Modelism - RHC Forum: cel mai bun regulator - Modelism - RHC Forum
cel mai bun regulator cine stie care e cel mai ok reg
#1 Useril este offline   ionutcj
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 23-February 09
Postat 03 March 2009 - 11:09 AM
sal, nu stiu ce regulator sa pun pe navomodelul meu, o sa folosesc motor 755/40,ac pb-acid de 12v-7 ah, am gasit mai multe regulatoare,o sa pun cateva poze sa va dati seama, si va rog sa imi ziceti care sa il iau, si sa fie ok raportul calitate pret, si daca mai trebuie si BEC, daca pun regulator?
am pus si o poza cu BEC,daca e bun si as avea nevoie de el!
Aceasta postare a fost editata de ionutcj: 03 March 2009 - 11:10 AM
Postat 03 March 2009 - 12:17 PM
...nu-l sfatuiesc, are cut-off si daca se opreste pe balta tre reinitializat , adica inoti pana la navomodel, acolo opresti si pornesti regulatorul , apoi astepti sa ajunga bateriile la limita acceptata, dupa care merge 5m, iar inoti, iar opresti, iar...... :mellow:
#3 Useril este offline   ionutcj
  • Postari: 45
Postat 03 March 2009 - 02:06 PM
Vezi postareaipsihi, la Mar 3 2009, 12:17 PM, a spus:
si pana la urma ce sa iauuuuuuu? vine sezonul de pescuit si eu is dabia la chituitul cociii
ce ma facccccc???
ma asteapta sute de kg de peste si nu am barcuta:((
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 March 2009 - 03:24 PM
Vezi postareaObelixx, la Mar 3 2009, 04:43 PM, a spus:
Ai avut tu un regulator din ala si ti-a taiat bateria? Intreb , pt ca eu am pus un regulator din ala pe un accu de 6 v , si l-am forjat in cada pana s-a dus acumulatorul, motorul se invartea ca ochii mortului, da se invartea totusi, si regulatorul n-a taiat nimic. Poate or fi uitat chinezii sa-i puna cut off la al meu. Si cum sa ajungi la 5v dintr-un acumulator de 12v?
...dap, 2 bucati ,softul este programat sa recunoasca pe v-o 4 tipuri de baterii, sla-12v, 9,6v, 8,4 si sla 6v, astfel incat tensiunile de taiere se pare ca sunt 11,8, -8, -7 si 6v !!!
Specification
Working Voltage: 5-10 cells, 6 - 12v, NiCd or NiMH
BEC Current: 5V/1A
Continuous Output Current: 50A forward, 50A backward
Low-Voltage, Cut Electricity Protection: Yes
Low Battery Cutoff: 5V
Reversion: Yes
Size: ~ 44.7mm X 34.8mm X 14.8mm
Weight: ~ 60g
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 03 March 2009 - 03:31 PM
#5 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 03 March 2009 - 06:16 PM
Eu zic sa iti iei unul HOME - MADE facut de baieti sau sa ti-l faci tu
Eu mi-am facut unul
#6 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 03 March 2009 - 06:40 PM
cel mai bun pe care l-am folosit.
si totusi se invirte !
#7 Useril este offline   DJMaxx
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 11-January 09
Postat 04 March 2009 - 10:08 PM
ideea mea e sa nu folositi regulatoare ...
1 nu va trebuie viteza constanta, si nici nu cred ca variaza foarte mult
2 nu mai stati cu grija ca se poate arde
3 il faceti cu funtie reverse
4 economisiti si niste bani
5 puneti un stabilizator pe 9 v pentru receptor si nu cred ca o sa aveti probeleme
si pana la urma ce vatrebuie un reglator pt o barca de nadit?
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 March 2009 - 10:16 PM
Vezi postareaDJMaxx, la Mar 4 2009, 11:08 PM, a spus:
...chiar asa, ce alte sugestii mai ai si cum ar trebui sa procedam, profesore?!!!
#9 Useril este offline   DJMaxx
  • Postari: 37
Postat 04 March 2009 - 10:23 PM
nustu inca , mia dat cineva ideea acum 1 ora tre sa gandesc o schema... ideea e ca in loc de regulator puteti folosi direct un releu direct din bateie, bineinteles dca aveti motoare de 12 v sau unele care sa suporte minim tensiunea acc
Aceasta postare a fost editata de DJMaxx: 04 March 2009 - 10:23 PM
Postat 04 March 2009 - 10:28 PM
Vezi postareaDJMaxx, la Mar 4 2009, 11:23 PM, a spus:
...bravo, un om cu initiativa, explicatii la obiect, se vede ca ai creierul odihnit!!!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2009 - 10:40 PM
Ce inseamna" tensiunea acc"?
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 March 2009 - 11:32 PM
Vezi postareaDJMaxx, la Mar 4 2009, 10:23 PM, a spus:
adevarul este ca si eu ma gandeam la acelas lucru
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2009 - 11:54 PM
Aaa! asta e cel mai tare,stie si morse. :D
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 04 March 2009 - 11:56 PM
Parca erati cu pescuitul, nu cu vanatoare de morse?
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 March 2009 - 12:02 AM
Vezi postareaprotheus, la Mar 4 2009, 11:56 PM, a spus:
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 05 March 2009 - 09:14 AM
Vezi postareamanolo, la Mar 5 2009, 12:02 AM, a spus:
:D Tare!
Totusi eu cred ca cel mai "tare si bun" sistem ramane cel cu VELE! :rolleyes: sau cu VASLE?!
Aceasta postare a fost editata de george10: 05 March 2009 - 09:14 AM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 March 2009 - 04:28 PM
Cel mai bun e asta,si costa doar 18$ ,insa la ei nu la noi.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 05 March 2009 - 05:36 PM
Vezi postareaPiticu, la Mar 3 2009, 06:16 PM, a spus:
Eu mi-am facut unul
vorbeste cu ipsihi,face niste regulatoare super.eu am luat trei de la el si nu am avut nici un fel de problema.
user vechi:stamy
#19 Useril este offline   navigator
Postat 05 March 2009 - 05:53 PM
Vezi postareamanolo, la Mar 5 2009, 04:28 PM, a spus:
Termina Manolo cu aiurelile! Sau era un fel de gluma?
Ala merge cat de cat doar pe viteza maxima inainte sau inapoi. Pe cele 2 viteze intermediare exista riscul sa se incinga rau rezistenta si daca nu se arde, incalzeste tare ce-i prin jur. Sunt date pe unele masini cu motor 540 obisnuit.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 05 March 2009 - 06:15 PM
#20 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 07 March 2009 - 01:10 PM
ESC pentru navo, 50/25A, 5-10 celule NiMH
[#ESC50A-WR] 128,00RON
Poza mare
Specification
BEC Current: 5V/1A
Reversion: Yes
Weight: ~ 60g
Aici scrie ca taie la 5 v, de unde ai scos IPSIHI ca taie la 6 v?
Aceasta postare a fost editata de georgelus18: 07 March 2009 - 01:11 PM
#21 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 07 March 2009 - 01:14 PM
Alta propunere:
Detalii produs
Variator de turatie (Speed Controller, ESC) V/R 15 Turns
- extrem de mic
- foarte usor
- radiator usor pentru racire efectiva
- se poate seta cu ajutorul unui buton
- doua microprocesoare
- nu se opreste la suprasolicitare, doar scade turatia motorului pana cand atinge din nou o temperatura normala
- rezistent la socuri
- complet cu toate cablurile necesare
- buton on/off
- 100% rezistent la apa
- Fail Safe incorporat pentru curent si distanta
Detalii tehnice
- control fata/spate/frana
- punctul de franare reglabil
- acceleraratie reglabila
- Tensiune: 4,8 - 9,6V
- lucreaza cu 4 - 8 celule
- limita motorului: 15 turns
- solicitare scurta (1 sec.): 42A
- solicitare scurta (30 sec.): 32A
- solicitare de durata (5 min.): 22A
- frecventa: 3,4 kHz
- greutate: 56g
- iesire BEC: 1,2A
- dimensiuni: 40x36x14
#22 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 07 March 2009 - 01:16 PM
Sii... alta propunere:
Regulator electronic de turatie, destinat automodelelor, digital
* Revers: da
* Tesiune: 4-7 celule (4,8 - 8,4V)
* Frana: da
* Dimesniuni: 42,5 x 42,5 mm
* Greutate: 47,5 g (fara cabluri)
* Tensiune reziduala: 0,16 V
* Curent admis: 120 A
* Motor acceptat: de la 13 infasurari
* BEC: da, 5 V
* Fail safe: da
* HF (high frecvency): da
* MPS (multi protection system): da
* Set-up: automat
* Conector alimentare: standard Tamiya
#23 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 07 March 2009 - 01:19 PM
Propunerile sant pentru cei care folosesc 6v
#24 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 March 2009 - 02:54 PM
Vezi postareageorgelus18, la Mar 7 2009, 03:10 PM, a spus:
Poza mare
Specification
BEC Current: 5V/1A
Reversion: Yes
Weight: ~ 60g
...din adancurile filosofiilor budiste pline de intelepciuni confuciusiene, Low Battery Cutoff si Low-Voltage ,Cut Electricity Protection sunt doo chestii foarte diferite chiar daca seamana sintactic si daca as sta sa-ti explic ar fi pierdere de timp, oricum nu ai pricepe nimic!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 March 2009 - 02:55 PM
#25 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
  • Inregistrat: 16-December 08
  • Interests:MODELISM
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 07 March 2009 - 03:10 PM
salutare la toata lumea
stie cineva cum se fac legaturile la acest tip de regulator?
stima
Tot ce-ţi provoacă plăcere este ilegal, imoral sau îngraşă !
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 March 2009 - 04:12 PM
Il ai fizic? pune o poza ,sau este asa o intrebare.Firele iti vor zice ele cum trebuiesc legate.Mai trebuie si un servo.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 07 March 2009 - 04:13 PM
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 07 March 2009 - 05:18 PM
Vezi postareamanolo, la Mar 7 2009, 04:12 PM, a spus:
da il am fizic
deseara postez imaginile
e dat jos de pe un monster tamya in 2 motoare
la momentul respectiv nu am tinut cont de firele ce vin pe rezistenta si ac nu le mai stiu ordinea,in rest e k
stima
#28 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 30-January 07
Postat 08 March 2009 - 09:47 AM
Celelalte doua fire vin la motor ...
Vand ESC cu revers home-made : http://www.rhcforum....si-switch-navo/
#29 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
  Postat 08 March 2009 - 06:25 PM
despre cele 3 fire vorbeam
cele 2 albastre si unul alb.
care e ordinea in care vin montate pe rezistenta?
stie cineva?
  • Fisier atasat  reg1.JPG (112.89K)
  • Fisier atasat  reg2.JPG (114.04K)
  • Fisier atasat  reg3.JPG (113.79K)
#30 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 29 March 2009 - 09:11 AM
Putin ajutor va rog! Probleme cu regulatorul de turatie,nu merg decit servo-urile, iar la iesirea pentru motor tensiunea oscileaza fara sa ating radiocomanda si nu depaseste 8v.regulatorul este WR110AR.Nu stiu ce sa fac!
