Modelism - RHC Forum: incepator nou :) - Modelism - RHC Forum
incepator nou :) pe mine ma cheama Radu
#61 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 20-April 09
  • Interests:Muzica, Grafica, Aeromodelism, Airsoft
Postat 26 April 2009 - 11:09 PM
Vezi postareaAbburo, la Apr 27 2009, 12:05 AM, a spus:
Draga Radu,
Pentru binele comunitatii si somnul usor al nevestelor, uita te rog de jurnalul pubic de cheltuieli. Incepatorii isi vor da seama cand vor incepe... iara restu' stim deja :)
Sa inteleg ca e impotriva regulamentului ? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Nu stiu daca e neaparat spre binele comunitatii sa NU tin un jurnal de cheltuieli ... eu spre ex chiar aveam nevoie de asa ceva ... ma rog, daca toata lumea subscrie la acest sfat o las balta ... pt mine nu e decat o munca in minus la scris si mai mult timp pt aeromodel.
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 26 April 2009 - 11:09 PM
#62 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 26 April 2009 - 11:13 PM
Vezi postareaVucea Radu, la Apr 27 2009, 12:09 AM, a spus:
Sa inteleg ca e impotriva regulamentului ? :)
Simpatic, :)
Nu contravine nici unui regulament, este doar alegerea ta... insa mai aruncam si eu un zambet pe ici pe colo http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#63 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 26 April 2009 - 11:17 PM
A, ok :)
Pai pot tine jurnalul de cheltuieli cu un disclaimer "Acest jurnal se elibereaza fara probleme. Daca apar manifestari neplacute (din partea nevestei/prietenei) va rugam adresati-va florariei din zona sau magazinului de parfumuri/bijuterii" :)
L.E.: Are cineva de pe aici placaj de aviatie de 1,2, si 3 mm ? niste bucatele ramase ? Am niste piese f mici de facut din placaj si ar fi aiurea sa dau 3x27 RON pe 3 placi de 300x500mm ca sa tai doar cateva piese mici :D Platesc bucatile astea ... daca are cineva http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 26 April 2009 - 11:30 PM
#64 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 28 April 2009 - 05:21 AM
Buuun, haideti sa va spun ce am mai facut :unsure:
Am pregatit toate piesele pentru CNC ... apoi am observat ca nu imi permit si nici nu e nevoie sa le tai pe toate CNC :)
Toate piesele taiate laser = 200 lei. Doar ce aveam stricta nevoie = 100 lei. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Buun. Am pregatit si comanda pt materiale:
Tub carbon 6/4 1m - pentru coada
Tub carbon 5/4 1m + Tija carbon 4mm - pentru sistemul de unire al aripii, ii ofera astfel si un unghi de 3 - 3.9 grade fata de orizontala
Mai multe baghete de pin pentru lonjeroane ... o sa merg pe astea deocamdata ca deja devine scump :)
3 placi placaj aviatie - 1,2 si 3 mm :( din care o sa tai doar 2-3 bucatele, nu am gasit pe nimeni cu resturi de placaj
3 tije de otel, 2x0.5 mm si 1x0.8. Doua din ele o sa le folosesc pentru directie-profundor si a-3-a o sa o cioparţesc pentru eleroane.
Toate astea plus niste suruburi, placi balsa, etc. ... 177 lei. Eu raman pe ideea sa tin jurnalul de cheltuieli ... daca va deranjeaza ma anuntati :D
Si ... surle si trambite ... dupa ce ma hotarasem destul de tare pe o statie JR DSX7 pe 2.4GHz ... mi-am dat seama ca 10 bulioane pe timp de criza e cam mult asa ca, cea mai ok alegere in aceste conditii mi s-a parut Hitec Optic 6. Am vazut ca parerile sunt impartite. Partea buna e ca are modul radio si pot trece pe 2.4GHz cu doar 300 lei. Ultralajt ( tipul care a construit guppy ) foloseste aceeasi statie. Stiu ca nu e cea mai ok dar la 500-550 lei este la jumatate de pret fata de JR DSX7. Sper sa fie ok, eu pe asta o sa o iau :D
Cam asta s-a mai intamplat intre timp. Mai ramane sa il sun pe nenea de la laser sa vad daca nu cumva are el niste bucati de placaj si apoi ... taierea pieselor si ma apuc de lipit. Apropo de asta ... imi puteti recomanda niste adezivi ? In guppy am de lipit in principiu lemn cu lemn si pe alocuri, lemn si carbon. Am nevoie si de un adeziv expandabil pentru zona de coada ... ce sa folosesc ? Astept sfaturi, merci !
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 28 April 2009 - 05:23 AM
#65 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 28 April 2009 - 07:01 AM
5/4 pentru aripi mi se pare cam subtire "in carne". As merge pe 6/4, sau 7/5.
Cei cu Juniorul avem experienta primei serii care a venit cu 10/9 si a fost numai "aplauze".
Juniorul avand 1.90m si 950 grame, poti face si tu niste rapoarte, desi aici nu prea e de regula de 3 simpla.
La capitolul adezivi, la lemn eu sunt fan UHU Hart neconditionat.
Mai nou am vazut in actiune si aracetul acela minune de 5 minute Ponal Express si pare o solutie alternativa viabila, mai ieftin ca UHU Hart, raportat la cantitate.
La capitolul statie, felicitari de alegere. Prietenii stiu de ce http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
#66 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 28 April 2009 - 07:15 AM
Vezi postarearenatoa, la Apr 28 2009, 08:01 AM, a spus:
Tub de 5/4 cu tija de 4 mm sunt in proiectul tipului ... numai ca el foloseste o tija de otzel de 4mm ... aveti idee unde gasesc asa ceva ? I-am dat si lui email sa il intreb care ar fi diferenta daca as utiliza carbon. Guppy are 1.7 metri si maxim 500 grame cu totul in el.
#67 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 April 2009 - 01:21 PM
Pentru lemn iti recomand calduros aracetul. Dar sa fie bun.
Carbon pe lemn merge cu epoxi.
Expandabil este adezivul poliuretanic. Este excelent dar greu. Atentie, un gram in coada trebuie compensat cu, aproximativ, trei grame in fata.
Cand ajung acasa iti pun un link interesant despre adezivi si multe altele...cel putin asa mi se pare mie.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 April 2009 - 01:23 PM
#68 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 April 2009 - 04:39 AM
Dupa cum ti-am promis iti pun link-ul:
http://www.airfieldmodels.com/
Si exact unde spune despre adezivi:
http://www.airfieldmodels.com/information_...lding/index.htm
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#69 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 29 April 2009 - 11:19 AM
Merci mult pentru link Dan.
Azi am dat comanda pt materiale. De asemenea mi-am luat si o telecomanda efly-usb pentru antrenament pe simulator :(
Total cost: 250 LEI si cu 62 LEI pe planuri ... 312 LEI cheltuiti pana acum.
#70 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 30 April 2009 - 09:48 AM
A ajuns comanda :) am incins simulatoru` :)
#71 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 30 April 2009 - 05:56 PM
Dupa prima zi de sim cam asa pot sa zbor. Fisierul e o inregistrare facuta cu RealFlight G4 deci va trebuie acest program ca sa o deschideti. Am pus inregistrarea pentru a primi sfaturi in legatura cu pilotajul ... ce ar trebui sa fac, sa nu fac, etc. :) O sa vin si la camp sa vad pe viu cum se piloteaza insa m-ar ajuta si niste sfaturi bazate pe sim.
Acuratetea fizicii a fost la Highest si viteza de raspuns 120%. Multumesc anticipat pt sfaturi :)
http://freestorage.ro/wr0x4s5bio88
#72 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 30 April 2009 - 06:44 PM
Vezi postareaVucea Radu, la Apr 30 2009, 06:56 PM, a spus:
E corect ce ai facut?
#73 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 30 April 2009 - 06:49 PM
Vezi postareatakeoff, la Apr 30 2009, 07:44 PM, a spus:
Daca imi atragi atentia asupra faptului ca nu e corect sa "oblig" lumea sa aiba RealFlight G4 pentru a vedea inregistrarea ... imi pare rau, nu a fost cu intentie :wub: Asa am vazut ca inregistreaza programul ... de un filmulet AVI clar nu se pune problema pentru ca ar avea prea mult ... am pus inregistrarea pentru cine are programul si poate da un sfat :wub:
Daca nu e ok, e impotriva regulamentului sau deranjeaza pe cineva rog un moderator sa stearga post-ul cu link-ul
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 30 April 2009 - 06:50 PM
#74 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 30 April 2009 - 07:03 PM
Era mai bine un film intr-un format accesibil pentru toata lumea,acum nu pune toate la inima.
#75 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 30 April 2009 - 07:55 PM
Vezi postareatakeoff, la Apr 30 2009, 08:03 PM, a spus:
am facut si o inregistrare video http://www.youtube.c...h?v=YTPjPK0HBF0 . simulatorul sacadeaza putin din cauza programului cu care am inregistrat desktop-ul.
sfaturi deja primite:
- in aer e usor sa stai, incearca sa mergi de la A la B
- incearca sa aterizezi langa tine
- incearca sa tii modelul mai aproape de tine.
Mentionez ca acel planor nu avea motor ... am mers doar pe curentii de aer. Mai astept si alte sfaturi, merci !
#76 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 20 May 2009 - 01:51 PM
Nimic nou, te-ai apucat de el ?
#77 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 20 May 2009 - 05:46 PM
Vezi postarearenatoa, la May 20 2009, 02:51 PM, a spus:
M-am intalnit cu domnul care taie laser, i-am predat materialele insa cum a ajuns acasa i s-a stricat masina laser si acum e la reparatii :rolleyes: Cum se intampla ceva nou va anunt :)
#78 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 07 June 2009 - 06:51 PM
hai radu ce se mai aude de proiect ? nimic nimic ... 8)
#79 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 07 June 2009 - 06:56 PM
Nu mai bine luai si tu o spuma, sa te droghezi ca toata lumea 8)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 June 2009 - 06:57 PM
#80 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 08 June 2009 - 11:23 AM
Salutare,
Pai din pacate nu exista nici un update de situatie, treaba stand cam asa:
- sunt in sesiune ( wish me luck :D )
- m-am mutat
- domnul cu laserul nu si-a reparat nici pana acum CNC-ul si materialele sunt inca la dansu
Vreau sa caut pe altcineva care taie laser sau macar CNC-freza dar nu am avut timp inca sa pun un anunt pe forum.
@renatoa - nu te contrazic ca daca imi luam o spuma zburam mai devreme ... dar pe mine ma pasioneaza la fel de mult pilotajul de aeromodele cat si aeromodelismul :D vreau neaparat sa construiesc ceva ... consider ca asa invat si multe ;)
Va asigur ca am ramas la fel de pasionat si decis pe treaba asta insa sesiunea, mutatul si incidentul cu CNC-ul m-au redus putin la tacere. De la sfarsitul lunii o sa fiu liber ( vacanta ) si o sa ma ocup mai intens de aeromodel ... si sper sa ne vedem cat mai curand la camp :D
Radu
#81 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 15 June 2009 - 03:32 AM
Am postat un anunt pe [BURSA > Cumparari] pentru CNC. Daca cunoasteti persoane cu astfel de masinarii va rog sa ma puneti in legatura cu ei :lol:
Merci anticipat.
Radu.
#82 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 June 2009 - 03:48 AM
Ar mai fi si varianta sa tai singur. Daca-i bal....atunci bal sa fie.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zburatorule.
#83 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 15 June 2009 - 06:06 AM
@Dan, nu m-ar deranja sa il tai pe tot ad-labam dar problemele sunt:
- fiind primul aeromodel construit, daca tai piesele de mana o sa cresc procentul de imprecizie al aeromodelului
- am niste orificii foarte mici in coastele de la aripa prin care trece firul servo-ului pentru eleron
- am orificii mici si la alte piese, detalii greu de taiat chiar cu un cutit X-Acto iar la traforaj nu sunt asa mester :)
- am placaj de 1, 2 si 3 mm si acolo devine distractia si mai mare
- nu am suficienta experienta sa ma descurc cu toate aceste imperfectiuni cand asamblez aeromodelul
L-as fi luat kit dar e 80 euro :) As fi cumparat o spuma ceva dar stiti ca eu sunt chitit pe construit si castigat experienta :D
Cu taierea laser cred ca am gasit deja in bucuresti si la un pret chiar f bun zic eu ... nu stiu cum se face ca mereu fix dupa ce pun o intrebare pe forum ... gasesc singur solutia ... pana atunci nefiind in stare :lol: :lol: :)
Presimt ca o sa ma aleg cu o porecla ceva la camp din cauza fixatiei mele cu construitul :D
Mai am 3 examene din care unul azi dupa care ma pun pe taiat/lipit ... o sa fie mai naspa la partea de achizitii statie, motor, etc. ( low cash )
Sper sa ne auzim/vedem cat mai curand,
Radu
Aceasta postare a fost editata de Vucea Radu: 15 June 2009 - 06:07 AM
#84 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 June 2009 - 06:23 PM
Perfect. Un bun prieten imi spune mereu: ''Este hobby. Avem destule constrangeri in viata de zi cu zi. Macar aici sa facem cum ne doreste inima''.
Pentru gaurile mici sau mai marisoare in balsa poti utiliza un tub ascutit de la o antena telescopica. Rotit cu mana face o gaura perfecta.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#85 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 15 June 2009 - 08:16 PM
Dan, ai dreptate si cu ce a spus prietenul tau, si referitor la metoda de dat gauri ... singura problema e ca nu va mai merge la placaj de 3 mm unde am si acolo 2-3 coaste ;) Oricum am gasit laser. Cand mi se intorc materialele ma duc acolo sa le tai ;)
#86 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 10 February 2010 - 10:25 PM
Hello people !
Haideti sa dezgropam mortii ... adica acest thread din Iunie `09 :)
Intre timp nu s-a mai intamplat nimic intrucat cursul vietii m-a impiedicat sa ma ocup de acest hobby, insa, revin in forta. Azi am reusit sa fug cu piesele la taierea laser. Dupa o ora si 95 RON a iesit ce vedeti atasat in thread. Am mentionat pretul din 2 motive:
1. Jurnalul meu de cheltuieli :D
2. Mi se pare foarte ieftin si poate sunt si alte persoane interesate. Din ce imi aduc aminte nu pot da public numele firmei la care am taiat dar daca ma contactati pe privat ( mail, ym ) va indic cu placere unde s-a desfasurat show-ul.
Zilele astea ma apuc de lipit :)
http://i676.photobucket.com/albums/vv123/bradu/IMG_7642a.jpg
http://i676.photobucket.com/albums/vv123/bradu/IMG_7641a.jpg
http://i676.photobucket.com/albums/vv123/bradu/IMG_7640a.jpg
#87 Useril este offline   Vucea Radu
  • Postari: 219
Postat 13 February 2010 - 09:22 PM
Ca sa nu las topicul asa in aer, pentru cei noi care au urmarit cele 3 pagini sau cei interesati, continuare constructiei am inceput-o pe Kit Review aici http://www.rhc.ro/fo...showtopic=28802
