Modelism - RHC Forum: Nowatiny second attempt - Modelism - RHC Forum
Nowatiny second attempt Fibra de sticla
#1 Useril este offline   Nowatiny
  • Postari: 318
  • Inregistrat: 01-July 08
Postat 16 April 2009 - 06:53 PM
Si pentru ca primul proiect a fost finalizat , dar nu pe asteptarile mele , incercam o a 2'ua varianta dar din fibra ...
Am facut o schita in graba fara prea multe detalii la care vreau sa cer niste pareri.
La prima barcuta viteza nu cred ca este atat de buna ; de aceea vreau ca pe aceasta sa o echipez cu 2 motoare 755/40 + 2 regulatoare home made .... sa pot vira din motoare si sa am o viteza mai maricica ...cele 2 regulatoare imi vor ocupa 2 canale? se merita ?
Vreau sa mai fac si 2 sisteme de eliberare monturi cum am aratat in poza sau daca reusesc cu niste electromagneti ...
Restul voi vedea pe drum ...
Si pentru ca sunt incepator ca si multi altii voi incerca sa fac un mic tutorial ca poze pe parcusul fabricarii barcutei , pentru ca foarte multa lume nu stie cum se foloseste fibra de sticla (deocamdata nici eu dar mi'am gasit un partener(multumesc nch) ) ...
De saptamana viitoare ma apuc de modelat polistirenul pentru matrita barcii.
#2 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 16 April 2009 - 07:24 PM
Te complici rau cu sistemul ala de eliberare monturi mai ales ca poate toci sau chiar taia guta . La genul asta de basculare merge fara probleme si daca pui plumbul in cupa acoperit de porumb, si daca vrei si mai multa siguranta poti face o taietura de 1-2 cm in cupa prin care sa treaca firul
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 April 2009 - 07:31 PM
Am o singura observatie la sistemul de eliberare montura,in afara faptului ca se poate "ciupi" guta sau lead core .plumbul se va tiri in urma barcii ,putind agata bradis sau alte alea ,am vazut acest sistem la o barca de afara la care se prindea acul si era de cacao ,poate te gindesti la alt motor mai puternic si o faci cu un singur motor ,in rest spor la treaba si fibra intinsa.
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 16 April 2009 - 08:23 PM
Pai cred ca o sa ai o viteza mai mare dar autonomie mai mica .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#5 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 16 April 2009 - 10:36 PM
cum vrei sa faci carma din motoare ? iti trebuie un mixer ceva ca sa mixezi 2 canale!
D c nu ai fost multumit de viteza, ce elice ai folosit? eu am folosit elice de 60 si este foarte rapida, insa ii scade autonomia!
#6 Useril este offline   Nowatiny
  • Postari: 318
Postat 16 April 2009 - 11:02 PM
Exact , cu mixer sa pot scadea turatia la un motor si asa sa vireze ... dar nu stiu ce fel de mixer si de unde sa cumpar unul.
Autonomia stiu ca va fi mai mica dar voi face drumurile mult mai repede si voi alimenta motoarele separat din 2 baterii ; putin mai grea dar si viteza mai mare ..
Am incercat doar cu elice tripala de 50 cea de 60 am pierdut'o la prima incercare pe balta cand am dat cu spatele :|
#7 Useril este offline   Nowatiny
  • Postari: 318
Postat 16 April 2009 - 11:06 PM
#8 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 April 2009 - 11:15 PM
Pentru ce vrei tu sa faci cu virajul din motoare poti folosi un mixer de aripa zburatoare sau Vtail mixer, sunt ieftine si isi fac treaba. Cand dai mansa in fata ambele motoare vor merge la aceeasi turatie, cand dai de mansa sa zicem in stanga motorul din stanga va incetini si astfel va vira barca.
Daca regulatoarele sunt cu revers poti sa te intorci si pe loc cu barcuta in viraj maxim din mansa, un motor va merge la full in fata si celalalt la full in spate.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   Nowatiny
  • Postari: 318
Postat 16 April 2009 - 11:24 PM
Iar cu mixerul acela imi ocupa 2 canale?
Eu am o telecomanda Futaba T-6EX , pot face mixajele din ea?
#10 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 17 April 2009 - 10:11 AM
Vezi postareacasper20, la Apr 17 2009, 12:15 AM, a spus:
de unde pot cumpara asa ceva?
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 April 2009 - 12:30 PM
Vezi postareaPiticu, la Apr 17 2009, 11:11 AM, a spus:
...parca te afisai cu un e-fly 100C, vezi pozitia v-tail, e exact ce-ti trebuie!!!
#12 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 17 April 2009 - 02:14 PM
Vezi postareaipsihi, la Apr 17 2009, 01:30 PM, a spus:
nu este ceea ce vreau ( sau cel putin nu stiu eu cum) eu as vrea sa pot sa mixez canalul 3(acceleratia) cu canalul 4(mansa) si asta nu merge !
#13 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 19 April 2009 - 07:11 AM
Daca doriti sa virati barcuta din motoare cea mai simpla varianta ar fi un un servo si doua intrerupatoare fara retinere. Motoarele se alimenteaza prin intrerupatoare iar servo actioneaza intrerupatoarele
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#14 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 21 April 2009 - 08:16 AM
Buna dimineata ,"HRISTOS A INVIAT" mai precis faceti o scema cum se poate lega esc-urile pe receptor si la ce canale ca mixajul se face pe canalul 1 si 2 iar pentru inainte se foloseste canalul 3 dati o explicatie amanuntita,multumesc
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 April 2009 - 02:53 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Apr 21 2009, 09:16 AM, a spus:
...inainte sau dupa?!!!
#16 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 22 April 2009 - 06:11 PM
Vezi postareaipsihi, la Apr 21 2009, 03:53 PM, a spus:
Inainte sau dupa ce ? numai de mistocareala va arde
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 April 2009 - 06:14 PM
...pai daca iti inchipui ca o sa stau sa-ti fac tie un transcript al manualului de e-fly, cam la ce te-ai putea astepta?!!!
#18 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 April 2009 - 09:09 PM
munca multa de lamurire si le e-fly....ul asta
la ce meniu are..... mai ales ca acu am vazut ca are displ-ul color... si program de operare pe ea.... mare inginerie.... :)
