Modelism - RHC Forum: Graupner mx-12 - Modelism - RHC Forum
Graupner mx-12 ajutor setare
#1 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 14 November 2008 - 07:43 PM
Salut!
De curand mi-am cumparat o statie mx-12 si am ceva probleme cu setarile la ea.
O folosesc la un avion cu controale normale.Folosesc urmatorul mod:pe joystick-ul din stanga am acceleratie si deriva si pe joystick-ul din dreapta eleroane si profundor.
Problema mea este ca nu pot sa trimez din trimmer profundorul.Acesta merge trimat doar de la sub-trim.Pe ecran apare ca se trimeaza profundorul dar nimic.
In meniu profundorul apare ca acceleratie,fiindca nu folosesc stick-ul din dreapta pt acceleratie.
Cine are statia sau a avut-o va rog sa va dati cu parerea.
LE: Am postat in categoria gresita,va rog mutati subiectul.
Aceasta postare a fost editata de Stunt23: 14 November 2008 - 07:47 PM
Postat 14 November 2008 - 07:53 PM
Vezi postareaStunt23, la Nov 14 2008, 07:43 PM, a spus:
Salut!
Pe ce mod e statia? incearca sa intri in meniul 2 (tii apasat set si butonu din partea dreapta) si alegi apoi acolo mode 2.
apoi vezi ca in meniul principal ai un submeniu care iti afiseaza miscarile stick-ului. intra acolo si vezi ce canal se misca cand dai de trimu de pe profundor. Daca nu misc nimic e posibil sa fie defect si atunci e de garantie treaba.
sper ca nu am fost prea aiurea
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 14 November 2008 - 07:57 PM
pune statia in modul 2 (daca nu sti cum uita-te in manual). si apoi vezi ca sunt canalele diferite fatza de futaba.
profondorul e pe canalu 3
eleroane 2
motor 1
deriva 4.
si apoi o sati mearga trimaju din trim.
am facut eu treaba asta cuiva pe camp
#4 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
Postat 14 November 2008 - 09:45 PM
Mersi mult!Am rezolvat.
#5 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
  • Inregistrat: 11-April 03
Postat 13 April 2009 - 12:12 AM
in ce fel ai rezolvat?
ai mutat motorul pe 1? mi se pare aiurea sa ai comenzile pe invers, atat timp cat si "chinezariile" au acceleratia pe stanga (pe 3).
Eu unul asa m-am obisnuit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif, am si eu o MX12 si sunt la capitolul invatare, fiind de altfel prima mea experienta de acest gen
Broker de asigurari intocmesc Polite RCA, CASCO, malpraxis, de calatorie.
Asigurari obligatorii de locuinte: Suma asigurara 20.000E / Prima de asigurare 20Euro
Rapido Robbe
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 13 April 2009 - 09:44 AM
Vezi postareafreemind, la Apr 13 2009, 01:12 AM, a spus:
Eu unul asa m-am obisnuit ^_^, am si eu o MX12 si sunt la capitolul invatare, fiind de altfel prima mea experienta de acest gen
Mx12 vine cu ambele stikuri pe mijloc,tu alegi modul de functionare(in cazul tau,mod2).Trebuie sa desfaci statia si sa scoti arcul de pe canalul respectiv,3 care va deveni c1(gaz).Apoi intri in meniul principal si setezi mod2(tii apasate butoanele SELECT si DOWN si apoi butonul Power) si gata.Intre timp mai tragi cu ochiul si in manual,la poze.
spor la treaba
