Modelism - RHC Forum: Reparatie unitate 3in1 de la Honey Bee - Modelism - RHC Forum
Reparatie unitate 3in1 de la Honey Bee Cine se pricepe ? cred ca e ars BEC-ul
  • Postari: 8342
Postat 11 February 2009 - 11:35 PM
Am o unitate 4in1 la care partea 3in1 este arsa. A mers putin, nu a mai mers, a mai mers putin si a murit cu totul. Toate astea la mine in mana in timp ce ma jucam cu ea. Unitate asta face mai multe, este ESC brushed pentru cele 2 motoare, are gyro si un mixer si genereaza 5V (BEC) pentru toata logica si servo.
Banuiala mea este ca partea de BEC e dusa, ca nu se mai aprinde nimic. Din cate am citit (nu ma pricep) de partea de BEC se ocupa niste chestii simple usor de identificat (si eventual schimbat) pe placa.
Este cineva care se incumeta sa dea sfaturi sau sa puna chiar mana ? Pentru mine nu este o miza mare, mai mult sunt curios sa vad ce are si daca poate fi reparata. Mai am una care merge.
Stefan
#2 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Interests:Multeee ....
Postat 12 February 2009 - 11:46 AM
Pai desfa-o, fa-i o poza pe partile cu piese si pune-o aici. Poate ne dam seama de ceva.
  • Postari: 8342
Postat 13 February 2009 - 06:08 PM
Scuze pentru intarziere. Pun mai jos 2 poze. In prima poza pare ca D1 si D2 sunt arse (sau e numai o senzatie a mea). Cel mai des defect al acestor unitati este prajirea feturilor finale care alimenteza motoarele. In special daca faci un crash si uiti sa tai mototrul. Nu este cazul aici. Alea sigur nu sunt arse.
Nu se mai alimenteaza nimic, nu mai genereaza cei 5 V care alimenteaza si RX-ul. Pe el nu l-am pus in poze dar l-am verificat si merge perfect.
Stefan
  • Imagine atasata: DSCF4106.jpg
  • Imagine atasata: DSCF4107.jpg
#4 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
Postat 13 February 2009 - 09:04 PM
Cred ca IC4 si IC2 sint stabilizatoare integrate. Daca mufa de linga IC4 este conectorul BEC, atunci IC4 este cel care da tensiunea de 5V. Masoara pe pinii lui si vezi daca ai undeva o tensiune mai mare de 5V, tot din banuielile mele pe pinul din stinga asa cum e in poza. Poate sa fie si cel din mijloc, nu vad ce scrie pe capsula ca sa-i gasesc datasheet.
Diodele nu arata nici ele bine, incearca-le cu un multimetru ca-i simplu.
  • Postari: 8342
Postat 13 February 2009 - 09:46 PM
Am testat diodele. Sunt strapunse. Sunt SS24. Le-am gasit pe net (DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMB - SS24), acu trebuie sa vad cine le are prin RO. Nu sunt scumpe, merita sa ma joc putin cu pistolul de lipit.
Intrebare: pot sa pun o alta dioda SCHOTTKY, de curent mai mare ? ; am gasit de vanzare la magazinele din Tei. Banuiesc ca nu e SMD dar nu trebuie sa arate bine, nici nu sint nevoia sa o pun inapoi in cutiuta lui.
Multam de sfat, Stefan
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 13 February 2009 - 09:59 PM
  • Postari: 8342
Postat 15 February 2009 - 08:00 PM
Problema rezolvata (partial).
Am desfacut cele 2 diode, sunt moarte. Pentru 5V am alimentat toata unitatea 4in1 prin portul BAT de pe RX cu un UBEC extern. Merge perfect. In continuare trebuie sa bag si in unitate curent direct, unitatea alimenteaza motoarele. Deci merge cu un UBEC extern si cu un cablu Y pentru alimentarea unitatii (practic pentru motoare). Poate, daca o sa am drum, o sa cumpar si doua diode. Acu trebuie sa refac si heli nr.2 daca tot ii merge unitatea.
Multam pentru sfaturi, Stefan
