In primul rand salutari la toata lumea!
Urmaresc acest forum de mai mult timp dar fiind incepator m-am multumit sa urmaresc ce spun altii si nu am intrat in discutii, dar vazand ce lucruri uimitoare pot face unii am zis sa incerc si eu un navo de plantat (microbul bata-l vina) si bineinteles fiind primul model am incercat sa nu investesc prea mult intr-un eventual esec.
Este vorba despre un catamaran (cred ca asa ii zice, corectatima daca gresesc) proiectul l-am vazut tot pe forum, dar neavand (nestiind) cum sa-l copii la scara, l-am facut la ochi, si a iesit un "barcoi" de aprox 1300 lungime si vreo 400 latime, de aici au inceput problemele: am gandit ca orice incepator si am zis ca cea mai buna varianta ar fi doua motoare din care sa pot controla si directia, sa cumpar doua motoare destul de puternice era prea scump, asa ca am gasit pe la dezmembrari auto doua motorase de geam electric la care le-am scos reductorul si le-am cuplat direct la doua elicii de 60 cu doi arbori flexibili.
N-am mai avut rabdare sa-mi cumpar o statie regulatoare si toate cele si am modificat o telecomanda din aia pt apartament ce poate comanda 3 consumatori (relee in serie cu fiecare motor, "totul sau nimic") si am plecat pe balta, acolo am constatat urmatoarele probleme:
- barca prea usoara (cu motoarele si un acumulator pb-acid de 12V, 7A nu intra in apa decat 3-4cm)
- elicile montate eronat (in spatele barcutei, a)nu intra suficient in apa - :rolleyes: un drum de 100m tur retur imi ia mai bine de 20min)
- imi trebuie o protectie pt elici ( am prins o punga de plastic, norocul meu ca motoarele sunt puternice si au sfasiat-o si am reusit sa aduc barca la mal intr-un final)
Acum am nevoie de cateva indrumari
-eu m-am gandit la alti doi acumulatori tot pb-acid, 12v-12A legati in paralel
- trebuie mutate eliciile (am sa postez cateva poze poate imi deseneaza cineva pe ele unde e cel mai bine de scos arborele si cam la ce unghi)
- motoarele le pastrez (au turatie mare si o putere impresionanta din punctul meu de vedere si un consum de 1,2A in gol si 3,6A in sarcina/per buc.) elici mai mari de 60 se gasesc undeva?? dar la preturi decente nu cele la 120ron din botosani.
- mai am nevoie de un servo pt cele doua cuve cat de puternic ar trebui sa fie? unde-l gasesc
- pt protectia elicilor m-am gandit la doua "tuburi" din ceva plasa metalica
- pt regulator, am vazut ceva cu revers la "tehnice", bineinteles home made si am sa incerc sa-l construiesc dupa ce rezolv restul problemelor
- statie ma gandeam la ceva in 4 canale fara comp. , cum ar fi cea de la art-tech, e-fly sau ceva in genul asta
probabil ar fi bine sa ma opresc din scris pt a nu plictisi prea mult pe nimeni
va rog sa nu radeti de "barcoiul" meu si sa nu ma criticati prea tare, e prima mea incercare
navo pescuit un pic de ajutor mi-ar prinde bine
Postat 08 March 2009 - 01:53 PM
ms de sfat, :rolleyes: nu mai tai din coca
m-am saturat de taiat in comatex, sa nu mai vorbesc de cat am stricat, si apoi ma gandesc si la cum are sa arate 800lungime si 400 latime...........
Chiar nu o pot face sa se deplaseze "normal" fara sa o mai tai???? pun un acumulator de matiz pe ea daca e nevoie
Cat despre motoare chiar imi place cum se invarte in cerc cand pornesc doar un motor, nu stiu ce se intampla daca merge unul inainte si unul revers.
intrebare
Doua acumulatoare in paralel functioneaza in parametri sau se influenteaza unul pe altul???
Sincer, prefer sa-mi confectionez alta coca decat sa o mai tai pe aceasta!
este chituita cu fibra pe la imbinari, data cu fuler apoi teroson interior exterior in vreo 3 straturi, apoi silicon pensulabil la interior (2 cutii - 1,5kg) 2 straturi vopsea si multe straturi de lac.
Deja incep sa ma gandesc daca o pot face sa mearga, macar pt "fun" daca nu pt pescuit
Mai am ceva motoare mai mari tot la 12V, care au o turatie mai mare undeva pe la 6000rpm, in caz extrem le pun pe alea
intrebare
Postat 08 March 2009 - 02:30 PM
intrebare
Daca sint de acelasi voltaj si capacitate si au si tensiune apropiata dupa incarcare ,nu este nici o problema ,se va dubla capacitatea (ex. 2x10Ah =20Ah)
Din ce ai spus e gre de modificat coca ,e mai bine sa faci alta ,vezi topicul lui Allen g30 ,sint si planuri si dimensiuni.
Daca motoarele se invirt invers va vira brusc.
Barcute intinse!
Postat 08 March 2009 - 03:30 PM
in alta ordine de idei aceasta coca nu se va deplasa pe apa ......
ii pun vasle .....
iti dai seama ca-mi doresc sa o vad pe aceasta mergand si urmatoarea sa mearga mai bine, cu siguranta sfaturile tale sunt cele mai bune, dar eu totusi voi incerca sa mut arborii la elici undeva sub coca (tot la ochi, asa cum a fost si construita)
am doua variante inainte de a ma apuca de a doua barcuta:
ori fac probe pana stric coca - ori o fac sa mearga
totusi in afara de dimensiuni, ce anume este gresit la coca?
ii pun vasle .....
Postat 08 March 2009 - 08:57 PM
La spatele barcii,uite o poza din forum(ar fi bine sa urmaresti diverse modele de barcute facute ,si vei gasii multe informatii)
Am adaugat niste linii ,e bine sa fie si evazata sa aiba elicea de unde sa traga apa si cirma sa-si faca treaba .
Barcute intinse!
