Modelism - RHC Forum: ESC Hi-Model 40A fly - Modelism - RHC Forum
ESC Hi-Model 40A fly defect sau nu?
#1 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 12 February 2009 - 09:43 PM
De vreo 2 luni am primit printrun schimb un ESC himodel de 40A si azi am vrut sa il probez, am constatat ca nu da 5v la rx asa ca am alimentat receptorul dintr-un pack de 4,8v, motorul a tiuit de 3 ori si nu face nimica, nu merge.
Daca il alimentez cu mansa la full intra in meniu le programare dar daca revin cu mansa la 0 iese din meniu dar tot nu merge.
Sa aiba vreo legatura circuitul BEC cu comportamentul regulatorului, procesorul ESC-ului ii alimentat din acest BEC.
Deci ma poate ajuta cineva sa rezolv aceasta problema?
  • Imagine atasata: 1.JPG
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 12 February 2009 - 09:52 PM
...intrebarea e: are BEC? fa o poza si invers!!!
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 12 February 2009 - 10:42 PM
Vezi postareaipsihi, la Feb 12 2009, 09:52 PM, a spus:
Nu are BEC. E opto, se vede pe intrare. Trebuie alimentare separata a receptorului si servourilor. Daca nu se programeaza, e ceva legat poate si de timingul statiei. Cand tiuie de 3 ori ar trebui sa fie armat, incearca atunci sa dai de mansa.
#4 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
In cealalta parte nu are decat mosfeturile.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 12 February 2009 - 10:44 PM
Vezi mai sus!
#6 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Dupa ce tiuie de 3 ori nu merge motorul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 12 February 2009 - 10:46 PM
Ai dreptate @pavcostel acuma mam uitat mai bine la el si scrie NAVY FLY-40-OPTO. Il alimentez separat dar tot nu merge, sa aibe si revers?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 12 February 2009 - 10:48 PM
Boss, alimenteaza totul corect. Pack de 4,8V la receptor, pack de forta la ESC.Apoi pornesti mustaria, dupa ce ai eliminat trimuri si alte minuni de pe canalul de Throttle. Pornesti cu mansa jos. Vezi ce face. Setezi eventual reverse daca e cazul. Daca ai manualul de programare seteaza ceva, sa vezi daca scrie efectiv datele. Cata vreme tiuie, finalii sunt ok si partea de comanda electrica e ok. E doar o problema de setare. Probabil fail safe.
LE - daca e navo, e posibil sa trebuiasca setat cu mansa LA MIJLOC! Aici trebuie Ipsihi.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 12 February 2009 - 10:49 PM
#9 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 12 February 2009 - 11:13 PM
Sa rezolvat, e de navo si are nevoie de BEC extern, am alimentat receptorul, am dus mansa la mijloc si am alimentat ESC care dupa ce a cantat el ceva a mers perfect. Are si revers si deaia nu pornea.
:mellow: :mellow: Se pare ca nu il pot folosi la aero, o sa il scot la vanzare sau o sa il dau la schimb pe unul de vreo 25-30A pt aero.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 13 February 2009 - 10:02 AM
cata greutate sa pornesti un esc :mellow:
vezi ca s-ar putea sa ai programare disponibila separat( pe un card). poate il setezi in punctul de jos ca sa-l folosesti mai bine pt aero.
#11 Useril este offline   odish1989
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 30-November 06
Postat 16 February 2009 - 11:31 PM
Vezi postareasonic xz, la Feb 13 2009, 10:02 AM, a spus:
cata greutate sa pornesti un esc :unsure:
vezi partea buna..daca are revers il poti folo si ca frana cu schimbarea sensului elicei:P
#12 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 17 February 2009 - 12:00 AM
Are si revers, daca nu reusesc sa il vand sa iau ceva de aero o sa il folosesc la un papuc de viteza cu un outrunner de 1200kv.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
