o rugaminte:easy fly
Postat 20 January 2009 - 08:23 PM
Postat 20 January 2009 - 09:00 PM
Tot acolo gasesti si pale de rezerva.
Pe palele rupte nu scrie dimensiunea ? ar trebuie sa fie 9x5 sau pe acolo.
O cautare pe net dupa "Pale elice pliabila" ar trebui sa te duca la fix.
Postat 20 January 2009 - 10:10 PM
Postat 21 January 2009 - 12:19 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 21 January 2009 - 08:04 PM
casper20, la Jan 21 2009, 12:19 AM, a spus:
nu poti sami dai un link exact?
ca eu nam gasit.cred ca diametru e de 3,1 mm.dar nu stiu la pale elici.
problema mea a fost ca lam scos din cutie gata de zbor.dupa lamsare mia luat un traiect direct in jos.asa la stras motoru
nu stiu daca servoul e de vina sau motorul.axul sau.nu am ami avut prtoblema asta.ma poate ajuta cineva?
iam dat turatie maxima.in vant.dar sa ridicat 1 m si sa dus in bot
Postat 21 January 2009 - 08:09 PM
PS: si asta e doar INCEPUTUL ....
SPOR LA ZBOR!
PPS: atentie ptr cei fara egzperienta aveonul se dezvirgineaza in general de catre cineva care a zburat un model similar .... dupa trimari il iei frumos si te deprinzi cu el .... pina ajungi sa pui statia jos, sa-ti aprinzi o tigare, sa iei statia in mina si sa cauti cu privirea aveonul si el sa fie tot sus
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 21 January 2009 - 08:13 PM
Postat 21 January 2009 - 09:30 PM
problema e ca se angajeaza instant ijn bot.o fi unghi motor,o fi servo,nu stiu,dami un sfat,apropo dami te rog un linjk de unde sa iau elice si con pt easy star
multumesc muklt
Postat 21 January 2009 - 09:47 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 21 January 2009 - 10:02 PM
tiam dat add apropo pe messenger
Postat 21 January 2009 - 10:06 PM
Da cu CG ... cu CG cum sta?, testu de planare fara motor ce tendinta are?
Ai o tzira de rabdare pina duminica sii dam de cap
Postat 21 January 2009 - 11:59 PM
In afara vantului care era turbat...modelul s-a comportat super ciudat..............urcat si picaj instantaneu.....
In schimb batranul EG.....lovit si ras lipit n-a avut nicio treba cu vantul.....
S-a intamplat efectiv ceva neprevazut..am folosit statia si receptia mea pentru ambele modele....ca sa nu existe discutii...deci asta pica......
Asteptam chestia cu vantul sa se opreasca........sa facem si alte teste.....
Postat 22 January 2009 - 12:07 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 22 January 2009 - 06:33 AM
Eram foarte obosit aseara sa vad si cum se poate rezolva problema.........
Aceasta postare a fost editata de tetea: 22 January 2009 - 06:36 AM
Postat 22 January 2009 - 06:57 AM
tetea, la Jan 22 2009, 07:33 AM, a spus:
De obicei motoarele de tip clopot au o siguranta in spate.E posibil sa-ti fi sarit. Uita-te atent si pune-i alta mai strinsa ca altfel iti pleaca rotorul in zbor numai singur,de fapt cu elice cu tot.
Sa te maturizezi e optional!
Postat 22 January 2009 - 04:43 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 22 January 2009 - 05:05 PM
http://www.kellettshobbies.com.au/Home/tab...24/Default.aspx
Daca tot il aveti, nu merita un kit review ?
casper20, la Jan 22 2009, 04:43 PM, a spus:
Postat 22 January 2009 - 08:21 PM
Problema a fost de la primul impact cu mama terra, cand i s-a distrus si hub-ul...efectiv nu mi-am dat seama ca a intrat axul in motor vre-o 5 mm. am slabit imbusurile l-am pus in pozitia fireasca....si acuma asteptam un alt hub.
Ne-am gandit si la kit review.....dar cel putin eu sunt superstitios....intai un zbor si dupa aia...ca sa pot face afirmatii pertinente referitoare la model, fara sa fiu subiectiv.....cu certitudine vom face prezentarea modelului(elor).......ca vorba aia avem 3 clone, deci...trei povesti....speram sa fie cu final fericit :rolleyes:
#19
Postat 23 January 2009 - 11:40 PM
#20
Postat 03 February 2009 - 06:10 PM
matzisor, la Jan 23 2009, 11:40 PM, a spus:
salutare ! vezi ca motorul s ar putea sa fie cel din topicul ' motor 12 poli - albastru ' ; gasesti info despre el
bafta !
#21
Postat 04 February 2009 - 09:26 AM
Aceasta postare a fost editata de tetea: 04 February 2009 - 09:33 AM
#22
Postat 04 February 2009 - 10:55 PM
Va tin la curent
#23
Postat 05 February 2009 - 03:58 PM
Si momentul adevarului a sosit.......in sfarsit a zburat bine dracia fara sa am dezechilibru la axul motorului....de acuma il las pe proprietar, pe Iulian sa-si dea cu parerea despre model
Intre timp, pentru cei care doresc, pun un filmulet pe Jurnal de zbor la IASI.....
Aceasta postare a fost editata de tetea: 05 February 2009 - 04:03 PM
