Modelism - RHC Forum: reglaje motor termic .15 - Modelism - RHC Forum
reglaje motor termic .15 ajutor
#1 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 29 January 2009 - 09:39 PM
Am si eu nevoie de ajutor la reglarea unui motor nou .15 (2.5 cc).
Simptomele sunt urmatoarele: motorul porneste, se tureaza puternic, dup-aia scade un pic la normal si se opreste. Intr-o carte (de la alt model) sunt descrise exact simptomele astea si spune acolo sa strang 1/4 tura surubul de turatii mici. Am incercat asta, am mai incercat si din surubul de relanti sa reglez ceva, dar nu sunt efecte vizibile in comportarea motorului.
Dar am observat ceva: daca in timp ce functioneaza motorul (chiar si asa turat), fac eu presiune in rezervor (fie apas de mai multe ori pompa de prime, fie suflu eu pe furtunul care ar trebui sa faca presiune din toba) pot sa mentin motorul in functiune cat timp timp reusesc sa tin rezervorul presurizat.
am verificat stutul care iese din toba sa nu fie infundat, iar rezervorul etansaza bine.
aveti ceva sugestii?
multumesc
#2 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
  • Inregistrat: 19-November 08
  • Interests:http://www.catia.ro
Postat 29 January 2009 - 09:57 PM
Nu scapa gaz pe linga furtun ? In timpul mersului, pe furtunasul de alimentare este combustibil ? Daca umbli la reglaje din surubele, vezi ca efectul apare dupa 10-20 secunde de functionare. Presupun ca nu iti scapa pe nicaieri combustibil sau ca furtunasul de la toba la rezervor este fisurat... :rolleyes:
Cursuri si carti CATIA v5 aici
#3 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 29 January 2009 - 10:02 PM
furtunurile nu sunt infundate si intra perfect pe stuturile din toba, rezervor, si carburator.
Motorul nu apuca sa functioneze decat maxim 20 de secunde (cu simptomele descrise mai sus) daca nu intervin eu sa fac presiune in rezervor.
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 29 January 2009 - 10:04 PM
#4 Useril este offline   caliber
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 12-April 08
Postat 29 January 2009 - 10:04 PM
Am patit si eu asa de citeva ori pina am descoperit ca sorbul de la rezervor era infundat cu ulei si impuritati din toba. Sau mai poate fi infundat carburatorul undeva pe cui. Cea mai crincena e atunci cind e uzata prea tare bucsa de piston , nu mai ai ce face , alta bucsa si piston(asa ceva se intimpla la functionarea fara filtru de aer). Daca motorul e nou atunci desfa carburatorul si curatal sau macar cuiul si sufla puternic in carburator
intimplator eram pe aici......caliber
#5 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
Postat 29 January 2009 - 10:05 PM
De unde stii ca furtunele (asta e pluralul corect) sunt bine etansate ?? Mai poate fi si un amestec sarac in aer in carburator, dar presupun ca ai verificat deja.
Aceasta postare a fost editata de ionut76: 29 January 2009 - 10:06 PM
#6 Useril este offline   Porumbeu
  • Womens In Your Town - Anonymous Adult Dating - No Verify
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 29 January 2009 - 10:10 PM
in primul rand verifica etanseitatea la furtune si la capacul de la rezervor.
Simptoma asta imi zice ca nu ai indeajuns carburant ( exact faza asta o face cand vrei sa opresti motorul si sugrumi furtunul de alimentare ).
Inchide surubul de carburant ( hish speed needle valve ) la maxim si deschide-l 2 1/2 ture.
https://SecreLocal.com - Girls Near Me - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Girls Chat Dating
#7 Useril este offline   caliber
  • Postari: 24
Ar mai fi problema cuiului de aer la relanty , verifical si pe ala . inchidel de tot apoi desurubeaza cit scrie la carte sau putin mai mult(JUMATATE DE TURA). In timpul functionarii se mai sucesc si singure
#8 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 30 January 2009 - 09:28 AM
etanseitatea am verificat-o simplu. am suflat pe furtunul de presiune si am strans la capat furtunul de combustibil. rezervorul se presurizeaza pana nu mai pot eu sa suflu, si nu scapa aer pe la intrarile furtuneleor. Combustibil nu-mi scapa pe langa intrarea in carburator.
@porumbeu
exact la asta m-am gandit si eu, si am incercat diverse combinatii pt. surubul high-speed (l-am deschis fata de cat era in 2 trepte de cate 1/4 ture ) si pe langa faptul ca imi pornea mult mai greu, imi statea pornit chiar mai putin decat inainte.
@caliber
cuiul de aer de la relanti banuiesc ca e tot aia cu surubul de relanti. Am incercat si cu el sa-l deschid l-am deschis treptat pana aproape de jumaţ de tura. nu am observat vre-o diferenta notabila.
#9 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 28-August 08
Postat 30 January 2009 - 09:52 AM
Reseteaza reglajul surubului low speed. Nu ai suficient combustibil la relanti, mult prea sarac. (deschizi surubul mai mult decat jumatate de tura, cat e nevoie pentru a avea un relanti stabil si nu prea mare)
Aceasta postare a fost editata de bogdan luben: 30 January 2009 - 09:57 AM
Hormonu' bate neuronu'
#10 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 08 May 2009 - 09:11 PM
revin cu o alta problema a unui alt motor tot .15 al unui prieten.
Simptomele sunt urmatoarele: porneste, sta turata la un relanti destul de mare, dar daca incerc sa o accelerez nu-mi raspunde la comanda (chiar daca se deschide carburatoru' la maxim) si se opreste. mi-am batut capu' cu ea un pic in seara asta da' nu reusesc sa-i dau de cap.
ceva idei?
#11 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
Postat 08 May 2009 - 10:32 PM
Nu are benzina sa arda. Hi Speed trebuie deschis, acum cred ca e inchis atat de mult incat nu lasa suficienta benzina nici macar pentru relanti....
#12 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
  • Inregistrat: 19-January 06
Postat 09 May 2009 - 11:30 AM
Vezi postareaMr. F, la Jan 30 2009, 10:28 AM, a spus:
Fig. A
The High Speed Needle - reglajul de combustibil pentru High Speed.
Inchide-l complet (ATENTIE - fara sa-l fortezi) si redeschide-l 3,5 - 4 ture.
Fig. B
The Low Speed Needle - reglajul de combustibil pentru Low Speed (relanti)
Regleza-l astfel incat capul surubului sa fie la fata inelului care-l inconjoara.
Fig. C
The Idle screw - reglajul turatiei la relanti (surubul de reglaj se afla pe lateralul carburatorului (de obicei pe partea orientata catre corpul motorului)
Regleaza-l astfel incat deschiderea carburatorului la relanti sa fie 0.9mm - 1.2mm.
Acestea sunt setarile de baza. Plecand de la aceste setari, dupa ce pornesti motorul se fac mici ajustari in pasi de 1/8 - 1/10 ture. Pe masura ce motorul se incalzeste pot fi necesare alte ajustari.
Nu ridica motorul la turatii mari imediat dupa pornire. Lasa-i timp sa intre in paramentrii de functionare (2-3 minute cu accelerari usoare).
Daca dupa inlaturarea fisei de bujie, motorul se opreste, inlocuieste bujia cu una mai calda sau cu una noua.
Daca este mediul ambiant este racoros, poti preincalzi usor motorul cu un feon (timp de 3-5 minute) . Totodata bujia trebuie aleasa in functie de temperatura mediului.
  • Imagine atasata: carb_3.jpg
  • Imagine atasata: carb_2.jpg
  • Imagine atasata: carb_1.jpg
In the laws of nature, there is nothing imposible except the state of your mind!..
Locuri de munca - Angajari - Companii: myFirstJob.ro
Publicitate aproape gratuita: tag-uri.ro
#13 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 09 May 2009 - 12:30 PM
hi speed e deschis destul de mult.
Motorul deja l-am resetat cam cum a spus si ranet. eh mai incerc deseara. multam'
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 09 May 2009 - 12:30 PM
#14 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
Postat 09 May 2009 - 01:15 PM
Vezi postareaMr. F, la May 9 2009, 01:30 PM, a spus:
Aceste setari sunt pentru a te ajuta sa pornesti motorul. Tocmai de aceea par a fi mai "bogate".
Daca simptomele vor fi aceleasi, asigura-te ca este de calitate combustibilul, apoi elimina pompita din rezervor. Este o prostie care doar incurca.
#15 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 12 May 2009 - 09:03 PM
Am reusit sa fac motorul sa stea la relanty (un pic mai inalt, dar ok) , dar imi sta doar cat timp am glowplug-ul conectat pe bujie. Daca il las conectat pe bujie, motorul sta oricat pornit. Imediat ce am deconectat bateria, motorul se opreste, chiar daca a stat indeajuns de mult sa se incalzeasca.
Stie cineva de ce?
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 12 May 2009 - 09:04 PM
#16 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
Postat 12 May 2009 - 09:06 PM
eu cred ca ai un combustibil slab sau se ineaca cumva...
Aceasta postare a fost editata de ionut76: 12 May 2009 - 09:06 PM
#17 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 12 May 2009 - 09:07 PM
combustibilu' e tornado 16%. sau cel putin asa mi-a zis tipu' care mi-a dat-o sa o reglez.
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 12 May 2009 - 09:08 PM
#18 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
Postat 12 May 2009 - 09:17 PM
O fi, dar daca a stat cu capacul deschis sau inchis prost a tras apa din aer si/sau s-a evaporat din alcool. Hai sa iti dau eu ceva de 20 sau 25% sa incerci, vrei ?
#19 Useril este offline   cristake
  • Postari: 672
  • Inregistrat: 01-December 07
Postat 13 May 2009 - 11:17 AM
Vezi postareaMr. F, la May 12 2009, 10:03 PM, a spus:
Stie cineva de ce?
Incearca sa schimbi bujia cu una "mai calda"...
Proud member of MRT Club
#20 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 13 May 2009 - 06:04 PM
Multumesc frumos, dar nu cred ca metanolul e problema. Am incercat un pic din combustibilul respectiv pe modelu' meu si merge fara probleme. Motorul e nou si cred ca nici bujia nu e cauza prolemei.
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 13 May 2009 - 06:05 PM
#21 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
Postat 14 May 2009 - 01:36 PM
Vezi postareaMr. F, la May 13 2009, 07:04 PM, a spus:
mai putin combustibil in low speed si va sta la relanti
