Motoare cu ax de 4mm: au avantajul ca pe ele se potriveste conul de plastic pentru Easy Glider Pro de la multiplex
1. Robbe Roxxy 3535/06, elice plianta 11 x 6, con plastic pentru Easy Glider Pro de la multiplex: configuratie cam energofaga, dar si ascensiune rapida, pe verticala as putea spune, cu un acumulator 3s incarcat, pe care o folosesc eu in mod prezent. Doua din cele patru gauri de prindere ale acestui motor se potrivesc pe botul de ez glider pro, asa ca poate fi prins fara probleme doar in 2 suruburi.
2. Configuratie ca mai sus, doar motorul difera: Himax 2816-0890. Nu am incercat inca, dar trebuie sa mearga. Fiind de la mama lui ez glider pro, se potriveste fara probleme pe conul de plastic din botul glider-ului.
Cred ca un con pentru easy glider pro poate fi montat si pe motoare cu ax de 3,17 mm daca rogi un strungar sa-ti faca o alta piesa de prindere pe ax, pentru ax de 3,17.
Toate cele bune,
R.
