Modelism - RHC Forum: Termeni din RC - Modelism - RHC Forum
Termeni din RC
#1 Useril este offline   AquinO
  • Postari: 129
  • Inregistrat: 02-July 03
Postat 17 April 2004 - 03:40 PM
De cand ma chinui sa inteleg unele lucruri si nu am reusit! Ca de exemplu:
-trim
-mixer
-maneta de gaz
Trim-urile alea nu sunt, de fapt, mansele de comanda?
Daca puteti sa-mi explicati si mie ce inseamna toate alea, v-as fi recunoscator.
"You can't just shrink a 747 proportionally down to 6 inches and expect it to fly."
#2 Useril este offline   Bibanu
  • Postari: 189
  • Inregistrat: 10-October 03
Postat 18 April 2004 - 09:02 AM
Trim-ul este posibilitatea de a regla in limite fine pozitia de zero a servomecanismelor.
De obicei, consta intr-un buton pozitionat in laterala mansei de comanda (cate unul corespunzator fiecarui canal din cele patru asociate manselor), el actionand asupra corpului potentiometrului (mansele actioneaza axele acestora). La unele statii trim-ul se poate face digital si cele care au memorie pot stoca valoarea trim-urilor pentru fiecare model.
Mixerele se utilizeaza pentru interconectarea unor functii de control.
De exemplu la aripile zburatoare sau la controlul elicopterelor.
Ca definitie se poate spune ca in momentul in care reglam o functie care influenteaza sau afecteaza o alta functie utilizam un mixer.
De exemplu, daca dorim ca miscarea eleroanelor (sa zicem la un planor) sa fie urmarita de actionarea directiei se foloseste un mixer cu "urmarire". Acest tip de mixer se mai numeste "single sided" si este activ doar intr-o directie, actionarea mansei pentru directie neafectand eleroanele. Ca termeni se utilizeaza denumirile de master function (functie principala) pentru eleroane si slave function (functie secundara) pentru directie, in cazul exemplificat.
Un mixer care combina doua functii de valori egale se numeste "double" sau "mutual mixer". In acest caz sunt doua functii master.
Un exemplu de acest fel il constituie mixerul pentru ampenajele in "V". Cand aplicam o comanda de ridicare sau coborare ambele suprafete de comanda se misca impreuna in aceeasi directie, sus sau jos, dupa caz. Cand actionam mansa pentru directie, suprafetele de comanda se misca in sens invers, una in sus si alta in jos. In primul caz profundorul este functia master iar in cel de-al doilea directia este master. Ambele functii au valori egale si mixarea se produce in ambele directii.
Maneta de gaz reprezinta parghia de actionare a acceleratiei la motor. Este un termen provenit din aviatie si personal (e posibil sa nu fie asa) cred ca este un termen generic care provine de la faptul ca pentru a accelera motorul trebuie sa i se dea benzina care in engleza se numeste gasoline (prescurtat gas).
Sper sa-ti fi fost de ajutor.
Bibanulingvist!
Aceasta postare a fost editata de Bibanu: 19 April 2004 - 09:11 AM
#3 Useril este offline   AquinO
  • Postari: 129
Postat 19 April 2004 - 02:21 PM
Ok. Multumesc ca te-ai obosit sa scrii. Nu pricep eu mare lucru ce e cu mixajul, dar alea cu trim si cu maneta de gaz le-am inteles.
Am vazut ca la emitatoarele cu computer exista atat trim digital cat si trim cu acel buton. Ala digital nu ajunge?
Aceasta postare a fost editata de AquinO: 19 April 2004 - 02:25 PM
#4 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 05-February 04
Postat 20 April 2004 - 09:29 PM
Mixajul este destul de simplu.
Poti sa reglezi statia ca de exemplu cand vrei ca modelul sa miste dreapta din directie,sa se miste si eleroanele fara sa mai misti vreo alta comanda.
Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.
#5 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 20 April 2004 - 09:31 PM
Ah si trimmerul este un buton care ajuta la adjustarea corecta a pozitiei directiei sau al ampenajului fara sa scoti aripa/capacul sa desfaci surubul la servo.
