Modelism - RHC Forum: probleme servo hs45 - Modelism - RHC Forum
probleme servo hs45 nu mai gaseste centrul...
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 24 April 2009 - 05:31 PM
dupa cum am spus si in titlu, am un servo hitec hs45 care gaseste centrul mai greu. adica daca dau drumu la mansa tremura o secunda pana se centreaza, in conditiile in care celelalte 3 servouri identice cu asta se centreaza imediat. sa nu ziceti ca asta s-a gasit sa fie acum mai rapid si tremura dupa mansa telecomenzii <_<.
in rest merge perfect. cursele sunt normale, respecta comanda din statie.
am doua intrebari :
1) cat ma mai tine?
2) ce s-a stricat in el? nu stiu principiul de functionare al electronicii unui servo...
le: nu e din receptor, am schimbat canalul
Aceasta postare a fost editata de hash84: 24 April 2009 - 05:38 PM
#2 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 24 April 2009 - 05:49 PM
Salutare,
De obicei se uzeaza/defecteaza potentiometrul de pe ax. Tensiunea de pe el da feedbackul pentru pozitie si se compara cu tensiunea pentru pozitia dorita (analogic). In functie de rezultat se misca motorul intr-o directie sau alta. In principiu e un comparator analogic cu fereastra (ca sa se poata si opri cand atinge pozitia dorita).
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 24 April 2009 - 05:50 PM
West Hobby Team
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Eu unul l-as schimba. In orice caz l-as pune pe un canal non-critic (motor-directie).
#4 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 24 April 2009 - 06:04 PM
Vezi postareavlad1, la Apr 24 2009, 06:49 PM, a spus:
nu o zic cu rautate dar daca la tine alea sunt canale non critice nu vreau sa stau langa tine cand zbori <_<
sa te vad cum iti tremura genunchii ca ai ramas cu motorul la maxim si tre sa dai ture ca sa se termine gazu sau sa ai fluctuatii maxim minim in prostie...
mai poti controla tu avionul cu directia la maxim in orice parte?
dupa parerea mea toate canalele sunt critice. numai pagubele difera, in functie de canalul care se strica :)
de schimbat o sa il schimb. doar intrebam cat ma mai tine... ma gandeam ca cineva a avut experiente asemanatoare.
marius ms de info.
Aceasta postare a fost editata de hash84: 24 April 2009 - 06:05 PM
  • Postari: 19189
Postat 24 April 2009 - 06:18 PM
Si uzura rotitelor nu ar da simptome asemanatoare si apare mai rapid ?
Seturi de roti de schimb am mai vazut, potentiometre nu prea <_<
Vezi postareadocmarius, la Apr 24 2009, 06:49 PM, a spus:
Salutare,
#6 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 24 April 2009 - 06:36 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 24 2009, 07:18 PM, a spus:
servoul e transparent. rotitele sunt din carbonit cica. sau plastic negru <_<. par in regula. servoul functioneaza perfect, exceptie facand pozitia de echilibru care mai da rateuri.
@vlad. nu te supara frate. dar tu ai vazut ce am intrebat da? doua intrebari simple in primu post. ce s-a stricat si CAT ma mai tine, nu daca il mai pot folosi.
bafta!
Postat 24 April 2009 - 06:43 PM
...vlad are dreptate, e total absurd sa intrebi pe forum cat te mai poate tine un servo, cu atat mai mult cu cat intrebarea vine de la unul cu experienta, raspunsul ar fi: cat vrea mushkiu lui!!!
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 24 April 2009 - 07:18 PM
Vezi postareahash84, la Apr 24 2009, 07:36 PM, a spus:
bafta!
Adica voiai un raspuns pertinent de la 'mama Omida' ? ceva de genul 2352 miscari la dreapta si 1784 la stinga ? sau 1an, 3 saptamini si restu zile ?
Atunci i-mi declin competenta.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 24 April 2009 - 07:20 PM
#9 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 24 April 2009 - 07:26 PM
@renatoa: cred ca daca se uzeaza rotitele isi gaseste centrul, dar nu e de fiecare data acelasi centru <_<
In plus, ca sa schimbi rotitele iti trebuie de obicei doar o surubelnita mica, ca sa schimbi potentiometrul iti trebuie statie de lipit, nu de alta dar ii al naibii de mic, ca sa fie mai ieftin...
Mie m-i se pare chestia cu potentiometrul cea mai plauzibila.
Un pic mai complet, un servo analog cu motor brushed contine un integrator, un comparator cu fereastra si o punte H cu 4 tranzistoare ca final pentru motor. Si potentiometru si motor.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 24 April 2009 - 07:29 PM
West Hobby Team
#10 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 24 April 2009 - 07:39 PM
Si eu votez ptr potentiometru defect. Nu ai de unde sa stii cat te mai tine.
Daca vrei totusi sa mai tragi de el, as propune asa:
-Intai muta mansa putin si vezi daca e stabil intr-o pozitie usor decalata fata de centrul actual.
-Daca e stabil, poti muta centrul electric fie prin conectarea unei rezistente in serie cu un capat, fie in paralel cu un capat si cursorul potentiometrului. Practic e mai usor in paralel ptr ca nu ai nimic de dezlipit. Valorile rezistentelor sunt diferite in cele doua cazuri. Cam 1/10 din valoarea potului, daca esti in serie sau de 10 ori valoarea potului daca esti in paralel. In cazul serie, marind rezistenta creste decalajul. In cazul paralel, micsorand rezistenta creste decalajul.
-Compensezi decalajul electric prin rotirea bratului cu 1 canelura pe ax. Desigur, cursele nu vor mai fi egale in cele doua sensuri.
-Manevra cu rezistenta o poti face de 2 ori, adica o faci o data, se strica din nou si muti rez in partea cealalta. Cand s-a uzat si cealalta parte, devine donator de organe (de masini).
-In orice caz, nu as folosi servoul pe ceva greu, periculos si scump, ci doar pe spumari usori.
Spor!
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 24 April 2009 - 07:41 PM
#11 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 24 April 2009 - 07:42 PM
Vezi postareavlad1, la Apr 24 2009, 08:18 PM, a spus:
nu vlad.
vroiam un raspuns care sa sugereze daca situatia o sa se agraveze sau o sa ramana la fel. o sa piarda controlul pozitiei de tot sau o sa ramana problema numai la mijloc? asa de pur informare. acumulare experienta.
uite sa iti dau un exemplu. am un tv elcrom. are in jur de 15 ani. cam de tot atata timp are potentiometru busit la volum. din cand in cand da volumu cum vrea el.in rest merge perfect.
LE: am postat in acelasi timp cu Cirip. exact genu ala da raspuns vroiam. multumesc.
dupa cum am spus, servoul merge perfect, are probleme numai cu centrul. in rest cursele sunt ok.
Aceasta postare a fost editata de hash84: 24 April 2009 - 07:44 PM
#12 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 24 April 2009 - 07:45 PM
...in principiu, viata unui servo depinde si de sarcina la care este supus functionari ! ...calitatea acestuia , defecte ascunse ! ....un servo mai mare ?
#13 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 24 April 2009 - 08:46 PM
Vezi postareaARU, la Apr 24 2009, 08:45 PM, a spus:
e servo de pe eleron la un minimag. solicitari cine stie ce chiar nu are. poate defecte din alea ascunse. sa le ia naiba. all made in china :) iau altu. doar vroiam sa stiu ce e cu el.
