Modelism - RHC Forum: REGULATOR EPSICOM ??? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 23-January 09
  Postat 10 March 2009 - 03:06 PM
Salut! rasfoind aceste topicuri am dar peste schema unui regulator de la epsicom; am luat legatura cu firma respectiva si mi au trimis 2 variante de pentu acelasi produs 1.Varianta cu tranzistoare EP0263 - 82 ron si 2. Varianta cu punte integrata EP0273 - 100 ron. A mai folosit cineva asa ceva? este bun ? rezista pentru tipul de barca al lui allen? imi recomandati altceva ? la cati amperi rezista?
E-Fly 100C, 6 canale, 35 MHz sau 40 MHz SRA6011
Motor Electric POWER 755/ 40 4491
Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta 1465
Arbore cu tub pupa 260/4 mm 1443
Cuplaj Keller Navy Ø4 la Ø5 1450
Tub de presiune pentru sisteme de racire G1428
Batiu universal pentru motoare electrice 1415
Carma 70x36 1482
Servo Futaba S3003 Standard F1259
Servo TMG995 BB MG Standard 2 buc.TMG995
BEC Extern 5-6V/ 3A HWUBEC
Acumulator Pb-Acid
#2 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 10 March 2009 - 05:11 PM
Vezi postareaNazdravanul, la Mar 10 2009, 03:06 PM, a spus:
Carma 70x36 1482
Acumulator Pb-Acid
Salut este foarte bun si la pret si la calitate
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 March 2009 - 07:39 PM
Telecomanda mai bine WFLY FT06 ,iar cirma de 50 .si aia de 70 poti sa o tai daca este prea mare.
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 10 March 2009 - 09:07 PM
Carma 70x36 1482
Acumulator Pb-Acid
salut!
eu mi-am facut un regulator dupa schema celor de la epsicom(ep0263) si merge super, dar trebuie sa ii ingrosi cablajul pe partea finala, iar daca vrei bec mai puternic trebuie sa schimbi tranzistorul si dioda! vezi ca unele piese nu se gasesc asa ca mai bine il comanzi de la ei cu tot cu piese!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 March 2009 - 10:54 PM
Sti cumva cum ii zice la puntea aia integrata?
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   Nowatiny
  • Postari: 318
  • Inregistrat: 01-July 08
Postat 10 March 2009 - 11:43 PM
De cati A este regulatorul , are si BEC si reverse?
#7 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 11 March 2009 - 04:05 AM
Carma 70x36 1482
Acumulator Pb-Acid
Nu este atat de bun decat Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A pe care le pun profesionistii la navomodele dar mai prost decat alea facute de mariandmd ! Eu am luat de la el si sunt multumit! :)
Aceasta postare a fost editata de nch: 11 March 2009 - 04:11 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#8 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 11 March 2009 - 07:57 AM
Vezi postareaNowatiny, la Mar 10 2009, 11:43 PM, a spus:
Salut poti afla direct de la EPSICOM, acea punte are 35A si este ok are si BEC si revers, si pentru curiosi si niste poze
-acea valoare este temperatura puntii in sarcina iar in dreapta aveti un motor de 12v "adevarat"
-este un montaj facut de profesionisti si testat deci toata increderea
Aceasta postare a fost editata de CATALINZ: 11 March 2009 - 08:03 AM
#9 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 11 March 2009 - 10:21 AM
Vezi postareamanolo, la Mar 10 2009, 10:54 PM, a spus:
habar nu am ...asta e si motivul pentru care am cerut ajutorul
#10 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 11 March 2009 - 10:26 AM
Vezi postareaCATALINZ, la Mar 11 2009, 07:57 AM, a spus:
la intrebarea "cati A suporta regulatorul?" iata ce raspuns am primit de la Epsicom :Curentul suportat de etajul final este dat de curentul Imax al tranzistorilor finali.
Uzual se folosesc motoare de max 40A in regim continuu insa avand in vedere insa faptul ca se da o comanda PWM (50%) iar tranzistoarele sunt dublate (in paralel) pot fi folositi tranzistori cu un curent Imax/2 , pentru 2 motoare se pot folosi tranzistoare de Ids=40-60A cu succes.
In sumar, circuitul este versatil si pot fi inlocuiti finalii cu altii de curenti mai mari corespunzator tipului de motor folosit, comanda acestora fiind realizata in orice conditii (tranzistori MOSFET) sau pot fi suplimentati (legati in paralel) in numar suficient de mare (pana la 8-10 bucati)
V am scris ca eu sunt praf la electronica...iar cand ajung la aceasta parte o sa ma bazez pe ajutorul vostru cat si al unui prieten care mai cunoaste electonica.Multumesc!
#11 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 11 March 2009 - 10:30 AM
Vezi postareaNazdravanul, la Mar 11 2009, 10:26 AM, a spus:
Raspunsul celor de la EPSICOM este foarte corect dar este valabil pentru regulatorul cu FET-URI
#12 Useril este offline   Nazdravanul
  • Postari: 66
Postat 11 March 2009 - 11:56 AM
Vezi postareaCATALINZ, la Mar 11 2009, 10:30 AM, a spus:
te rog fi un pic mai explicit nu ma pricep extraordinar la electonica sau concluzioneaza daca este ok regulatorul asta pentu ce vreau eu sa fac; ce varinata sa aleg cea cu tranzistori sau cea cu circuit integrat sau am inteles din mail ca pot schimba finalii pentru un curent mai mare...daca schimb finalii pt ce valoare a curentului sa ii cer?...sper ca nu te am terorizat cu intrebarile dar chiar sutn departe rau de domeniul meu de activitate :)
#13 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 11 March 2009 - 01:05 PM
Vezi postareaNazdravanul, la Mar 11 2009, 11:56 AM, a spus:
Telefonul meu este 0723540131
#14 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 11 March 2009 - 04:07 PM
da tu cu ce l-ai facut cu bipolare?
masuratoarea de temperatura nu e relevanta atat timp cat nu e coroborat cu un ampermetru sa vedem si ce curent trece prin el eventual si ce tensiune aplici la intrare.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 11 March 2009 - 04:10 PM
#15 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 05 June 2009 - 01:31 AM
Tocmai mi-a iesit si mie schema de la Pepsicom. Clablajul mi-a iesit! Am folosit functia la imprimanta "curier" . Pe ce parte se monteaza?
Ce rudder pentru servo sa folosesc?
Cu functia "Bounty" mi-a iesit clablajul mic :D E mai buna imprimanta pe jet?
Bucuresti/Rahova
#16 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 05 June 2009 - 08:14 AM
Vezi postareanch, la Jun 5 2009, 02:31 AM, a spus:
parerea mea e sa le lipesti piesele pe carcasa
rudder zic sa folosesti de la timoneria de decie
nu ti-a iesit cablajul mai mic dar mai subtire cu siguranta
lipituri incerca cianoacrilatul de la moment facut de bizon
succes la bricolat
ps. sa nu uiti sa pornesti hota cand il alimentezi :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 05 June 2009 - 08:15 AM
#17 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 18 November 2009 - 07:19 PM
la ce tensiune merge regulatorul de la epsicom? cum pot sa-l fac sa mearga la 18v!
#18 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 November 2009 - 08:14 PM
Vezi postareaPiticu, la Nov 18 2009, 07:19 PM, a spus:
Punand un acumulator de 12V si in serie altul de 6V
#19 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 18 November 2009 - 08:54 PM
Nu stiu ce piese are regulatorul asta dar tocmai am ars zilele astea un driver pentru un led de 3w care era cotat sa mearga la 18V pe hartie, dar pe montaj condensatorii erau de max 16v
Fum, sfaraiala, etc.. :blink: . Partea proasta e ca sunt smd-uri nu prea vad cum le inlocuiesc
Asa ca atentie la 18 V.
#20 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 18 November 2009 - 09:55 PM
Vezi postareamariandmd, la Nov 18 2009, 08:14 PM, a spus:
asta stiam eu am intrebat ce trebuie sa modific la regulator daca nu merge la 18v
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 November 2009 - 10:14 PM
Vezi postareaPiticu, la Nov 18 2009, 09:55 PM, a spus:
...modifici etajul final, la peste 16V pe grila, face urat!!!
#22 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 19 November 2009 - 09:25 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 18 2009, 10:14 PM, a spus:
poti sa ma ajuti ! sa imi spui cateva valori!
#23 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 20 November 2009 - 01:26 AM
Nu ma pricep...probabil trebuie sa cumperi toate piesele care sa reziste la ceva mai mult de 18 volti... 25V-35V ...nu e la mintea cocosului? Ce valori sa-ti dea Ipsihi?
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#24 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 20 November 2009 - 06:25 AM
Vezi postareanch, la Nov 20 2009, 01:26 AM, a spus:
daca nu te pricepi de ce te bagi? trebuie schimbate niste rezistente pe etajul final dar nu stiu valorile! daca este la mintea cocosului d c nu spui tu ce trebuie schimbat!
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 November 2009 - 01:22 PM
...nu este vb de alte piese, pur si simplu pui pe grilele din plus cate un zener de 15V, in paralel cu cate un condensator de 1uF/50V.
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 November 2009 - 02:04 PM
...cam asa ceva!!!
#27 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 November 2009 - 11:47 PM
sau pe alimentarea la opto pui un 7815 sau 78l15
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 21 November 2009 - 11:48 PM
#28 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 22 November 2009 - 09:29 PM
Vezi postareamariandmd, la Nov 21 2009, 11:47 PM, a spus:
deci pot sa schimb LM358 cu LM78L15 si am rezolvat problema, iar daca vreau sa fac un regulator ptr 6V schimb LM358 cu LM78L6.2 :rolleyes:
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 November 2009 - 09:41 PM
...in nici un caz, 358 are alta treaba in regulatorul asta, pui zenere si gata, e mai simplu!!!
#30 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 14 December 2009 - 10:46 AM
Vezi postareaipsihi, la Nov 20 2009, 02:04 PM, a spus:
...cam asa ceva!!!
asta este modificarea despre care vorbesti?
