Modelism - RHC Forum: Este bun acest regulator pt navo? - Modelism - RHC Forum
Este bun acest regulator pt navo? daca stiti sa aiba fuctia de mers inapoi si sa mearga la 6V
#1 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 10-May 06
Postat 19 October 2009 - 01:00 PM
In pachetul telecomenzii E-FLY ETC62 se afla si un regulator ale carui caracteristici sunt date pe site-ul respectiv ca: "1x Regulator electronic pentru motoare brushed 12 V/ 30 A"
Rugamintea mea la voi este daca a folosit cineva acest regulator si stie daca are functia de mers inapoi.
Vreau sa-l folosesc pe o baterie Pb la 6V si nu stiu daca va functiona in parametrii avand in vedere ca el ar fi la 12 volti (n-ar fi nici o problema daca nu merge pe 6 volti ca trec 12 si am rezolvat problema regulatorului dar sa numai sa stiu pe ce tensiune "plec" de la inceput)
Va multumesc anticipat pentru info.
#2 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 October 2009 - 01:07 PM
Nu are revers.
Regulatorul este destul de micut si nu nu rezista la curenti mari.
Am catva prieteni care au ars regulatorul si au luat altul mai puternic
#3 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
Postat 19 October 2009 - 02:04 PM
Nasol ca n-are revers :lol:
De regulatorul asta stii cumva daca are revers? (Regulator Art-Tech 30A), este tot asa mititel, tare imi e ca este cam acelasi lucru :lol: . La regulatorul asta zice voltaj de operare 7.2-12 v, oare merge folosit la 6v?
Nu stiu daca aceste regulatoare recunosc faptul ca sunt alimentate la 6v si taie alimentarea motorului atunci cand esti "blana" cu mansa ca sa stie fraierul de pe mal (adica eu) ca este pe duca acumulatorul.
Ma gandesc ca daca ele sunt proiectate pt 12 volti sa nu cumva sa taie alimetarea la 11.2 volti (sau............ la tensiunea la care considera regulatorul ca e consumat acumulatorul de 12 v) si deci...... n-ar porni la 6v.
Daca nici Regulatorul Art-Tech 30A nu are revers spune-mi te rog ce regulatoare mai puternice si-au luat prietenii tai de care ai spus mai devreme sau recomanda-mi tu unul care sa mearga cum trebuie la 6 volti si sa aiba si revers.
Multumesc inca odata
#4 Useril este offline   mr.tim
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 19 October 2009 - 02:46 PM
Vezi postareaG-P, la Oct 19 2009, 03:04 PM, a spus:
mai bine vb cu marian sa iti faca el unu, recomand cel cu PIC.
Suscces in lumea bricolat-ului!!!!
0726 109 561
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 October 2009 - 06:36 PM
Ar trebui sa ne spui ce model de motor folosesti .
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 October 2009 - 09:22 PM
le-am facut eu la prieteni:D
#7 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
  Postat 20 October 2009 - 09:27 AM
Vezi postareamariandmd, la Oct 19 2009, 02:07 PM, a spus:
Nu are revers.
Astept si eu o telecomanda identica si am de gand sa utilizez controller ul pe acc Pb de 12Vcc/7Ah cu un motor care -masurat- ia maxim 1.2A ; credeti ca voi avea vreo problema ?
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 October 2009 - 09:28 AM
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#8 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 20 October 2009 - 09:48 AM
Vezi postareageorgedr72, la Oct 20 2009, 10:27 AM, a spus:
Daca iti faci un bec extern cred ca nu ai probleme .Recomand bec 5A cu LM 1084.
#9 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
Postat 20 October 2009 - 10:04 AM
Vezi postareamanolo, la Oct 19 2009, 07:36 PM, a spus:
Daca merg pe 6 volti ma gandeam la "Motor Electric SUPER 540" de la Botosani (asi incerca fara reductor pt a reduce zgomotul) , daca merg pe 12 volti 755/40.
Vezi postareamariandmd, la Oct 19 2009, 10:22 PM, a spus:
Pai si cum facem sa ne imprietenim? :) , daca totusi nu ne iese "relatia" o sa-l rog pe soare_geo (ca si asa trece pe la mine peste vreo 30 de minute) sa apeleze el la tine ;) .
Acum vorbind serios, m-ar interesa si pe mine un regulator daca mai faci, contra cost binenteles.
Ma lamuriti si pe mine va rog frumos, cum e treaba cu regulatorul care functioneaza la 12 daca "recunoaste" bateria de 6 volti (si merge in parametrii, ca sa zic asa)?
#10 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 20 October 2009 - 01:50 PM
Vezi postareaGabosssul, la Oct 20 2009, 10:48 AM, a spus:
Motorul merge la 12V - am uitat sa mentionez asta. Controller ul asta are si bec incorporat ?
PS: Daca are si bec care sa "suporte" rec si 2 servo, ar fi ok. Am impresia ca nu voi avea nici o problema cu el in a comanda motorul de 1A ...
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 02:13 PM
...are BEC de 1A, reg. e functional pana la 14V insa cu sarcini mici, pana in 5-6A, insa trebuie sa elimini condensatorul de pe alimentare!!!
#12 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 October 2009 - 02:21 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 20 2009, 03:13 PM, a spus:
Un acc de 12 full charge are 14.4 V. Sa inteleg ca e posibil sa se arda daca l conectez imediat dupa conectarea acc ?
PS: Care condensator de pe alimentare mai exact ?
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 02:23 PM
...ala montat in exterior!!!
#14 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 20 October 2009 - 02:26 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 20 2009, 03:23 PM, a spus:
Merci de sfat. Joi cand vine comanda o sa vad exact despre ce e vorba, desi nu prea inteleg de ce trebuie eliminat un filtraj , care intotdeauna face bine ...
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 05:47 PM
...la inchiderea barcii ,condensatorul descarca inca v-o 10 secunde si motorul merge in gol, daca montezi un intrerupator pe plusul de la baterie e ok, il poti lasa!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 October 2009 - 05:49 PM
#16 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
Postat 20 October 2009 - 06:11 PM
...................................cu un motor care -masurat- ia maxim 1.2A ; ......................
Spune-mi si mie te rog ce model de motor este cel de care vorbesti mai sus (are un consum foarte mic).
LE: vezi ca ti-am trimis si un PM sa-mi spui te rog de unde ai comandat radiocomanda (din cate am inteles eu ai zis ca-ti vine joi), ca acolo unde am vazut-o eu scrie in continuare STOC ZERO.
Multumesc
#17 Useril este offline   mihai2
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 25-June 09
  • Interests:orice tine de tehnica este preferatul meu
Postat 20 October 2009 - 06:26 PM
acolo cu stocul zero adica "si....ra" vine saptamana asta
asa mi-au spus mie
ca am comandat-o si eu
#18 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 October 2009 - 07:01 PM
Vezi postareaG-P, la Oct 20 2009, 07:11 PM, a spus:
Multumesc
La a doua intrebare ti a raspuns deja mihai 2 - si eu prin PM.
Motorul ... e un Toshiba de 24 V luat dintr un copiator. Merge acceptabil ca turatie (viteza) si dupa 30 min cu barcuta pe lac nu s a incalzit DELOC ! Cumuland cu consumul infim (1.2A am masurat cu axul blocat - nu am masurat consumul in functionare normala, ca nu m a mai interesat), este motorul perfect pentru (viitoarea) barca de nadit.
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 October 2009 - 07:08 PM
#19 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
  Postat 20 October 2009 - 08:23 PM
Si................... e scump un copiator din ala Toshiba? :)
Nu pot sa-mi explic cum atatia oameni de pe acest forum gasesc motoare in diverse "utilaje" si "agregate" mult mai economice sau mai performante decat se gasesc pe site-urile de profil din Romania.
E trist http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif . Nu pot sa-mi explic acest aspect, probabil si datorita lacunelor care le am in acest domeniu. :D
Acum revenind la subiect: se indura vreun specialist in navo sa-mi explice cum e treaba cu: regulatorul care functioneaza la 12 daca "recunoaste" bateria de 6 volti si daca isi pastreaza toate functiile?.
Ce naiba oameni buni?, nu va e mila de un nestiutor ca mine? :(
Aceasta postare a fost editata de G-P: 20 October 2009 - 08:24 PM
#20 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 20 October 2009 - 08:24 PM
Asta ar fi controller ul ?
http://www.art-tech....sp?ArticleID=81
Chinezul zice ca "Can control the motor run deasil and anti-clockwise" http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif
#21 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 20 October 2009 - 08:25 PM
cel de 12 v merge si la 6 v.
#22 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 20 October 2009 - 08:28 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 20 2009, 06:47 PM, a spus:
Pai ... e de cativa Farazi condensatorul sau ... cum sa mai tina motorul in functiune inca 10 sec ?? Nu cred ca e posibil asa ceva ! 470-1000uF se descarca prin motor in fractiuni de secunda ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 20 October 2009 - 08:29 PM
#23 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
Postat 20 October 2009 - 08:31 PM
Da ala este.
Multumesc amador.
Aveti idee, are si revers? sau este acelasi regulator fara reverse cu care vine aceasta radiocomanda.
#24 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 October 2009 - 09:28 PM
Vezi postareageorgedr72, la Oct 20 2009, 09:28 PM, a spus:
...treaba sta cam asa: daca regulatorul este cuplat direct pe baterie ,finalii sunt sub tensiune tot timpul, cand tai alimentarea receptorului , microcontrolerul al carui consum este infim ,suge pana ce condensatorul se descarca total si baga impuls pe grilele finalilor timp de cca 10 sec sau mai mult, depinde de starea condului, motorul nu suge din condensator ci din baterie, capishi?!!!
L.E....condensatorul e de 220-470uF/16V, daca era de cativa Farazi mergea motorul cateva saptamani!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 October 2009 - 09:30 PM
#25 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
Postat 20 October 2009 - 11:57 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 20 2009, 10:28 PM, a spus:
.........................daca era de cativa Farazi mergea motorul cateva saptamani!!!
cateva saptamani???????.......... la cat consuma motorul ala cu axul blocat......... eu asi zice cel putin un semestru.
georgedr72 tu ai mare grija cu motorul ala ca daca barcutei i se blocheaza regulatorul pe "inainte" pe balta si ai carma putin stramba........ tare imi e ca o vezi vreo 72 de ore mergand in continuu prin fata ta pana "cedeaza". :unsure:
LE: Acum serios: daca vei fi multumit de randamentul motorului aluia, am sa te rog sa-mi dai si mie modelul de copiator de pe care l-ai luat si-mi fac si eu rost de unul de la vreun service de copiatoare.
OFFTOPIC:
pppfffffff ce m-a tinut treaz pana la ora asta Unirea Urziceni. 1-4....... bravo lor,.................... dar eu sunt multumit ca il am jiji de aceasi parte :D
Noapte buna
#26 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 21 October 2009 - 07:45 AM
Pai .. in conditiile evidentiate mai sus de ce mai da comanda microcontrollerul daca iesirea receptorului e in zero ? Iar fara comanda, degeaba stau finalii alimentati.
quote name='G_P'
Motorul l am luat din targul de saptamana al orasului ... nu stiu din ce model e scos. L am intrebat si eu pe batranel de unde l a scos si asa am aflat. Pe net nu am gasit nimic despre el. Mai am si un Johnson de 24V luat tot atunci, dar nu l am testat sa vad cum merge cu el ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 21 October 2009 - 07:48 AM
#27 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 October 2009 - 09:09 AM
...de ce baga impuls dupa decuplarea alimentarii pe receptor nu stiu exact, probabil v-o eroare de proiectare sau de soft, poate v-o oscilatie parazita, de ce crezi ca se vinde cu 30 lei?!!!
#28 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 21 October 2009 - 01:29 PM
Vezi postareaipsihi, la Oct 21 2009, 10:09 AM, a spus:
Am inteles ... Vineri sper sa ma pot "juca" si eu cu el.
PS: Ai testat asemenea controller ? Crezi ca voi avea probleme la comanda motorului de care povestesc mai sus ?
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 October 2009 - 05:28 PM
...normal, am v-o 4-5 barci cu regulatorul in cauza, toate prezinta acelasi simptom, in rest merg bine!!!
#30 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  Postat 21 October 2009 - 06:20 PM
Multumesc
Vezi ca ti am trimis PM in legatura cu telecomanda ... am comandat doua dar nu mai vreau decat una. Daca esti doritor - tu sau altcineva - da mi nr de tel valid prin pm sa te sune maine/ poimaine de la .... sa ti o trimita tie. <_<
